ja passt haben wir bei mir auch den AEE mit dem AKV Motorkabelbaum
da fehlt nix
neue ZE = Benzin- und Temperaturanzeige oben in der Mitte im Tacho, Warnleuchten sind in der Mitte unter den beiden Anzeige
alte ZE = Benzin- und Temperaturanzeige rechts und links außen, hier sind die Warnleuchten komplett unten in einer Reihe quasi unterm Tacho und ABS und Airbagleuchte beim Warnblinkschalter
gruß
soweit ich das jetzt mal ebend geguckt habe is bei mir die alte ze verbaut da mein Tacho links und rechts die anzeigen vn Temperatur und benzien hat nix in der mitte wie bei der neuen ZE
dann ist dein Polo aber nicht Baujahr 1998
welcher tacho war verbaut in dem polo wo du den aee rausgeklaut hast? oder hast du nicht nachgeschaut?
mach mal ein Foto von der Lamdasonde vom AKV Motor und vom AEE Motor
und zwar den Stecker wenn man den anschaut wie die PINS sind^^
müssten wenns einmal alte ZE ist und einmal neue ZE ist unterschiedlich sein
erstzulassung 27.06.1997 habe mich verguckt im Fahrzeugschein sorry und jetzt geht es wascheinlich nicht oder ?
es war ein neuer tacho wo oben in der mitte die Tankanzeige ist
bei mir is die ja unten rechts
er hat noch den aex drinne und der stecker hat 4 pins! und die lambdasonde ist oben im krümmer geschraubt
am aee waren 4 adern dran und am aex sehe ich das nicht
Bau den Kabelbaum vom alten Motor drauf, und feddich.
Je mehr hier geschrieben wird, desto verworrener wird das mal wieder.
joa deiner ist noch alte ZE
Also AEX = alte ZE und AEE = neue ZE
halte dich an avoverkauf bau auf den AEE den Kabelbaum vom AEX
ja stimmt hab von all auf aee gebaut und dachte die kabel haben alle motoren der neuen ze. dan geht alles.
