ölwechsel
Ich fahre einen tdi Pumpe Düse Motor.
Deswegen auch nur Agip 7007. Ist aber auch ein Longlife, welches du nicht brauchst! (SAE OW- 30)
Gruß; Andi
    hey midnight cruise,
    0w30 ist doch so dünn wie wasser.
    bin eine paar sommer 0w40 von casrtol gefahren.
    im heizbetrieb spinnte die akustiche öldruckanzeige. mit dem 10-w60er
    öl (castrol) habe ich beim heizen viel weniger öldruckprobleme.
    übrigens, was ist das für ein öl und von welchen hersteller ist das.
    g-heizer
    skaterclub
    skaterclub's Polo 6N2
    Moin, laut nem pc programm soll der polo 15w 40 bekommen... hätt ich selber nicht gedacht... meiner ist mit 10w 40 groß geworden und wird es auch immer behalten!
    was hast du für ein Hersteller?
    also ich kann dir dazu raten, dass du bei 10W40 bleibst, wenn du es bis dato immer genutzt hast.
    Ich selbst nutze auch immer 10W40 Castrol Magnatec
    Zahl für die 5l auch so um die 40,- Euro.
    Würde ehrlich gesagt da auch nicht sparen. Die 10 Euro die du vll auf die 5l sparst, sollten den Braten nicht fett machen.
    meinst du öl hersteller?
    immer unterschielich... mal hab ich das öl aus der firma genommen also gutes castrol öl, dann hab ich mal von cartechnic öl genommen, und mal aus den roten kanistern...wo ich leider die beschrifungen abgepult habe... also immer unterschiedlich und er läuft bis heute....
    Du kannst im Prinzip jedes Öl fahren, was VW freigegeben hat und welches die Anforderungen Entspricht.
    Schau mal in deine Bedienungsanleitung und dann was da für deinen Motor geforderd wird.
    Das würde ich immer zuerst machen..
    PS: Im GTI hatte ich Castrol Formula RS 0W40.
    Sauteuer und auch Saugeil!
      sag mal kauft ihr euer Öl in der Apotheke?!? 40€ für 10w40?!? das zahl ich nichtmal bei meinem audi für 0w40
      schaut mal in ebay da hol ich mein öl immer!
      10W40 ca. 28€ sowiel dazu
      und das mit im winter anderes öl fahren is totaler Quatsch!
      Das "W" in der bezeichnung steht füt "wintereignung"!
      und was wahr an dem öl besser?
      skaterclub
      danke für die nützlichen antworten.
      MFg
      Peter
      So, ich mach hier mal weiter... da ich jetzt den gründlichsten ölwechsel seit jahren mache passt das ganz gut,
      erst mal richtig schön warmlaufen lassen die kiste, dann aufe bühne und öl runter, ölfilter raus, abgaskrümmer und auspuff runter, ölwanne entfernt, und die ölpumpen kette kontrolliert, nun hab ich endlich den übeltäter gefunden warum mein motor im kalten zustand so klackert!... das kettenspiel soll 4-5mm betragen, hab aber ein spiel von 10mm, jetzt will ich die nachspannen, nur das schöne an der ganzen sache ist das der kurbelwellen simmering im weg ist, also muss der auch noch raus und wird gleich neu gemacht incl, zahnriemen + spannrolle und nockenwellen simmering, wapu lass ich noch mal drinne weil die hat noch 50000 bis zum eigentlichen zahnriemen intervall..
      und da ich den abgaskrümmer mit kat auch ab habe, werde ich jetzt den fächerkrümmer einbauen! denke am ende der woche bin ich fertig.... zudem hab ich festgestellt das meine trommelbremsen wieder fest sind... und mich auch dazu durchgerungen die beläge neu zu machen! weil er ja nächsten monat drann ist für die HU.....
      gruß paddy
        hey Polopaddy,
        das ist wirklich der gründlichste Ölwechsel, den ich je erfahren
        habe.
        hab im kommenden monat auch einen ölwechsel eingeplant.
        d.h.: öl warm fahren, altes öl raus, ölfilter raus, ölwanne komplett
        leerlaufen lassen, ölablasschraube mit neuen kupferdichtring in die
        ölwanne rein, neuer ölfilter moniert und neues öl (10w-60) okay da
        scheiden sich die geister, in den motor. und dann kann die saison
        2010 beginnen.
        okay saison: vielleicht kaufe ich mir neben meinen 2 polos noch
        eine 125er aprilla strassenracemaschine. weiss aber noch nicht.
        mfg.
        g-heizer
        joa... war auch ziemlich gründlich ölpumpenkette spannen war richtig einfach als ich das kurbelwellen rad runter hatte.... 3 schrauben von der ölpumpe gelöst und schwups war die kette wieder straff! und so oft habe ich noch nie mit drehmoment gearbeitet.. auch wenn man keinen dafür gebraucht hätte... aber sicher ist sicher...
        so sollte man alle 100000 mal die ölwechsel machen... mit ölwanne ab und so...
        125er aprillia rs ? die läuft ja auch ihre 170... (zweitackt power)
        hab auch ne 125er wo ich auch mal wieder ölwechsel machen kann... weil die steht jetzt schon wieder zu lange... letzte fahrt war im november... und war auch schon 100 km drüber über meinen engen intervallen... und da ich den motor ja auch gerade raus habe bzw das ganze mopped auseinander... könne ich ja auch ventile mal wieder einstellen...
