So war gerade gucken.
Bei mir ist das so angeklemmt: Wenn du vor dem Wagen stehst und von oben auf den Stecker zur Birne schaust:
Siehst du den Stecker, mit den drei Kabelfarben,
- links weiß
- mitte gelb
- rechts braun ( Masse )
Der Strom wird von dem linken Anschluss abgezweigt ( Beifahrerseite und Fahrerseite ist das gleich), Masse (braun) dann einfach von der Leitung zum Scheinwerfer.
Auf der Beifahrerseite ist das ein weißes Kabel, auf der Fahrerseite ein weiß/schwarzes, zumindestens bei mir.
Das weiße, bzw schwarz/weiße, geht vom Kabelbaum zu den Steckern der Hauptscheinwerfern.
Am Stecker der Hauptscheinwerfer geht dann die Stromleitung zum Zusatzscheinwerfer ab.
Ich hab heute mal beim Golf 2 von nem Kollegen geguckt und da ist das wohl genauso. Nur leider wohl kein extra Kabelbaum, den man sich beim Schrotti einfach rausholen kann.
Geht dann Fernlicht nur bei den inneren Scheinwerfern oder bei allen Vieren?
Hatte auch einen Doppelscheinwerfergrill nachgerüstet.
Bei war es so alter Grill raus neuer Grill rein und nur noch den Stecker zusammenstecken.
Die mittleren Scheinwerfer gingen mit dem Fernlicht an.Hast dann 4 Scheinwerfer angehabt.
@Sp33dy78
Wenn du nur noch die Stecker zusammenstecken musstest, war da wahrscheinlich ein anderer Kabelbaum drinnen, der dafür vorbereitet war.
Damals bei meinen 45PS Steilheck, fehlten die Stecker.
@ Polo-Basti
Wie schon Sp33dy78 geschrieben hat, wenn du Fernlicht an machst leuchten alle 4 Lampen, wären sonst ja auch keine Zusatzfernscheinwerfer. ![]()
Was du aber machen kannst, ist dir die Zusatzstecker, die an den Hauptscheinwerfern zu den Zusatzfernscheinwerfer gehen, vom Schrotti besorgst.
Musst die dann zwar wieder an die Hauptscheinwerfer klemmen, dafür brauchst du aber nicht die Stecker an den Zusatzscheinwerefern ändern.
Und wenn du den Grill mal ausbauen musst, dann kannst die einfach dort trennen.
Weiß ich nicht da hingen schon die Kabel dran.
Von den Zusatzscheinwerfern zu den Hauptscheinwerfern.Und den Stecker muste ich nur noch mit dem Normalenkabelbaum verbinden.
@ Polo-Basti
Wenn du mit dem Doppelgrill Fernlicht anmachst ist es Taghell vor dir.
Kein vergleich mit dem Fernlicht meines Jetztigen.
