ne aber sieht man ja das net viel Platz zwischen Lenkrad und Amatur ist finde ich.
schon klar
aber das lenkrad abzunehmen ist auch kein ding, kinderleicht. nur halt bissl aufpassen das es nicht runterrutscht, am besten mit 2 mann arbeiten (einer hälts lenkrad, einer dreht die mutter los)
OMG wenn ich dran denke das der 2te meine Verlobte is
Das kann ja was werden. Mal angemomen ich bekomms net mehr so drauf wie es wahr was kostet dann der Spaß es wieder richten zu lassen?
deine verlobte ist ein mann?
dann würd ich die räder gerade stellen (würd ich sowieso vor dem abschruaben) und das lenkrad pi mal daumen wieder gerade aufsetzen, festmachen und spur vermessen lassen. kostet grob gesagt 50 €, je nach region und werkstatt
Haste vielleicht irgendwie ein Bild wo man das mit den Zacken mal sehen könnte damit ich mir mal ein Bild machen könnte wie das so aussieht?
ne sry, hab ich nich. das ist piss einfach, trau es dir zu. ihr 2 werdet das kind schon schaukeln
Ja und morgen lad ich mein Video dann hier hoch
So in etwa
schade das er sich das ding nich in die fresse gehauen hat
Eigendlich hatte ich darauf gewartet aber naja
Trotzdem lustig^^
Wenn du nicht Sicher bist ob du es wieder gerade Raufgeschraubt hast.
Such dir ne Gerade wenig befahrene Strasse, Löse die Mutter.
Dann fährst du Los, und wenn du grade fährst ziehst das Lenkrad ab, und setzt es gerade wieder drauf.
Dann is es gerade wenn du gerade fährst.
Ich Möchte Betonen, das das Saugefährlich ist und wenn du nen Unfall Baust keine Versicherung das Zahlen wird.
Ich Rate da strikt von ab.
nimm denn Hupenknopf ab, und dann siehst du die Mutter die Hier Alle meinen, und dann wirst du Verstehen was wir mit Markieren meinen.
Ich glaub ich mach mir hier nur en Kopf um nix wird schon klappen wenn net wie vergeschlagen auf die Autobahn und anpassen
Sers,
brauchst ja ned beim fahren das Lenkrad abziehen.
Hatte das gleiche Problem beim Bulli als ich das Transportruder gegen ein Multivanlenkrad getauscht hab.
Einfach ein Stück ohne Mutter fahren, stehenbleiben und umstecken.
Sollte nach 2-3 mal dann wieder passen.
Is zwar auch nicht das gelbe vom Ei aber immer noch besser als ohne Lenkrad zu fahren. Stell dir mal vor du ziehst während der Fahrt das Lenkrad ab und dann musst unvermittelt irgendwas oder irgendjemandem ausweichen.
Und denk dran, ich hab nix gesagt, auf eigenes Risiko. ![]()
Gruss Thomas
Ok ich werde morgen dann mal berichten wie es gelaufen ist
Bilder nicht vergesen
also um das ganze mit dem wieder gerade drauf stecken leichter zu machen dann würde ich mir nicht nur ein makierung machen sondern ~3. am besten noch mit einem dünnen edding und dann bei der markierung genau nur einen einzelnen zahn markieren! dann kannst du eigentlich nichts falches machen!
p.s. um das lösen der mutter einfacher zu gestalten ganz einfach schlüssel abziehen und lenkradschloss einrasten lassen. dann musst du bein lösen das lenkrad nicht festhalten und brauchst auch keinen 2ten mann!
gruß
Zur Info: Du kriegst den Tacho definitiv raus mit dem 3 Speichen Lenkrad. Also ohne das Lenkrad zu entfernen. Hab ich huntertfach gemacht!
Von Saschas Idee halte ich nichts, die zarte Lenkradsperre kann man mit einer Hand und etwas Schwung brechen. Die halten nicht viel aus, ich halts also nicht für Ratsam da mit ner Ratsche gegenzuhalten...
echt hart, was hier für vorschläge gemacht werden, lasst so nen scheiß mal sein. das lesen so viele idioten und wenn es nur 1 nachmacht, kann wer weiß was passieren
mach dir keinen harten. nimmst nen körner und setzt dir ganz nah aneindander markierungen. einer auf der nabe und einer auf der verzahnung deines lenkrades. da hast das dann auch für immer und kannst eigentlich nix falsch machen.
warum gefummel? ich hatte bis jetzt noch nie was schweres dabei, meinen tacho durch mein 32cm Lenkrad zu ziehen. solange die abdeckung vom lenkrad runter is, is das doch kinderkram
Genau, macht es doch nicht komlizierter als es ist ![]()
Räder gerdestellen, Abdeckung abziehen. Einer hält das Lenkrad fest und der andere löst die Mutter. Dann das Lenkrad abziehen. Tachoarbeiten erledigen und dann wieder so drauf, wie abgezzogen,. Probefahrt machern. Wenns Lenkrad etwas schief ist, einfach um ei nzwei Zähne versetzen. Fertig
Da brauchst doch keine Spureinstellung oder ähnliches machen lassen... Machs einfach, ist einfacher als Räderwechseln...
wieso sich manche leute das leben schwer machen verstehe ich immer noch nicht. ist doch das ewige gefummel - kein platz und nichts.
GESCHAFFT! Alles gut gelaufen nur ich hab ne halbe Stunde damit verbracht das Kabel vom Tacho hinten rauszuziehen
Wollte einfach net raus
Ach ja und die eine Verkleidung wo das alles verkleidet das mit den 3 Schrauben musste ich rausbrechen weil die Schrauben waren nicht mehr die besten :( MIr bleib leider nix anderes übrig. Jetzt muss ich erst mal am Montag zum Schrotti^^
Ach ja passte nicht ohne Lenkradausbau. Konnte ihn net rauszeigen ohne Lenkrad abzunehmen!
hallo. ich musste mein lenkradstellung zwei mal korrigieren,bis es es mit der radstellung gerade war.habe nicht markiert,was philippo vorgeschlagen hat was auch richtig ist.hatte auch dieses blöde drei-speichenlenkrad drinne.
hatte mich eine lenkstockverkleidung gekostet,weil die schraube in der mitte die untere verkeidung kaputt machte.
Egal Tacho is drin und fertig
Geh "heute" zum Schrotti neu Verkleidung kaufen. Hab nur noch das Problem das die Blende vom Tacho noch ab is -.- Glaube ich dreh links und rechts da wo die Löcher für die Entriegelung sind jeweils 2 kleine Schrauben rein damit die Blende fest ist.
wenn du zum schrotti fährst kannst du ja gleich ein richtiges lenkrad mitnehmen. ein gt lenkrad. und ne mittelkonsole. und nen handschuhfachdeckel. und reservier dir bessere türpappen fürs nächste mal...
Ne Gt Lenkrad is net so mein Fall wenn dann en schönen Sportlenkrad für die Muskeln im Arm^^ Mittelkonsole is drin! Handschuhfach, danke hätte ich noch vergessen. Pappen gute idee mal welche zum üben bzw. versuchen Dobos mit schönen Bezug zu bauen.
Hoffe nur auf dem 3ten Schrotti wo ich morgen hinfahre gibts wenigsten mal 2-3 Polos auf den letzten stand immer nur 1ner :(
Morgen werd ich mal neue Bilder knipsen das ihr mal seh was ich schon so getan hab
Falls es wenn interessier
Erinnerung an mich selbst: Pappen vorne / hinten, Handschuhfachdeckel, Lenkradverkleidung
jupp. der fox-style muss defenitiv weg! dann hast du schon viel getan im innenraum...
