ich würde gerne das Kennzeichen hinten montieren. In der Heckklappe (SH) sind rechteckige Löcher. Da muss sicher was rein gesteckt werden, wo ich dann die Schraube reindrehen kann. Laut VW Händler gibts da nichts und fertig ![]()
Kann mir da jemand helfen?
Die Grille
und viel Spaß hier.
Kannst du vielleicht ein Bild hochladen ?
Wäre echt hilfreich danke.
Hab ich während schreibens auch gedacht. Kommt gleich
ja, da gibt das eigentlich sonne kunststoff dinger, die da reinkommen, und man dann schrauben reindreht,
Doch die gibt es .
Kann sein das er nichts mehr für 2F hatte.
kannst aber auch die Befestigung von T4 nehmen.
IsSind die gleichen...
So Bilder
Jup da fehlen die beiden Plastik knopfe wo später die schraube reingeschrabt wird.
Wie geschrieben kannst du die vom VW T4 nehmen die passen auch.
Denke auch dass da welche von verschiedenen VW Modellen passen sollten.
An sonsten eben aufn Schrotti und da welche vonne Heckklappe abmachen vorsichtig. Zur Überbrückung kannst ja auch erst mit ner Mutter hinten kontern falls es schnell gehen soll, aber auch nicht die ideale Lösung auf längere Zeit.
@ Die_Grille:
Da sind normalerweise so eine Art Dübel drin.
Die bekommst du bestimmt bei VW noch.
Ich war ja schon dort > gibt es nicht.
Werde morgen mal zu einem anderen fahren.
@Die_Grille:
Sonst schau doch mal auf dem Schrottplatz, vielleicht kannst du da sowas von einem abgewrackten Auto abbauen.
Klar gibts die!
Gibt die in 2 Maßen: Hier die Teilenummern:
8x8mm >> + 321 813 998 A
10x8mm >> + 357 827 998 A
Kosten je 0.42€
Dein VW Fritz war nur zu Faul zu suchen!
Wenn du die Beim VW Händler nicht mehr bekommst, dann kannst du auch mal beim VW - Classicparts Center anrufen.
Die 8x8mm haben die auf jeden Fall noch.
Weis nich obs dir hilft, aber beim 6N z.b. werden mit einer Zange so Metallnieten reingequetscht, bei denen du dann die schraube reindrehen kannst.
Als ich mir den GTI gekauft habe und neue Schilder druf gemacht hab hab ich die auch gleichzeitig erneuert und VW hat das ganz umsonst gemacht.
Gruß Tim
Die werde ich wohl benötigen, ich gebe denen dann gleich mal die Nummer sonst findet der auch nicht.
Ja vielen Dank für die Teilenummer.
War jetzt dort und der sagte die Nummer stimmt, nur mein Baujahr würde nicht stimmen.
Den Polo kann man ja im Bild sehen, im Fahrzeugberief 86C und Baujahr 12.11.1991. Was für ein Model ist das den jetzt?
WVWZZZ80ZNW099230
WVWZZZ80ZNW099230
