Moin´s....![]()
Also mein Polo 2 86c hat den HZ Motor drin mit einem AKV 4 gang getriebe
da ich den nich so quälen möchte bei hohen Km/h im 4ten gang
Jetz Frage ich ob das getribe aussem Polo 3 passt?
und ob es ne leistungs minderung gibt hab ich schon oft gehört?
Nin Kumpel hat nähmlich noch eins da 5 gang getribe aus dem 1.3 AAU Motor
Ja auch zur späten stunde sagen wir noch moin ![]()
das akv hat 4.gang 0.851 übersetzt...
das 5 gang vom aau sollte den 5. bei 0.851 haben...also minimal länger...
wenn der 5. gang länger ist hast du natürlich auch eine "leistungsminderung"...kann halt net so schnell hochdrehen ![]()
aber beim 2er muss man das stabi und die schaltung mittauschen damit es überhaupt reingeht...dann brauchst du noch den getriebehalter vom 5gang...und ggf musst du antriebswellenaufnahmen tauschen...aber das kommt drauf an welches 5 gang das ist...
so ich glaub ich hab alles ![]()
Naja und wennich das AKV 4gang drin lasse
geht dann nich motor schneller kaputt wenn maan den so hochdreht im 4?
ui seh grad hab nen fehler im ersten post...dein 4. is 0.891 übersetzt ![]()
liegen also relativ nah aneinander die beiden gänge...hab grad keinen getriebe rechner zur hand aber denke das du vllt bei 130km/h 200 umdrehungen niedriger bist mit dem 5 gang...macht da also net viel aus...
aber du hast halt nen weiteren gang zum beschleunigen...also mehr spass ![]()
