klang frage wegen blankem blech?
    es ist sicher keine ideale lösung...
    für ein bisschen klang wie du sagst reicht das alle male!
    Wenn du dir Doorboards baust, dann da 165er Lautsprecher hinein die Tür ordentlich dämmen und den Hochtöner ins Amaturenbrett
    Bleibt das Armaturenbrett erhalten? Dann mach dir ein Paar 8er ins Armaturenbrett. Ist wohl die beste Lösung für dich. Wenn du 16er in die Tür machen willst muss auf jeden Fall auch gedömmt werden, alles andere ist nichts.
    danielg40
    danielg40's Polo 2F
    jo das bleibt erhalten, da sind auch schon paar teile verbaut!aber da kommt nicht viel durch!
    gedämmt wird nichts, ich will sound und kein klang!
      hol dir ein 10er combo , bau des ins amaturenbrett und fertig
      Sorry, aber das ganze soll sich ja noch nach etwas anhören. Wenn du dir die 16er ohne jede Dämmung ins Blech packst, dann wird sich das ahnören wie Musik aus einer Blechbüchse, Krach wirds machen, keine Frage. Aber sowas würde vermutlich nichtmal unter "Sound" laufen...
      Damit die Armaturenbrettbestückung auch "durch kommt" muss hier eben noch optimiert werden (definiertes Gehäuse und Dämmung, sonst wird da auch weiterhin nichts durchkommen).
        naja, die meisten 10er kommen mit dem amaturen brett zurecht , würde nur ne packung sonofil holen , und die hälfte links und die andere hälfte rechts tein packen , hochtöner ausrichten , und scho passt des . Würde aber am verstärker nen hipass ab 130 hz einstellen , weil tiefere frequenzen paken die nicht wirklich
        Grave
        • polotreff.de Team
        Grave's Polo 6N
        warum soviel aufwand? bisschen sound ... originale ls ims amabrett bze ersatz in der selben größe - ans radio das ganze und fertig ...
        irgendwelche 16ner zu verbauen is bissl fürn arsch, hoher ton kommt da nich wirklich. wenn dann 16ner combo aber das auch ordentlich verbaut, wie niceguy schon sagte, alles andere klingt wie eine blechdose (vgl. handy in ner konserve, so in etwa klingt das)
        wenns a-brett drin bleibt würd ich auch nur 10er oder so oben reinschmeißen.. wiegen nix und du hörst was... wird sich zwar schlecht anhören, aber du willst ja racing und nicht klang,...
        danielg40
        danielg40's Polo 2F
        10er blaupunkt hab ich schon verbaut im A-brett!aber da kommt außer schrecklichem hochton nicht viel durch!
          drum sag ich ja , 10cm kombo system
          danielg40
          danielg40's Polo 2F
          wie kombo system?
          es sind 2wege lautis!
          was sollte mann den für die Gfk türplatte an stärke nehmen! 1mm ist zu dünn oder?
          2mm sollten locker reichen oder?oder geht auch 1mm?
          habe noch so ne art schalldichtmatten hier von meinem alten ausbau, ist so ne art moosgummi 10mm stark!
          davon könnte ich doch etwas dnan in die tür kleben!das zeugs ist nämlich relativ leicht!
            Combo system heist , das du 2 hochtöner und 2 tieftöner hast und ne frequenzweiche
            Grave
            • polotreff.de Team
            Grave's Polo 6N
            also mit 1 2 mm gfk kannstes auch gleich lassen - 5 mm und nen mdf ring, o. vergleichbares für den ls, sollten es schon sein.
            wenn du die schaum matten nehmen willst, kannste auch z.b. von STP das M1 besser bomb nehmen - das m1 wiegt fast das selbe und hat viel mehr effekt
            hätte noch ein paar 20iger abzugeben für 20€
            danielg40
            danielg40's Polo 2F
            was 3mm reichen auch nicht!?die Gfk platten sind doch relativ stabil!
            würde solangsam gerne platten bestellen
            Grave
            • polotreff.de Team
            Grave's Polo 6N
            3mm is nix ... wir ham für ne kr abdeckung schon über 5mm damit des stabil is ...
            danielg40
            danielg40's Polo 2F
            kr-abdeckung?
            ja aber wenn ich da nur 165mm rein setze... die schwingen doch kaum?
            wenn ich dann die 3mm platte richtig verschraube!?
            Also meine TMTs (165mm) sitzen auf Stahlringen und das aus gutem Grund!
            Grave
            • polotreff.de Team
            Grave's Polo 6N
            3mm gfk is nix ... das is grade mal son gfk scheiss, den manche an ihr auto pappen ... bevor du dir den aufwand machst, lass es besser - is sinnlos.
            wenn dann nur 10ner ins amabrett evtl schöne breitbänder und radio, fertig
            kauf dirn ghetto blaster, den kannste rein und raus tun wie du willst
            danielg40
            danielg40's Polo 2F
            und was ist wenn ich die platte 3mm mache, und im bereich des lautsprechers großzügig von hinten doppel nehme und verklebe?sprich im bereich des lautsprechers so 30x30cm auf 6mm stärke gehe?
            Grave
            • polotreff.de Team
            Grave's Polo 6N
            das bringt nich viel mehr, wenn dann die ganze fläche, das schwingt dann alles mit
            danielg40
            danielg40's Polo 2F
            habe mir jetzt 4mm DIBOND Sandwichplatten besorgt!Die scheinen mir sehr stabil zu sein!
            ALLzu schwer sind sie auch nicht, der 1m² wiegt ca 4,5kg, ich brauche für beide seiten allerdings nur ca. 0,8m²!
            also die platte von 1x1m ist so schon in sich selber bombensteif!
            was könnt mir an relativ gescheiten lautis empfehlen?gutes preis/leistungsverhältnis?!was für 160 und was für 200er?
            Grave
            • polotreff.de Team
            Grave's Polo 6N
            µ-Dimension, ETON, SPL Dynamics, Helix, Rainbow
            danielg40
            danielg40's Polo 2F
            wwas meint ihr sollte ich wegen der folie an der tür machen?die fensterdichtung vom polo ist ja nicht so toll, da läuft ja bei starkem regen immer wasser durch die tür!ich meine wegen dem lautprecher?
            wobei der ja weiter vorne sitzt in der tür, die fensterdichtung ist ja im hinteren teil!
            die folie ganz weg lassen und die platten leicht abdichten oder wie?
            wer hier hat seine türen schon glatt gemacht?
            Grave
            • polotreff.de Team
            Grave's Polo 6N
            ich würd die platten gleichzeitig mit als abdichtung verwenden, über den ls evtl nen kleines dach bauen
            danielg40
            danielg40's Polo 2F
            also meine türplatten sind fertig
            aber das blech wo ausgeschnieden werden muß, kann man weg lassen, verändert kaum was an der stabilität, hab bei mir zwar wieder nen streifen eingeschweißt, aber geht auch ohne!
            War jetzt nur am überlegen ob ich sie Weiss wie der käfig mitlacke oder in Wagenfarbe!?!?
            Aber ich denke weiß kommt GOIL
            hab mir jetzt 2 Co165 Plus von Audio-system gekauft!
            Habe vorhin schonma die verkabelung von der Tür fertig gemacht!
            Am Donnerstag oder Freitag sollte endlich mein Käfig kommen
            co165 von Audio System unten in die Tür ist ja mal richtig sinnbefreit...aber Du willst ja Sound und keinen Klang.
            Was baust Du morgen? Speed statt Geschwindigkeit?
            Alles in allem ein ziemlich hirntotes Projekt...Leichtbau Türpappen so schwer machen, das sie schwerer sind als die serienmässigenmacht echt Sinn...
            Ich hätte akuarte 10er ins cocpit gebaut und nen kleinen 20er Aktivsub zum rausnehmen nach hinten an der Domstrebe befestigt. Das klingt am gescheiten radio schonmal gut und kostet nicht die Welt...
            Meine Meinung.
            Marco
            danielg40
            danielg40's Polo 2F
            wieso keine Co165, bitte?
            die neuen türplatten sind erstens leichter wie die originalen und 2tens sind die audio-system anhand von vielen tests besser wie z.b die rainbow etc.!
            nen aktivsub, hinten rein! genau!wie schaut das den bitte aus
