Starkes Ruckeln unter Volllast, Drehzahlverlust.
Denke mal das wir Kerzen ausschließen können oder?
Ich sage mal, es fühlt sich echt so an als würde der Tank leer sein...
Ist aber Halbvoll.
Weiß jemand wieviel Bar die Benzinpumpe macht bei Volllast ab 5000upm.
Oder macht die immer den gleichen Druck?
Welchen Druck die macht weiß ich nicht...
Aber das ist eig. auch ein Kriterium, warum der nicht läuft. Da würd ich auch nachsehen, Filter tauschen ist ja auch kein Akt.
    Hey überprüf mal ob die Vorförderüumpe im Tank wirklich Benzin fördert und nicht nur summt ! Da ist eine Art Rückschlagventil über der Pumpe ( im Tank ) und die klemmt ab und zu so das die Pumpe sich nen Wolf pumpt aber unten kommt nix an !
    MfG poldi
      Bleibt immer gleich.. der Überdruck wird normalerweise durch einen Drucksensor geregelt damit nicht permanent Benzin in die DK gepumpt wird..
      Was ist in diesem Zusammenhang mit DK gemeint?
      Quasi:
      -Vorförderpumpe im Tank checken
      -Benzinfilter checken
      Ok, dann mach ich das mal.
      Danke.
        DK = Drosselklappe !
        Drosseln sind Vögel ! Und sie ins Auto zu stecken ist Tierquälerei !
        Na gut, aber warum wird das Benzin in die DK gepumpt?
          Er meinte es so , dass das Benzin eingespritzt wird , und die Düse ( Ventil) liegt über der Drosselklappe. In der Drosselklappe selber wird nichts gepumpt . Sondern nur über die darüberliegende " Düse" die es dann über die Drosselklappe die das richtige Gas-Luft Verhltniss herstellt in den Ansaugtrakt spritzt !
          Jetz müsst Ihr mir aber wirklich mal helfen.
          Ich habe geglaubt, dass der 3F eine ganz normale Saugrohreinspritzung (mit 4 Düsen) hat und die Drosselklappe doch erheblich davor angeordnet ist und nur die Luftzufuhr freigibt?
          Wieviel dreht der im 5gang bei 60kmh?
            richtig !
            Aber du wolltest ja auch wissen was DK heisst und nichts anderes oder ?
            Oder hau ich da jetzt was durcheinander?
            Jedenfalls steuert die DK am 3 F nur die Luftzufuhr mehr nicht, da haste schon recht .
            Ja Du haust was durcheinander: Meine genaue Frage war:
            "Was ist in diesem Zusammenhang mit DK gemeint"
            In diesem Zusammenhang, darum ging es,weil ich geglaubt habe es sei etwas anders als die Drosselklappe gemeint
              Achsooooooooooo! Na dann nichts für ungut!
              ca. 1700upm
              Ich hab das ATV vom G40 verbaut.
              Gute Idee mit dem Video allerdings nutzt es wenig wenn Du dauernd schaltest und nicht mal versuchst die Fehlersituation "zu halten".
              Allerdings scheint es mir so zu sein, dass der Drehzahlmesser auch Sprünge in dem Moment macht?
              Das würde also dann zunächst erst mal auf ein Zündungsproblem und nicht auf Treibstofversorgung deuten.
              Beobachte den Fehler mal daraufhin (Verhalten des Dehzahlmessers) und berichte, evtl längeres Video im Fehlerfall, incl besserer Abbildung des Drehzahlmessers (Tacho ist ziemlich unwichtig hier)
              ich hab 2x geschaltet
              ich musste ihn nur im leerlauf nen bissel drehzahl geben da er unter volllast die drehzahl fallen lässt.
              der drehzahlmesser macht sprünge, fühlt sich an wie der begrenzer und dann sackt die drehzahl halt ab...
              inwiefern zündungsproblem?
              die hab ich eigt. erst einstellen lassen.
              nach digifant-richtlinie, bei abgezogenem blauem fühler auf 10° vor OT bei 2000upm.
              oder kann es am LMM liegen?
              hab leider keinen originalen mehr hier, hab mir aber gestern einen ersteigert um das mal zu testen.
              Ganz einfach, weil der Drehzalmesser die Drehzahl misst und von der Zündung im Endeffekt angesteuert wird.
              Macht der DZM also "Sprünge" die grösser sind als der eigentliche Drehzahlunterschied, ist entweder mit dem Instrument selbst oder mit der Ansteuerung (also grob gesagt Zündungsbereich) etwas faul
              Habe ich lediglich "Kraftverlust" oder Aussetzer und der Drehzahlmesser zeigt aber weiterhin genau (natürlich entsprechend fallend in Bezug auf die tatsächlichen Drehzahlverluste) an, liegt ein Problem in der Gemischversorgung vor.
              Besser hätte ich es jetzt nicht beschreiben können, genau das ist mein Problem.
              Ich hab vorhin mal nen anderen Luftmengenmesser getestet.
              Mit dem war das Ruckeln nicht mehr ganz so stark, aber er hatte auch spürbar weniger Leistung.
              Fragen wir mal anders, reichen die 3F Düsen noch aus und der Benzindruck bei meinen Komponenten?
              Nicht das er einfach zu wenig Sprit bekommt jetzt.
              Das ich den Benzinfilter machen muss ist selbstverständlich bei 193tkm.
              Wie sagte g man "der sieht doch bestimmt aus wie nen alter Kaffeefilter".
              Das verstehe ich jetzt nicht, Du hast doch vorher gesagt, dass Dein DZM in dem Moment zuckt
              (So sieht es eigentlich auch in Deinem Video aus)
              Ja, mein DZM zuckt aber auch nur weil es sich wie der Begrenzer und Spritmangel gleichzeitig anfühlt
              Also gut, Du hast einen Begrenzer der sog. "ersten Generation" d.h. die zündung wird einfach abgeschaltet, d.h. vom Gefühl her "stottert" der Motor.
              Du hast also vom Gefühl ein vergleichbares Stottern aber eben nicht bei Abregeldrehzahl
              Wie man bei diesem Stottern auch noch Spritmangel fühlen will, ist für mich allerdings schwer vorstellbar
              Ich bleibe dabei Du hast ein Problem im Bereich Zündung und Nicht in der primären (also gemeint ist Benzinpumpe, Systemdruck usw.) Spritversorgung
              Kann ich das mit der Zündung irgendwie schritt für schritt nachgehen im ausschlussverfahren?
              Gibt es dafür so eine art Liste?
              Okay, nur bisher haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, was für einen Motor Du überhaupt hast?
              Hab ich das nicht als ersten Post erwähnt .
              Oh man, ich werde echt Alzheimer bekommen... fängt schon Früh an.
              Handelt sich um nen 3F.
              Mein Motor hat 193TKM gelaufen.
              Handelt sich um einen 3F mit Schrick 268°, Chip von FTS, K&N Tauschfilter, G40 Abgasanlage ab Kopf, Luftmengenmesser vom Golf 3 GTi (Ja, er ist angepasst auf 1272ccm).
              Stand doch da
              Sorry hab ich überlesen, ich habe in Deinem Profil geschaut und nichts gefunden.
              Aber das Ding lässt sich doch schon auslesen
              (Ich hoffe , da haben wir nicht auch schon drüber gesprochen, sonst brauch ich glaube jetzt auch erst mal eine Pause)
              Hast Du das schon mal gemacht, weil die Fehlermöglichkeiten zumindestens lt. "Autodata" sehr viefältig sein können
              Als ich ihn das letzte mal ausgelesen hab, stand nur der blaue tempfühler drin, den hab ich neu gemacht.
              Müsste ihn mal neu auslesen lassen.
              Aber was mach ich wenn nichts drin steht^^?
              Dann kann man nur Punkt für Punkt abarbeiten, und die Liste scheint lang zu sein, wobei ein paar Dinge hast Du ja schon gemacht.
              Vielleicht kommst Du irgendwo an Autodata, da steht einges zur Fehlereingrenzung drin (ist aber wirklich zu umfangreich, um es mal schnell hier zu posten)
