Rost an den Gummidichtungen am Unterboden
Nabend,
Meiner ist an der B -säule beifahrerseite unten in der ecke schwer am rosten
aber was tuhen ?
hab heute mal mit nem kollegen gesprochen der meint rausflexen neues rein schweißen ....
Bild mal so zu vereinfachung
da würd ich dir empfehlen von vw nen passendes einschweißblech zu holen,
jah wollte den im frühjahr so märz april rum dach lacken und motorhauben mitte (schwarzmatt) ;-P denke dann werd ich das direkt mitmachen weil es ist erstmal notdurftig weggemacht
wie viel kostet das ungefähr eine ne vorstellung ?
preißlich kann ich dir gar nichts sagen, ich bin nur mechaniker, und weiß das das ganze nicht so einfach ist wie ich es beschrieben habe, und das es zeitaufwendig ist, passgenau raustrennen, passig einsezten und so einschweißen das man es später nicht mehr sieht, also der halbe innenraum muss dafür schon zerlegt werden!
Am besten die stelle schön ausflexen...
Innenraumteppich hochnehmen..
Blechausschneiden und ranschweißen..
Dichtmasse die ecken dich machen..
Unterbodenschutz und gut ist
in seinem fall ist es einfacher ne passgenaues austausch stück von der b säule von vw zu kaufen und das einzuschweißen, weil dann brauch man die rundungen nicht biegen, normale reparaturbleche kann man im radlauf innenseitig machen! oder am schweller und um die stopfen am unterboden
na da kommt ja noch was auf mich zu
aber die liebe zum auto macht das schon
aber trzdem
eine Frage noch zu dem alten Thema: bei mir ist unter dem Teppich kein Blech zu sehen, sondern rote Plastikmatten, die auf den Unterboden geklebt sind. Die gammeln auch schon durch ebenso wie der U-Schutz rund um die Gummistopfen. Was ist das im Innenraum?
WIe kriege ich das raus, das bröckelt, wenn ich dran zumspiele? Was mache ich von innen wieder rein?
VG
Georg
    Polo aufbocken..
    Die Stelle schön ausflexen bis du Metall siehst. Falls das nicht geht nimmst du von Terson den Rostumwandler und pinselst drauf je 10min Takt! Und nach 40Min lässt du es trocknen irgendwann wird es schwarz. Gutes Zeichen nimmst ein Stück blech und schweißt es auf das Loch drauf.
    Punktschweißen ist beste Technik! Schön mit Dichtmasse ab dichten. Kannst noch Roststop Grundierung oder Zinkspray nehmen. Alles trocknen lassen und Unterbodenschutz drauf fertig
    Danke!
    also innen alles lassen wie es ist? Brennt das nicht...?
    Ist hoffentlich keine doofe Frage...
    gruß
    georg
    Doch das brennt prima. Habe das selbst schon feststellen müssen. Gab ein richtig schönes Loch im Teppich.
    Heute kann ich nur folgende Arbeitsweise empfehlen:
    Sitze raus
    Teppich raus
    Löcher um die Gummidichtungen großräumig rausflexen
    Die Kanten um das ausgeflexte Loch mit einem Negerkeks bis aufs
    Blech von UBS und Lackgedöhns befreien.
    Von oben neues Blech drauf Lochpunktschweißen
    Das ganze von oben und unten gut versiegeln
    Versiegeln erst mal mit einem EP-2K-Grundierer, da dann gleich 2-3mm Mike-Sanders Korrosionsschutzfett drüber sprühen von oben und von unten
    Wenn es 20 Jahre halten muss, dann kann man die Bleche vor dem Schweißen noch mit Schweißprimer einsprühen, damit auch ja zwischen den Blechen nichts gammeln kann, falls die Mike-Sanders-Schicht mal kurz undicht werden sollte.
    Rostumwandler ist mir zu umstritten. Im Forum[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • bzw[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • würdest du dafür fast gesteinigt werden.
  • gelöschtes Mitglied
      innen gucken ob was durch ist oder rost ist fall ja kannste den Rost mit Rostumwandler im griff bekommen. Brennen kann immer was habe im Polo kein Teppich weg genommen sondern drauf lassen und geschweißt hatte schon 5L Wassser & Feuerlöser vor ort gehabt!
        Genau das ist das Problem!
        Falls du nochmal Schweißen musst in der nähe brennt es richtig schön ab. Schon einiges erlebt mach dann lieber Mehrzweckfett rein und gut ist!
        Der Teppich kann normalerweise durch Punktschweißen nicht durch brennen. Jeder wie er es will. Wenn du noch bock hast kauf dir ca. 2L Unterbodenschutz und schön den Unterboden & Radläufe konservieren
        Ich habe ca. 7L davon verwendet unterm einem Polo
        Wenn man beim rausschneiden rostbefallener Bleche weit genug ausholt, so dass kein Rost mehr vorhanden ist und die neuen Bleche mit Mike-Sanders beschichtet, braucht man sich um diese Stelle in den nächsten 5-10 Jahren keine Sorgen mehr zu machen. (solange hält das auch ohne EP und Schweißprimer)
        Wenn danach dann doch Rost kommen sollte, ist es rein feuertechnisch glaube ich relativ egal, ob man Mehrzweckfett oder Mike-Sanders abfackelt. Brennen tut beides ab einer gewissen Temperatur.
        Und: Mir hat es bei meinem ersten zuzuschweißenden Loch angefangen zu kockeln. Der Teppich war an der Stelle so verkohlt, dass man die lose Kohle mit einem Finger reindrücken konnte, so dass dort ein Loch entstand. Ich habe die Stelle dann ebenfalls großräumig rausgeschnitten, um später irgendwas da zu machen. Weil ich noch so viel andere Dinge im Kopp habe, ist es leider beim guten Vorsatz irgendwas zu machen, geblieben. Ich schau morgen, ob ich ein Foto davon hochladen kann. Allerdings nur die ausgeschnittene Stelle, denn vom verkohlten habe ich leider keine Fotos gemacht. Außerdem könnte ich noch die rausgeflexten Löcher zeigen, denn die habe ich mir zum Teil als Andenken aufbewahrt.
          Ich hatte noch eine Dämmmatte unter
          mehrzweckfett ist günstiger und hat fast den gleichen effekt!
          Die Dämmmatte war bei mir natürlich auch durchgekokelt. Das mit dem Mehrzweckfett kann sein. Mike-Sanders ist ja auch nichts anderes als Mehrzweckfett mit einem gewissen Anteil Bienenwachs. Mike-Sanders kostet pro Kg um die 12€. Für das ganze Auto muss man so 6-7Kg rechnen,also mit allen Hohlräumen, Radläufen usw. Ich habe auch die nagelneuen Querlenker komplett in Mike-Sanders gebadet. Die Vorderachse habe ich nach dem Sandstrahlen ebenfalls von ihnen und außen dick versiegelt. Und natürlich alle Ablauflöcher.
          @Karli: Fotos wären toll!
          Danke an alle!
            Das mit der VA finde ich gut
            Dies habe ich auch gemacht und zwar Rost runter gekratzt Rostumwandler in Spraydosen form & einwirken lassen später mit Unterbodenschutz drauf in mehreren Schichten. Später war der Stabi / Antriebswellen / Vorne die Radläufe und die HA dran Man kann ja nicht genug konservieren
            garkeine gute idee da mit rostumwandler dran zu gehen.siehe weiter oben die links
            Danke an alle!
            Hier paar Fotos von den ausgeschnittenen Blechen:
            Hier im ersten Bild sieht man vier Bleche von der Innenseite:
            Links ein Stück, das ich aus dem Türblech ausgeschnitten habe, weil außen ein riesiger Rostfleck drauf war, von dem ich vermutete, dass er fast das ganze Blech durchdrungen hätte. Habe ich später wieder mit einem Stück PC-Blech mit dem MIG-Löt-Verfahren wieder verschlossen, verspachtelt, gefüllert und lackiert.
            Mitte unten ein Loch irgendwo in der Nähe des Mitteltunnels, in dem das Schaltgestänge läuft. Ziemlich 3D-mäßig, was auch schwierig zu schweißen war.
            Links ein Stück Blech aus der Reserveradmulde.
            Hier die gleichen vier Bleche von der Außenseite:
            Hier drunter befand sich auch mal ein Ablaufloch. Nach dem großräumigen Ausschneiden habe von unten ein Blech drüber geschweißt. Dabei hat es oben angefangen zu kokeln. Das verkohlte Stück Teppich und die Dämmatte habe ich ausgeschnitten. Zwischen Dämmmatte und Boden liegt eine blaue Kunststofffolie, die dafür sorgt, dass das Mike-Sandsrs-Korrosionsschutzfett nicht in die Dämmmatte kriecht.
            So sieht die Reserveradmulde jetzt von unten aus. Das am meisten verrostete Loch habe ich großräumig ausgeschnitten und von unten überschweißt. Dann mit Mike-Sanders beschichtet. Im Laufe der Zeit hat sich am Mike-Sanders Sand und Straßendreck usw angelagert. Das sieht nicht schön aus, soll vom Korrosionsschutz her aber eher förderlich sein, habe ich mal irgendwo gelesen. Also mache ich da erst mal nichts dran.
            Der Vorteil vom Mike-Sanders: Sollte es Risse bilden bei Frost im Winter und/oder wenn das Metall arbeitet, dann schließen sich die Risse im Sommer wieder, weil das Mike-Sanders dann wieder eine gewisse Kriechwirkung bekommt. Wachs hingegen bekommt Risse, die sich aber nicht mehr schließen. Wasser kann eindringen und das Wachs unterwandern und das Blech wunderbar rosten lassen. Ebenso wie beim UBS.
            Karli - herzlichen Dank!
            Die Fotos machen mir Angst, bei mir ist noch überall U-Schutz drüber und ich kann mir jetz leider vorstellen wie es darunter aussieht :(
            Georg
            bei mir war am gesamten unterboden kein bisschen rost zu sehen.nachdem ich den unterbodenschutz entfernt hatte kam das zum vorschein
            Jungs - gebt´s mir - ich schlaf noch schlecht. :'(
            Stimmt, an genau den gleichen Stellen hatte ich auch überall Rost. Aber nicht durchgerostet, sondern nur angerostet. Habe ich alles abgestrahlt, so dass absolut kein Rost mehr übrig war und dann dick Mike-Sanders drüber. Auch unter dem Tank waren jede Menge kleine angerostete Blechkanten. Und dann noch die ganzen 'Stehbolzen' an denen z.B. die Hitzschutzbleche befestigt sind. Ca 1-2cm im Umkreis angerostet aber nicht durch. Auch hier alles weggestrahlt und gemikesandert. Im Laufe der Arbeit habe ich ein gutes Gefühl dafür entwickelt, wie UBS aussieht und sich anfühlt, wenn darunter Rost versteckt ist.
            @gberndt
            Das sieht alles schlimmer aus als es ist. Wie gesagt, richtig durchgerostet, im Sinne von 'Loch drin' ist es in den seltensten Fällen. Wenn dann eigentlich nur umd die Ablauflöcher herum. TÜV-kritisch wird es nur an tragenden Teilen, vor allem die Schweller, Längsträger usw. Schau, dass dort alles in Ordnung ist. Drücke mit einem stumpfen Schraubenzieher auf dem UBS rum. Wenn es sich hart anfühlt, ist alles OK, wenn es sich irgendwie weich anfühlt, dann mit einem scharfen Schlitzschraubenzieher den UBS durchstoßen. Dort ist mit ziemlicher Sicherheit Rost drunter, eventuell kommt dir sogar eingeschlossenes Wasser entgegen! Dort den ganzen UBS entfernen und den Rost wegkratzen, so gut es geht, falls keine Sandstrahlmöglichkeit besteht. Dann dort gut trocknen, eventuell mit Föhn. Wenn du dann noch 2-3mm Mike-Sanders auftragen könntest (12€ pro Liter) kannst du die Stelle für die nächsten 5 - 10 Jahre vergessen. Wenn du zwischendurch mal nachschauen willst, wie es unter dem Mike-Sanders aussieht: Einfach mit einem Föhn auf ca 70° erhitzen, dann läuft es ab wie Öl. Habe das schon paar mal getestet, aber dort wo Mike-Sanders in dicker Schicht (ab 2-3mm) aufgetragen ist, passiert nichts mehr.
              Weißt du warum dein Teppich durch ist?
              Du hast das Blech komplett raus geschnitten oder?
              Ich habe die Stelle runter geflext Rost bis es fast weg ist. Falls der Rost nicht weg kommt Rostumwandler und dann Blech über braten! Nicht rausgeschnitten das ist der Unterschied denke ich.
              was das ? ne aneitung zum fuschen?
              blech überbraten? in was ner hinterhof werke bist du groß geworden
              Er hat ja nur versucht zu erklären, warum ich ein Loch in den Teppich gebrannt habe und er nicht. Seine Erklärung ist einleuchtend. Dass viele Leute genau so reparieren wie er, ist keine Schande, denn wenn man so oft ließt, wie gut Rostumwandler wären, glaubt man es irgendwann.
                Das ist nicht fuschen!
                Roststelle schön weg geflext! Dann Rostumwandler fürs gute gewissen,
                Dann noch ein Blech über dem Ablauf Bereich! Wer lesen kann ist im Vorteil
                Leider stehen in vielen Internet Forums viel schei** drin.
                Selber schuld wer sich dran hält jeder muss seine Erfahrung machen!
                Habe nur gute Erfahrungen damit gemacht! Und ein kleiner Tipp man sollte
                Vorher mal lesen bevor man ein Rostumwandler benutzt wie man vor zu gehen soll! Meist ist es nur falsche Umgang mit dem Produkt!
                Das stimmt, das bestätigen sogar die Gurus vom Rostschutz-Forum.
                rostumwandler muss eigentlich immer mit wasser neutralisiert werden.das einzig wirklich gute produkt war bei mir das pelox vom korrosionsschutz.depot.fertan etc war voll fürn popo
