ja das ist das problem, entweder zu weit oder zu teuer
nur soviel dazu an den ADX kannst du alles vom G40 dranbauen nimmste einen G40 kopf und ansaugbrücke mit motorkabelbaum und stuergerät und dann noch einen Krümmer von rohte und den passenden K03 vom passat die bekommst du neu Bei stk turbotechnick für 360€ mehr als 480 ist beschiss.
dann hast du einen kleinen gemeinen ich weis nicht was die leutz haben man kann alles bauen ist alles möglich. ich würde sagen mit krümmer reduzierplatte welche ich besorgen könnte und turbo leitungen bla bla bla 1200€ low budget sollte gehen flansche und bögen für downpipe hab ich alles für einen K03.
he danke ja das werd ich machen hört sich gut an... werde den tip umsetzen
