HAbe nen Audi DOppelvergaser gefunden der allerdings auch mal auf nem Scirocco drauf war. Jetzt weiss ich nicht ob der bei mir passt , hat jemand da ne ahnung ? habe nen Pieburg 2E Vergaser.
Mfg
Der vergaser past drauf!
ABER die düsen
bestückung ist für den Polo viel zu groß!
Er läut damit nicht!
Knobloch bietet den gleichen vergaser an aber mit geänderter düsenbestückung!
die haben dann auch noch ne nocke dabei! wenn du aus deinen 55 ps etwas mehr leistung raus holen willst ohne große kosten dann bleibt dir nur der vergaser vom 75 ps! mkb GK!
ahja oki dokii, hätte ich mit der 3F Nocke auch noch bissimehr leistung ?
Mfg
ein wenig! aber das ist kaum merkbar!
wenn du sie aber mit dem vergaser verbindest gibt es ein wenig mehr!
was willst du überhaupt machen? was hast du für teile? man kann schon ein wenig mehr leistung mit orginal vw teilen rausholen!
Mfg
hmm sollte schon einiges rauspsringen und soll sich in grenzen mit der Kohle halten
Kenne mcih da net aus mit dem 2G Motor was kann man da flanschen aus anderen Vw Mooren das da was geht
Mfg
