Problem mit HZ Motor, geht andauernd aus!
    der hz hat keine lambda........geschwige denn ein kat oder ne einspritzung
    häb ich mir gedacht gehabt.
    naja, n Versuch wars wert.
    Als ich noch ein HZ in meinem Polo hatte, hatte ich auch so ein Problem.
    Bei mir waren es die Verteiler samt Verteilierfinger.
    Später mal war es die Vergaserflanschdichtung.
      unterdruckschlauch ab oder undicht kann dies auch zur folge haben
      GK_Coupe
      Sooo, da bin ich wieder! Habe heute mal nachgeschaut und sobald ich den Bremsenreiniger unter den Luffi auf den Vergaser schiesse geht die Drehzahl hoch. Werde also am Wochende mal schaun obs an den darunterliegenden Schläuchen liegt, was ich bezweifel da ich die schon alle gecheckt hab oder doch am Flansch was eher vermute!
      Nochmal vielen Dank für eure Hilfe und noch einen schönen Abend!
      Jup ist der flansch!
      Viel erfolg
      LG Olli
      Hallo.
      habe noch kompletten hz mit nachgerüsteten gkat und dem steuergerät dazu.
      Wenn du was brauchst sag mal bescheid.
      kai
