@ REDDEVIL
Kannst Dein altes Tacho behalten da Du den Innenkabelbaum ja nicht tauschen musst und somit deine alten Stecker vom Tacho etc gleich bleiben. Das hat ja nichts mit dem Motorkabelbaum zu tun den Du logischerweise tauschen musst da der AAU ja ein Steuergerät hat.
@ OberstHart
Das sollte eigentlich gehen da ja beide Motoren 1300ccm haben. Weiss jetzt nur nicht genau ob Du die Monojetronic nehmen kannst. Denke eher mal das Du die Monomotronic vom AAV nehmen musst damit das läuft weil Dein Kopf ja ein AAV ist und ich denke mal das Du dessen Einspritzung beibehälst.
@ GK_Coupe
jau, wollte nur den block vom mh nehmen, der hat ja gar keine mono, is ja nen vergaser. weis nur nich ob der hub passt , kurbelwelle usw.
Sollte eigentlich gehen aber frag doch einfach mal bei VW oder so nach wegen der Verdichtung etc. Nicht das Du da nachher zu hoch kommst wenn Du die beiden Motoren kreuzt!
hahaaaaa, das hab ich schon, aber die freundlichen vom freunlichen ham da anscheinend keinen plan mehr von. oder keine lust sich damit zubeschäftigen.
