Auf gar keinen Fall die seitliche Befestigung der Gfk Sitze zusätzlich belasten.
Die gehen schnell kaputt.
An der B-Säule nimmst den original Punkt. Am Tunnel empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
Auspuff ab, Auspuffdämmung ab (sind nur 4 Klammern)
Tunnel durchbohren und Stahlverstärkungsplatte dahinter schweißen (kostet 2,20&euro![]()
Aufwand 1 Stunde.
(Auf dem Foto unten ist aber auch noch die originale Sitzschiene entfernt. Es geht aber auch, wenn diese noch "montiert" ist, nur eben etwas weiter hinten.)
also ich hab meine gurte in der konsole befestigt. ist viel einfacher und hält bombe. wie gesagt bilder folgen morgen den morgen baue ich sie erst aus!
naja bei mir dauert das wing länger, mitm auspuff weg machen!gruppeA verschweißt und mit extra aufhängungspunkten!
aber ma schaun wie ichs mache! original ist der eine teil ja auch nur am sitz(konsole) fest!
was meint ihr jetzt wegen den gurten?
und den sitzbezügen?
Also man kann doch an der Fahrertür unten wo die Originalgurte befestigt werden eine Öse befestigen (also eine Ringschraube einschrauben) Und auf der Tunnelseite wird ja der Anschnaller befestigt, diesen kann man abmontieren und durch eine Ringschraube ausm Baumarkt(Man sollte auf die Bezeichnung achten würde 10,9 nehmen die halten auf jedem Fall). Nun kommt es drauf an ob du einen 3 Pukt oder 4 Punkt gurt willst. Beim 3 punkt kannste einfach an die hintere Gurtbefestigung oder an die Anschnaller der Rücksitzbank. Bei einem 4 Punkt kannste einemal an den Anschnaller der Rücksitzbank und dann ist unter den Türpappen bzw vor der Rücksitzbank eine befestigung, da kannste auch eine Ringschraube einschrauben( Ist aber nicht zu empfehlen da sich die Gurte nicht schön gleichmässig anziehen lassen(Find ich ))
AUf wunsch kann ich gerne Bilder machen.
Kann dir Bilder zeigen wie ich das mit der Konsole gelöst habe, habe einen Recaro Pole Position verbaut
1. bild da siehste wie man einen 3 punkt verbaut nach hinten
2. Sieht man ganz gut die Konsole. wenn man genau hinschaut, sieht man diese Ringschraube
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hoffe konnte helfen
Wenn Du mit dem Auto wirklich normal fährst, mach keine starren Gurte rein. Da kommst sonst angeschnallt nicht mal ans Handschuhfach.
Zum Thema Sitzbezug würde ich mich dort anmelden und mal nachfragen.
jo, fahre normal mit dem auto ![]()
ne also ist alltagsauto!
wie ist das mit den elektrischen!machen die wirklich dan erst zu wenn voll auf bremse dappst, oder mikt 160km/h in die kurve gerutscht!
weil will ja schon das die mich im sitz halten und nicht drinne rum fliegen!
wie empfindlich sind also die sensoren?
hier mal die versprochenen bilder von meiner gurtbefestigung in der konsole.
die platten laufen in der laufschiene mit und sind mit einer m8 schraube an der konsole befestigt. vielleicht ist das ne kleine anregung.
mit den gurten muß jeder selbst wissen. klar kommt man mit den starren nicht ans handschuh fach aber mich persönlich stört es nicht den was will man auch während der fahrt auch am handschuhfach?
am besten du probierst es aus und guckst was dir gefällt!
meiner meinung nach gehören aber starre gurte zu jedem sportsitzt!
hoffe ich nkonnte dir ein bisschen helfen
gru benny
jo, aber das sind doch gekaufte konsolen, oder?schaut zumindest so aus wei die ganz normalen!
ich will meine anderst bauen!so das die sitze weiter unten sind, da kommt man noch locker 2cm - 3cm weiter runter!
Du musst halt aufpassen, je tiefer der Sitz, desto eher stößt er vorne an den Mitteltunnel.
wo stößt der den an mitteltunnel?
Dort wo der Tunnel auseinander geht. Hab leider kein besseres Foto. Jetzt stell Dir vor, dass die Sitzecke weiter unten ist.
ja stimmt sind optisch gleich nur habe ich die schenkel hinten knapp 1cm kürzer als bei der orginalen konsole. ist zwar nicht viel aber für mich reichte das vollkommen aus!
@ gemini900: cd´s hab ich bei mir nicht im auto ( hab noch nicht mal ein radio
)meine musik ist der motorsound, deshalb kannte ich die probleme nicht mit dem handschuhfach
also nichts für ungut wurde belehrt
Wenn Du einen Käfig mit Flankenschutz einbaust, muß der Sitz auch ein wenig nach rechts verschoben werden. Mußt mal auf meiner Homepage gucken. Da siehts Du den Abstand zum Flankenschutz.
jo, ich wollte die sitze sowieso erst fets anpassen wenn ich den käfig habe und drinne ist!
Aber erst ma nen käfig finden!seit 4wochen findet man nirgendwo nen stahl käfig fürn polo!
--------SUCHE SUCHE POLO STAHL KÄFIG---------
Mal im ernst, wenn ich noch mal einen Käfig brauche, dann würde ich den von Herrmann Motorsport fertigen und einbauen lassen. Der Wiecherskram ist sowas von nicht passgenau. Ich habe sogar an den hinteren Radläufen Metallplatten unterlegen müssen, damit ich überhaupt die hinteren Streben dort befestigen konnte. Und die Füße waren nur mit Gewalt auf den Boden zu bringen.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Die bauen den sogar kostenlos ein.
Guckste hier find für den Preis ist echt ok 299 Euro, wollte eigentlich schon zulangen, aber ich denke eine Rennzwiebel reicht ![]()
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360198281336&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Also ich muss sagen, auf der Fahrerseite passt der Flankenschutz ganz knapp, drückt ein bisschen am Sitz, an der Beifahrersitze musste ich etwas nachhelfen, deswegen würde ich wie schon gesagt den Sitz etwas nach rechts verlegen. Kann man mit einer Eigenbau Konsole ja ganz gut machen. Hab bei meiner allerdings die original Haltepunkte verwendet, und nicht die Konsole mitm Fahrzeugboden verschweißt, da wir vorher eine anderen Sitz hatten und dann das wunderbare Schnäppchen 200 Euro fürn Recaro Pole Position mit Seitlicher Befesting und nix dran machen konnte, und ich nicht mehr an dem frisch gestrichnem Boden
130 Euro hat kich die Farbe zum streichen beim Lackierer gekostet rumschweißen wollte
Den Käfig ja nicht kaufen! Die hinteren Streben gehen hinter den Dom. Das ist laut DMSB nicht mehr zulässig. Die Streben müssen vor den Radäufen enden. Wie gesagt, habe mit dem DMSB schon diskutiert und Lehrgeld bezahlt ![]()
Von Wiechers gibts nur einen Käfig mit Zertifikat und der hat noch den 40mm Rohrsatz. Sobald Du den neuen 45-50mm Käfig kaufst hat der kein Zertifikat mehr und gilt als Eigenbau Konstruktion. D.h. doppelter Flankenschutz und 2010 noch mal 1 zusätzliche Strebe an der A-Säule...
Und 2011, das weiß noch keiner..
jo den käfig kenne ich schon!
aber da ist keine H-strebe,flankenschutz und kein kreuz drinne!
und bis ich das alles noch dazu gekauft habe, kann ich dann ghelcih nen ganz neuen holen!
habe diesen heir leider verpasst vor nem monat: :'( :'(
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150370438519&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
sogar schon teilweise in weiß, wie ich meinen machen will!
jo rennen sind für mich erst ma sowieso nicht in planung ![]()
wichtig is das er papiere hat und ich ihn durchn tüv bekomme!
auf deiner homepage "gemini" zeigts mir statt bildern nur schwarz an
sag niemals nie ![]()
Ich habe deine Wunschkäfig gefunden:
Er ist bei mir im Auto verbaut
Aber ist nicht zu verkaufen
Sorry konnt es mir nicht verneifen ISt sogar weiß
Mit H- Strebe und doppeltem Flankenschutz, sogarn Kreuz hinten
Hatte auch nurn Standard Käfig, hab auch alles erweitert, war gar nicht so teuer, ok so billig wie der Käfig wirsten erma nicht bekommen, aber nur mal sone Fragen
Du willst keinen Motorsport damit machen, was willste dann damit, SHow und Shine, da kannste dir son Alu Müll holen, Leute denken immer nur an die Optik, aber was das alles nach sich zieht...
Erma alles vorbereiten, wenn pech hast musste deine Türpappen ersetzen weil die original im weg sind, Käfigeinbau ist auch nicht ohen das nicht mal so in 5 min gemacht, muss man schon ordentlich machen, bisschen Ahnung sollte man haben, Das viele Sachen erschwert werden ist dir klar? Flankenschutz und Alltag Hab ich was verpasst
das geht dir irgendwann so aufn Sack, Rücksitzbank? Ciao Ciao da läuft sie davon die kannste mitm Kreuz vergessen, Hutablage Ciao Ciao udn wenn eine Vollschale verbaust kannste deine original anschnaller vergessen, aber lass die dinger drin, macht dir das Leben beim TÜV um viels einfacher
ALSo um aufn Punkt zu kommen:
Wenn mit deiner Freundin Kamasutra im Auto machen willst kauf dirn son Teil oder Motorsport machen willst kauf dir son Teil
Falls beides nicht zutrifft Rue in Frieden un kaufen dir nicht
Is meine Meinung
Ich habe meinen 2 Flankenschutz etwas hoch eingebaut. Ohne abnehmbares Lenkrad geht gar nichts mehr.
Ja hab meinen 2. Flankensutz auf Höhe des Pns fürs Türschloß gelegt, aber es ist jedesmal eine Qual, muss man sich immer so reinfallen lassen und das bei GFK mist irgedenwann macht knacks dann isser kaputt und unters Lenkrad hau ich fast jedesmal, bin soagr schon mitm Kopf vorn Rückspiegel gedonnert
was mir der käfig bringt?ja das was ein käfig macht!viel. mal mein leben retten!?!?!
nen alukäfig hilft mir nciht viel wenn ich mich aufs dach werfe!
es geht mir auch um optik, aber in erster ,linie um sicherheit!
und nen kreuzflankenschutz wäre gut, muß aber nicht sein, wegem einsteigen etc.!
türpappen?wasn das
rückbank?kenne ich auch nicht
und hutablage, noch nie was von gehört
Sag ja is meine Meinung wundert mich nur das so Fahrezuge wie Bugatti Veron oder Porsche GT 3 gar keine Käfige verbaut haben?!?! Müssen nen Sarg gratis dazu bekommen.
Find es echt gut das du dirn Käfig einbauen will, ist ja nicht verkehrt, bin davon ausgeganen das den wegen Optik einbauen willst und mehr nicht , sind halt ehr fürn Motorsport gedacht, aber nur weil Käfig im Auto hast, heißt das nicht das du allen Scheiß machen kannst, wenn vorn Baumm fährst kannste genauso tot sein, heißt ja nunmal ÜBERROLLKÄFIG und nicht UNVERWUNDBARKEITSKÄFIG
was mann kann nicht gegen Baum fahren?Aber ne Wand geht oder?
Ja das geht
Ich denke du weißt ws ich meine
ah, ok ja dann bin ich ja zufrieden!
wie schauts aus mit Rückwärts gegen Baum?das müßte aber gehn oder?
SO langsam is nicht mehr lustig, ich hab ja meinen Käfig
