Sicherung schon wieder durch geknallt
Chris888
Hallo...
Mir ist gestern schon das dritte mal die sicherung für die Zuleitung von der endstufe durch geknallt.
Die letzte sicherung hat ca. ein halbes Jahr gehalten.
Bin gestern nach hause gefahren und die anlage ist auf einmal aus und wieder an gegangen. das gleiche folgte ein paar mal bis sie ganz aus blieb. hatte dann abends gesehen das schon wieder die sicherung durch ist.
Was kann das sein?
Habe ne 60A Sicherung drin. Zuleitung ist eine 20er.
Die Sicherung begrenzt den Strom.
Also ziehst Du mehr Strom als die Sicherung zulässt. Ganz einfach.
auch alles schön isoliert und so?
und was hast alles dran hängen?
Chris888
isoliert ist alles richtig. nur wie kann es sein das die so lange hält? und nicht nach ein paar tagen durch knallt.
Oder kann es an der sicherung liegen hatte mir die bei ATU gekauft
ne da dürfts nicht dran liegen. ist das denn einfach so oder hast du besonders laut gehört ?
Chris888
Siehe Profil.
Habe nen Atomic woofer und 4 blaupunkt drei wege boxen. habe die endstufe als 4 kanal laufen
Chris888
ne eig nicht. wenn dann wäre ja die sicherung sofort durch gewesen. nur die endstufe ist auf einmal aus gegangen. habe radio dann ganz leise gemacht und dann lief sie wieder wenn ich dann was lauter gemacht habe is sie wieder aus gegangen
enstufe mal schecken lassen....
#10 - 23.01.2010haste se schon geknallt? endstufen sicherung knallt durch sicherung scheibenwischer knallt ständig durch blaupunkt endstufe sicherung knallt ständig durch
