Moin zusammen und Fröhliche Weihnachten,
so habe jetzt ein kleines Problem "ich glaub mein Keilrippenriemen ist nicht mehr so stramm" Hatte vor ca. 2 Monaten einen Lima Schaden! Habe mir eine Lima von mein Autoverwerter geholt! Passte mit den Kabeln bei mir nicht rein! Also umbauen! War noch mit der Lima bei VW und die haben das unter dem SDI nicht gefunden! Egal! Habe eine 90A die ich auch brauche. Habe dann gleich zeitig Spannrolle der Keilrippenriemen und den Keilrippenriemen gewechseln! Wenn schon denn schon ![]()
Jetzt habe ich im Kalten Motor zustand so ein komisches Quietschen!
Ab 65 Grad hört es auf! Bei fahren mit dem kalten Motor kein Mucks! Nur wenn ich im Leerlauf stehe dann!
Hier nochmal 2 Videos!
Grüße
Hatte sowas auch ma, da hatte die Spannrolle umwucht.
Kannst das eigentlich nur beheben wenn du Gleitmittel ma an jede Rolle/Umlenkrolle sprühst und schaust wann es besser wird.
Weis grad nich mehr was du da nehmen kannst, nich das der Keilriemen die abhaut ![]()
Seit einem Monat fahre ich ohne Musikanlage rum und habe gemerkt das wenn ich so auf die 50KM/H gehe Pfeift irgendwas!
Von Aussen nix hört bei nur im Innenraum hörst du es und wenn ich zu ende Beschleuchnigt habe und kosttand mein Fuß auf dem Gas habe hört es auf!
Gang abhängig
Ob ich die Motorhabe aufgelassen hätte gestern arbend und einer mit ein Turbo eingebaut hat!
Guckst du....
Vielleicht ist dein Riemen auch zu straf gespannt und das quietschen kommt von nehm Lager.
Welche Lagern?
Spannrolle?
Und warum kliengt mein SDI wie ein TDI? Kann es davon kommen?
Deine Lima ist z.Bsp. gelagert wenn du denn Riemen zu straf spannst machst du das Lager kaputt.Da du ne neue Spannrolle verbaut hast glaub ich nicht das sie defekt ist.
OK Danke für die Super tipps! Danke an euch allen! ![]()
Grüße
