Servus.
Meine Freundin will auf ihrem Polo paar schöne große Felgen 6n (16") allerdings kein Fahrwerk wegen dem Komfort und der Bodenfreiheit. Wie ist das wegen dem Einfedern und sieht das wenigstens einigemaßen gut aus?
Danke.
Mfg Niko
...denke, das sieht aus wie ein SUV - ziemlich bescheiden halt...
...wer große Felgen will, sollte runter - sonst sieht's Banane aus...
von der höhe stört mich das eigentlich garnicht. nur weil er meist hinten tiefer hängt als vorne sieht das meist richtig dumm aus.
kann dir empfehlen hinten 15mm höherlegung von weitec zu verbauen.
dann hast ne angenehme linie . ![]()
die meisten werden dir aber hier sagen, sie soll ihn tiefer machen
naja beim polo hoch und große felgen sieht net so pralle aus.
kauf dir zB von Eibach die Tieferlegungsfedern. So hatte ich mein GTi (gelber siehe Profil).
der war ca. 30 mm tiefer. fuhr sich aber nach wie vor sehr komfortabel, weil ich damals vor dem selben problem stand wie du, von wegen schick aber trotzdem komfortabel.
und 16er dazu siehste au gleich mit auf meinem profil
30mm Federn kriegste locker rein..
Müsstest dann aber evtl bördeln ![]()
blos nicht ohne Fahrwerk/anderen Federn...das sah bei meinen 15 Zöllern schon zum
aus...echt ne katastrophe! Touraeg für Kinder...
ich finds bei 60/40 schon net wirklich prickelnd..aber das is jedem seine eigene entscheidung..klopp dir nen gewinde rein..schraub das ordentlich runter un hol dir nen paar 16er mit gemütlicher ET un gut is die sach min jung!
Okay, wären dann 7x15 Zoll mit 195/45 die bessere Wahl wegen Komfort?
Dankeschön für die Zahlreichen Antworten.
MfG Niko
Nein - das ist alles blödsinn.
Irgendwo musst du ja merken dass da viel weniger Reifen auf der Felge ist. Und bei 45er oder sogar 40er Querschnitt federt der Reifen selbst halt kleine Unebenheiten nicht so ab wie es beispielsweise ein Reifen mit 65er Querschnitt auf ner 13 Zoll Felge tut. Dafür ist das Auto aber in den Kurven viel "stabiler".
Ich weiss nicht was du unter Komfort verstehst, aber den Komfort des Standardwagens wirst du einfach nicht halten können, egal was du machst.
Wer schön sein will, muss leiden.
Und nochwas:
Ohne Fahrwerk/Federn würde ich die Finger von 15 Zoll und 16 Zoll lassen. Das sieht unmenschlich kacke aus, habs bei mir ja selbst gesehn. Finde leider mein altes Bild nicht mehr, sonst würd ichs anhängen
Denke mal ich werde 7x15 drauf machen mit 40/40 Federn. Das wird wohl ein guter Kompromiss sein, was denkt ihr? Bei 7x16 mit 195/40 hab ich ein wenig Angst mit 40/40 Federn wegen Einfedern und dann Schleifen im Radkasten. Bis zu welcher ET kann ich da gehen, wegen den vorderen Kotflügeln? Dezentes Ziehen ist ja möglich, Bördelgerät ist ja da. ![]()
Vielen Dank.
MfG Niko
mein polo sah acuh mit 14 zoll richtig kacke aus. Der polo ist serie ein bisschen zu hoch.
7x15 dürfte ohne bördeln drunterpassen. Bei 40/40 sowieso!
Hatte auf meinem damals 7jx16H2 ET 38 mit 195 40 16 und einem 60/40 Fahrwerk von FK das ging ohne probleme durch den tüv da musst du nix ziehe bördeln oder sonst irgendwas drauf machen spaß haben ps die Felgen waren
Alutec Storm
Okay, drunter dürfte sie passen, aber bis zu welcher ET? ET14 oder ET25 hab ich zur Auswahl.
Dankeschön.
MfG Niko
7x15 ET 13..., würde das passen mit 40/40 Federn ohne zu Bördeln oder zu Ziehen?
Dankeschön.
Mfg Niko
7jx15 ET13 glaube ich nicht weil die felge zu weit rausteht das du da ohne alles drumherum kommst also ich hatte bei 7jx16 et 38 15mm platten drauf und da fing es an zu schleifen. Wenn du ne 7jx15H2 ET30 mit nen 195/45/15ner gummi müsste es klappen bei ner tieferlegung von 40/40
Also da ist ein 6N mit 15er ohne Fahrwerk.. seht bitte alles selbst
Genau - ich sag ja: Touraeg für Kleinkinder
Und bei 16ern isses ja noch schlimmer...also dann spar lieber aufn gutes Fahrwerk!
ja und bei den auf kampfkeks noch sone plastik radlaufverbreiterung und heck und front vom cross dann sieht das doch schon geil aus
ich mag das
darf nur hinten halt nicht tiefer hängen
Schau doch einfach in der Sufu welches Fahrwerk noch am kompfortabelsten ist und dann verbau das halt, habe letztens nen 9n3 mit 18(!) Zoll gesehen und der war nich tiefer, das sah so unglaublich doof aus
also wie gesagt, schauen welches Fahrwerk noch im Entferntesten den kompfort beibehält und fertig
Erinnert mich an den Golf Country (der Golf 2 mit 1 Meter Bodenabstand^^)
EDIT: Was ist eigentlich mit den Bullenfänger?
So, habe mir jetzt 7x15 ET25 geholt und bin jetzt am überlegen doch 60/40er Federn zu holen. Müsste ja noch fast normaler Fahrkomfort sein und auch ne ordentlich Optik ohne zu Bördeln, richtig?
Vielen Dank.
MfG Niko
also mit einer 60mm Feder an der VA ist von deinem gewünschten Fahrkomfort nicht mehr viel über
Soweit ich weiß brauchst du bei 60mm federn schon neue stoßdämpfer, oder lieg ich da falsch?
Alles was tiefer geht als 40mm braucht gekürzte Stoßdämpfer das ist richtig.
Also nen 60/40 Fahrwerk mit ausreichend Komfort. Vorschläge? Es steht ja bei allen Fahrwerken meist dazu das ausreichend Restkomfort vorhanden ist. Aber wo ist das wirklich so? Erfahrungen?
MfG Niko
... Komfort geht nicht zusammen mit 16 " und 60/40er Tieferlegung ![]()
Maximal 15 " (besser 14 ") mit wenig/ohne Tieferlegung
Stimmt, hast du ja gerade geschrieben. ![]()
Naja, meiner Freundin geht es ja nur darum das der Polo nicht so hart wird wie mein Passat 35i Variant mit Gewinde und 8 und 9x16 BBS mit ner ET von -8 hinten.
Da sind ne ganze Menge Federwegsbegrenzer drin damit nichts schleift. Also Fahrkomfort ist da nicht mehr.
MfG Niko
Fahrwerk wird dir jeder ein anderes empfehlen. Kommt halt auch auf dein Budget an!
Ich kann für mich sagen dass ich absolut Zufrieden mit dem H&R Cup Kit 60/40 bin...würde es direkt wieder kaufen.
Wie das mit 15 Zöllern aussieht kannst du bei meinen Bildern sehn
Ich habe 16" / 195/45 drauf und mein Gewindew ist jetzt auf 75/75 runtergedreht ! Es schleift grade mal soebend
Aber 70/70 passt garantiert ohne zu schleifen.
Was das Fahrwerk angeht das AP was ich drin habe ist Qualitativ sehr gut, man kann das auch schon mit glück für 350€ kriegen.
Wenn du noch komfort haben willst dann emphel ich dir meins
K.A.W. Performance Kit, is nich zu hart un nich zu weich und is mit 50/30 ausgeschrieben aber wenn er sich setzt hat er so 60/40
H&R CupKit - nur zu empfehlen.
