Also bei meinem 86c spinnt im Tacho die Bremsleuchte.. manchmal leuchtet sie,dann fahr ich über nen Hugel oder in ne kurve is se wieder aus..
Dann haben wir gedacht liegt an der Ahndbremse,is etwas locker und haben den Stecker der anzeigt wenn sie angezogen is abgesteckt aber damit war das Problem auch nicht behoben... Weiß jemand ob da vielleicht noch irgendwo ein Sensor oder so is,der was mit der Bremsleuchte zu tun hat?
Danke!
hast wahrscheinlich irgendwo nen wackler oder ein masseproblem
Ich kenn den 86c leider nicht so gut, zeigt der vielleicht auch mit der Leuchte an das zuwenig Bremsflüssigkeit drin ist? Ist beim meinem 6N so
Also ich denke nicht,da derja jetz auch schon 15 Jahre alt is.. und außerdem is genug Bremsflüssigkeit drin... Hilfe!
Hatte eben auch das Problem hatte die sicherungen nachgessehen habe noch die alten die gehen schwehr rein.Danach ging der Blinker nich das licht Stand und die Handbrems leuchtete die Ganze zeit ohne das sie angezogen war oder sonnst was habe die sicherungen raus und wieder rein gemacht danach hats wieder funktioniert.Kannst es ja mal Probieren.
