VORNE WEG:
ich habe die sufu benutz, da fand ich allerdings nur eine brauchbare aussage.
"Soweit ich weiss darf man aufm 2f 195/50R15 nicht fahren,nur 195/45R15. An sich passen 15 zoll aber ohne weiteres bei 30 mm tieferlegung,kommt aber auch auf die et der felgen an."
da es sich hierbei ja doch um kosten und mühen dreht, möchte ich mich nicht auf diesen beitrag eines unangemelden verfassers stützen.
passen felgen in den dimensionen 6,5 x 15 zoll ohne kotflügelarbeiten auf einen 2F mit 30/30 tieferlegung?
handelt sich um bbs rm012...
wenn ja mit welcher bereifung? der oben genannten?
danke schonmal für sinnvolle antworten!
Wenn du wirklich ganz sicher gehen willst, solltest aber bitte die ET deiner Felgen mit angeben!
Als Reifen von den beiden, wäre 195/45 für den Polo die richtige Wahl.
Bei ner Breite von 6,5J sollte aber vllt. auch noch ein 165/50er gehen...
Dann zieht sich der mehr über die Felge...
und naja... 30mm tiefer ist ja nun auch nicht die Welt!
LG Basti
Hi,
Sinnvolle Antworten bentötigen Sinnvolle Angaben.
Es fehlt, wie du schon geschrieben hast...die ET.
Die Reifen hast ja schon genannt. Geht auch 165...genaue Angaben kann ich leider nicht machen. GLAUBE iwas bei 165/65...
Bei 7x15 brauchst du min. ne ET von 25, da hinten die Felge am Federbein ansteht. Weiß ich, da es bei mir so war.
Bei 6,5 wirds ähnlich sein, da du das halbe Zoll vernachlässigen kannst.
Außer du nimmst die Variante mit 165ern, dann zieht sich der Reifen etwas auf der Felge.
Wobei *eigeneMeinung* sieht es dann von hinten extrem sch***mal aus
Ich hab z.B. 7x15 ET 30 und 20 mit 195ern. Und musste lediglich die Kante umlegen, was nur kleine Abdichtarbeiten nachsich zieht
Und das ganze bei 60/40
LG Sascha
Ansonsten muss er hinten Spurplatten fahren.... falls das mit der ET nicht hinhaut
Er kann ja auch vorne die 165/50 und hinten 195/45 fahren
also die et ist 33!
der verkäufer hat ziemlich schnell geantwortet....
spurplatten hätte ich in allen dicken von 5-40 pro platte da...
fahre z.Z. mit meinen 5,5x13 auf 175/50 hinten auch 40er platten
Dann nimmste 8er Platten und dann haste ja die ET 25....
Was natürlich noch besser käme, wäre wenn du die hinten in ner anderen Breite nimmst..... z.B. 8x15
dann kommt das schon...
schon mal geschaut was die rm012 kosten :(
ja....
aber:
Wer schön sein will, muss leiden!
Ich fahre die RM012 mit 185/45 und 15er Spurplatten hinten (pro Seite). Dafür muß man vorne und hinten bördeln.
Es soll aber auch ohne bördeln gehen, wenn man die 165/50er Reifen nimmt.
@ Inter
in 6,5j ?
Ja, das sind die ganz normalen RM 012: 6,5x15 ET 33.
ich hab bei mir 6x15 bbs drauf et 35 mit 165/50 r15 und musste gar nichts ziehen , ich hab auch dazu ein 60/40 mit weitec verbaut .
und mitlerweile hinten noch 25mm spurplatten pro seite
also solten die 6,5 x15 er auch ohne weiteres mit den reifen passen
hallo
ich habe dazu auch noch fragen und zwa
habe 6j 15 zoll felgen mit ner et von 45.....
will auch 165/50 drauf machen bräuchte für meinen tüv aber ne montierbarkeitsbescheinigung sonst trägt er diese nicht ein...hat die jemand oder kann mir was aähnliches mailen?wäre echt klasse.....
und passt das mit der et hinten oder brauch ich für hinten platten wenn ja wie dick sollten die sein?
et45 ob das passt? dachte max. et38 wäre limit bei polo sonst schleifts bischen.
Reifenfreigabe kriegst du bei jedem Reifenhändler. Was für Felgen hast du denn
oroginal VW oder zubehör?
welche vom golf 3 meine es sind bbs
quasi diese hier wegen der et hat der tüv nix gesagt also bräuchte ich noch platten wie gross solten die denn sein?
die reifen händler haben mir gesagt sowas würden die nicht dafür ausstellen und vw sagte mir das auch...also was kann ich machn
5-10mm pro seite spurplatten.
DU brauchst eine Reifenfreigabe von Reifenhersteller das die Reifen bis 6j gefahren werden können. Wenn dein jetziger Reifenfritz es dir nicht besorgen kann dann fahr zu einem anderen Reifenfritzi oooder kümmere dich selbst um die Freigabe für die Reifen. Ich schätze mal dass du die Bridgestone reifen(165/50) kaufen wirst dann am besten direkt die Freigabe anfordern.
Ich finde leider meine Freigabe nicht mehr für die Reifen ist schon über 1jahr her wo ich die Kombination eintragen lassen habe.
Für die Felgen kriegst du keinen Teilegutachten oder ABE weil original VW
und der TÜV müsste das auch wissen.
wollte mir wenn dann die nankang holen haben ein schöneres profiel und sind von der bewertung genauso wie die brigstone...
was kostet mich die freigabe und wo bekomm ich die her
habe nur nen 45 ps motor würde das auch mit größeren reifen gehen oder sind die dann zu gross
lg
Ich hab nur Negatives über Nankang gehört im gegensatz zu Bridgestone.
Die freigabe kriesgte eigentlich kostenlos beim Hersteller, einfach mal anrufen und Höfflich fragen, das du die Reifen hast und der TÜV Mensch eine Freigabe sehen möchte, dass die Reifen für die Felgenbreite von 6j zugelassen sind (sooo).
Ist dein Polo tiefergelegt?
Könntest es auch mit 195/45er Reifen ausprobieren oder 185/55er Reifen glaube ich wenn ich mich nicht irre.
ok danke bis jetzt noch nicht soll dann aber mit nem supersport sportfahrwerk tiefergelegt werden 60/40 und zusammen eingetragen werden...hoffe das klappt alles so wie ich es will.......
muss ich bei den 195/45 auch ne freigabe haben?
und muss ich dann noch was beachten
Ich hab keine ahnung ob das hilft, aber ich hab 6,5Jx14 ET30 und 10 spurplatten. Bei 195er mußte ich hinten bei einem 40/40 fahrwerk die kante um legen sonst hätten sie nicht gepasst. Ich könnte mir vorstellen das dass bei 165er anders aus schaut.
bei 195/45 brauchst du auch ne Freigabe, die Reifen sind nicht Flach
solltest am besten an der VA die Kanten umlegen und vlt. auch ziehn müssen.
Hängt ja immer mit der Tieferlegung ab. Die Polos werden ja nicht alle gleich Tief.
ne das ist schon klar is der polo bei 40 hinten und 60 vorne noch keilförmig oder ist der gleich tief weil mein polo hinten doch schon sehr hängig
wieso sind die reifen nicht flach dachte immer 45 ist echt flach in gegensatz zu 65
@coupe
mit deinen 40 ps und den reifen kommt der eigentlich noch aus dem arsch weil das ist mein bedenken mit den 195 reifen
Passen ohne Ziehen oder Bordeln! Mit den 165/50/15!
Würd die Bridgestone nehmen! Höhrt man nur gutes von.
Kosten ca. 50€/Stück im Netz und sehen soooo geil auf den Felgen aus...
das ist sehr gut zuwissen
hast du vielleicht ne freigabe für die reifen die du mir schicken kannst oder ne eintragung damit das mein tüver auch abnimmt?
wäre echt klasse
lg
@coupe
Hab ne Freigabe von Bridgestone und Tüv- Bericht (positiv)
Für 6x15 et 45 mit 165/50/15 und 20er Platten auf der HA.
Muss sie nur einscannen.
@coupe
konnte das ja nur deinen profil entnehmen.....
@martin
ja email addy schick ich dir per pn.....
danke......
@coupe
Also ich fahre auch die RM auf meinem Polo mit 195/45/15.
Musste bei 60/40 Fahrwerk (weitec) vorne Kante umlegen und ziehen. Hinten Passte allles so.
Hoffe ich konnte helfen
