mahlzeit...
also der mh ist n vergaser
der aav/aau sehn aus wie vergaser sind aber zentraleinspritzer
wenn de n 45ps vergaser hast zb mkb hz und auf 55 ps vergaser mkb mh umbaust kannst n tank lassen wenn de von vergaser zb. hz auf zb aav zentraleinspritzer umbaust musste tank tauschenn
wenn de aau zentraleinspritzer hast und auf aav oder nz oder 3f umbaust oder py umbaust kannste tank auch beibehalten...
ganz einfache regel... von vergaser auf einspritzer tank tauschen alles andere nicht tauschen
und ggf. die Spritpumpe tauschen
also von Zentraleinspritzung auf Einzeleinspritzung!
(nur so als Ergänzung)
sorry aber des we sich alles scho meien frage geht dem anschluss der spritpumpen weil ich kein anderes amaturen brett habe udn auch meins behalten möchte ob des möglich is nur die gelb roten kabel von den pumpem reinzuziehen halt wiest scho welche ich mein^^ udn einfach den pin auf dem zentralstecker lege?
kannste machen...einfach ein kabel zum tankgeber und zwei nach hinten zur pumpe
gut danke genau die antwort wollte ich hören^^
