Hallo
Mache gerade meinen G40 zurecht da ist ein Problem und zwar der Lichterkabelbaum.
Es geht abblendlicht beifahrerseite und auch die höhenverstellung, aber auf der fahrerseite überhaupt nicht.
Woran kann das liegen? kann man es auch mit einem anderen kabelbaum machen z.B. 3f?
Das nächste ist es geht hinten die fahrerseite aber beifahrerseite nicht.
Da ist der kabelbaum der hinten an die rücklichter geht 3 stecker dran.
Einer an die fahrerseite und zwei für die beifahrer seite.
Wofür?
Die sicherung heile
Die leutmittel heile
Sapnnung muss ja ankommen sonst würde vernlicht nicht gehen
Kabel und leitungen sind heile habe sie alle durch geguckt und abgefasst.
Was kann es noch sein?
ja und was ist wenn er bei der fahrerseite kein plus ankommt aber beifahrerseite schon wo soll da der fehler dann liegen?
haben die beiden seiten extra kabel?
ja haben sie und sie sind meines wissens nach auch beide einzeln abgesichert...
wobei wenn das fernlicht wird nix an der sicherung sein....
aha. was ist wenn da wirklich kein spannung ankommen sollte was dann machen brücke bauen oder was machen?
ne andere frage oben auf den sicherungskasten geht doch der breite stecker drauf wieviel kabel müssen der da drauf gehen bei mir sind es sechs und 2 sind noch frei da sind 2 sicherungen drinne. es sind 1 und 2. oben am sicherungskasten
