hey Leute,
würde gern meinen Tacho auf 12 Uhr Stellung umbauen allerdings sagt mein Bruder das es nicht so einfach ist da ein anschlag in dem Tacho vorhanden ist und ich den von daher nicht auf 12 Uhr stellung umbauen kann!stimmt das?
mein 6n hat die alte ZE falls es wichtig ist dafür!
würde mich über schnelle antworten freuen.
Danke schonmal
das mit der 12uhr stellung is kein problem: Nadeln runter 12uhr scheibe rein, nadeln leicht aufsetzen und die servos ganz nach rechts drehen und dann in gewünschter position richtig drauf drücken, in deinem fall 12uhr ![]()
das wars schon.
also gibt es da keinen anschlag im tacho das es da probleme bei dem umbau auf 12 uhr stellung gibt?
du kannst ja mal die nadeln duchdrehen und gucken obs irgendwo schleift aber eig passiert ja nix, und wenn sie doch zu lang sind falls du welche von golf 4 oder so nehmen willst, einfach kürzen
mein bruder meinte es ist ein anschlag hinten im tacho so das die nadel bei der 12 uhr stellung bis 140 km/h ca. geht und dann nciht weiter kommt und wenn ich schneller fahre das es passieren kann das mir dadurch der tacho kaputt geht
die nadeln werden durch servomotor gedreht und denen is das egal wo die nadel drauf sitzt, die drehen immer gleich, also den tacho kannste so nicht kaputt machen
So habe meine Tachofolie fertig..Kann ich diese auf normalem Fotopapier ausdrucken und einsetzen?
ja is eig nichts schweres dran. Photopapier, drucker auf photopapier stellen, ausdrucken, ausschneiden und das wars ![]()
haste die scheibe vom coolchip umgeändert?
ja hab die vom coolchip ein bisschen abgeändert!was sagt ihr denn optisch zu der scheibe?würdet ihr die so einsetzen?der tacho ist ja von vorn beleuchtet oder muss ich die zahlen auch ausschneiden?
nee musst nur die displays ausschneiden und halt außen ![]()
musst auf jeden fall die beleuchtung noch auf blau umbauen sonst geht das gar nicht mit dem grün
ja das sowieso der Tacho und sämtliche Schalter werden auf Blau umgebaut! diese Led`s dürften dazu reichen oder?
http://cgi.ebay.de/100-Superhelle-BLAUE-Leds-5mm-12000mcd-blau-blue-led_W0QQitemZ390103950029QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item5ad401e2cd&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
bin ich blöd.... oder ist da ein Fehler in deiner Tachoscheibe?
wieso ist denn beim drehzahlmesser so ein großer sprung zwischen 0 und 20?
edit: ach... da fehlt ja die 10... mist... ich sollte ma langsam aufwachen... :P
weil die 10 nicht eingetragen ist ist da so ein großer unterschied zwischen! ist mit absicht so
naja die leds sind nicht so der bringer. kauf sie lieber bei leds24.com!
und nimm dann welche die diffus sind, damits nicht blendet. dann noch 620 ohm widerstände, weil bordspannung = 14,4 und nicht 12v ![]()
und natürlich 3mm leds, die sind viel leichter zu verbauen ![]()
gruß
ok und 100 stück für tacho und sämtliche schalter sollten reichen oder?
klar es reicht auch wenn du nur 50 nimmst.
so der Tacho leutet blau jetzt muss nur noch km stand und uhr blau beleuchtet werden kann ich diese leds dazu nutzen?
ich glaube das sind die richtigen dafür
kommt drauf am welchen tacho di hast .
es gibt 2 unterschiedliche . einmal mit glühlampen hinten display oder plcc2 (wie ei coolchip.de)
Musst aber die grüne folie raus machen
mein 6n hat den tacho der alten ze
ja ich meine alte ze des gibt 2 hersteller von tacho bei 6n alte ze
Wo hat bitte die tachoscheibe ne 12 Uhr stellung?
habe mich umentschieden eigentlich sollte der tacho ne 12 uhr stellung bekommen werde bei zeiten dann mal ein foto von dem umgestalteten tacho einstellen!
