der Durchmesser der Auspuffanlage NACH dem Kat ist beim G40 defintiv größer als beim 3F, beim G40 sind das 45mm Aussendurchmesser, zwischen Kat und Mittelschalldämpfer ist der aber um einiges Dicker. Nächste woche Kann ich dir da eine sehr genaue Angabe zu machen, da ich meinen neuen Motor einbau ![]()
Ich habs da letzt ausgemessen, ich mein Außen warens 52 und innen 48.
Auf jeden Falls passt die 52,5er Schelle prima drumrum ![]()
Grüße
Sorry, daß ich das wieder ausgrabe, aber interessiert mich selbst und gibt viele widersprüchliche Angaben.
Fakt: G40 Anlage hat ab Kat durchgängig 45mm Aussendurchmesser; also am einfachen Rohr nicht wo sie übereinander geschoben sind; hab ich selbst heute gemessen, weil ich sowieso unterm Auto lag....
So und nun zu den Unterschieden:
Krümmer sind alle gleich bis auf G40 und Diesel
Hosenrohr: AAV, NZ und 3F alle gleich? (AAU? AAU hat am Krümmerausgang 2x 38mm und gleich danach 2x 42mm. Eingang Kat ca. 43mm, Ausgang 45mm)
Mitteltopf: AAV, NZ gleich; 3F? AAU=Eingang 42mm; Ausgang 38mm (aussen) G40= durchgängig 45mm
Endtopf: G40 = durchgängig 45mm (aussen) AAU=38mm (aussen) AAV, NZ, 3F?
Wenn jemand noch weiter mit mm-Angaben behilflich sein kann vervollständige ich die Liste.
