Ist das nicht normal nach 200 Tausend Kilometern?
Ich würde sagen, dass das Normal ist, wenn der Motor schon so viel gelaufen hat.
Man weiß ja auch nie, wie der vorher gepflegt wurde und ob überhaupt.
Ja klar! Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich hoch denk ich auch.
Aber der Motor lief!? Wo wir das Auto gekauft haben hat es einwandfrei funktioniert, wir sind damit ganz normalen gefahren ca 10-15 min danach haben wir in anschließend abgestellt, ein tag später geschlachtet und halt den Motor eingebaut....
Naja er ist jetzt raus schade nur um die Vergoldende Zeit! Obwohl das ne gute Maschine war.... wir werden den komplett zerlegen also kurbelwelle raus usw...
Achso noch etwas.
Wir haben ja noch den anderen Motor 1,3L 54PS aber Vergaser,
können wir die Ansaugbrücke vom 75PS übernehmen? Also mit dem Kabelbaum vom 75PS? So das er kein Vergaser hat sondern Einspritzer?
Kannst sovile ich weiß auch den Block vewenden, beim Vergaser hast du vom wasserrohr glaube nur einen Schlauch mehr , den du blind legen musst, diese aktion schon öfter bei den kleinen 1.1 gemacht, ein AAU kopf auf nen HZ Block, lief besser und der bock rannte dann sogar schneller!
Hallo Leute,
nun ist der 54ps motor drinne, mit der Ansaugbrücke vom 3f soweit ist ja alles Ok aber der Motor Läuft auch noch nicht.... Wegen der Benzinpumpe ohne Sicherung gehts ja nicht und mit läuft die Pumpe ständig ich weiß nicht mehr weiter, einzigste was ich mir Vorstellen könnte, Steuergerät kaputt, Kabelbaum was falsch!? oder es hat was mit den leitungen zutun!
Hilft mir bitte ich weis sonst nimmer weiter ...
Soooooooo Leute,
Motor läuft inzwischen, wir brauchen nur noch ein anderes Steuergerät
Wir haben den Kabelbaum, Ansaugbrücke usw.-.-- gewechselt...
Ist halt nicht mehr wie beim NZ mit Einspritzdüsen sondern normal diese andere einspritzung kA wie die grad heißt ![]()
Monojetronik
okay ![]()
Habe grad gesehn das Steuergerät >>>> Digifan<<< ist Kaputt
da ist auch so wie es aussieht nen Chip drinne wo drauf steht Golf 2 GTI 1,8
meint ihr ich kann den bei mir im NZ motor bzw Steuergerät reinpacken
wenn du ein 54/55 Ps Motor drinne hast dann musst die die vom NZ-Digijet nehmen oder vom AAV-Monojetronic..
die Digifant ist eher für den 3F ,PY und Golf 2 GTI...
dann dürfte der wagen keine Mucken mehr machen...4
Lg Dan
Ok. dann lass ich´s erstmal, weil ich momentan keine lust mehr was von Motoren zu hören-....... Ab heute ist es ne Woche wo wir schrauben.... nur am Motor
