86C springt bei Kälte nicht an (Batterie neu)
klar logisch...alles klar...manchma fehlts en bissl...
danke dir
hat hier einer schonmal den temperaturfühler genannt? daran kann es auch liegen! das steuergerät bekommt falsche werte und kann dann die richtigen einstellungen nicht vornehmen(kraftstoffeinspritzung usw)!
ja,Tempfühler wurde schon genannt.......zum nachlesen: Seite 2 von Benny G40
Nur wenn es daran liegen sollte, müsste der Motor bei egal welchen Temperaturen wie ein sack Nüsse laufen bzw schlecht anspringen. Wenn er falsche Werte übermittelt dann tut er es ja dauerhaft
habe beim fehler auslesen (-lassen) einen eintrag im speicher entdeck,
leerlaufrücksteller,mit dem vermerk "sporadisch"
kann das evtl damit zusammen hängen?
