Wollt heut mit meinem Laptop mein Steuergerät auslesen, bekomme aber einfach keine Verbindung! Sonst klappt das immer wunderbar, beim 6N Golf 2 &3! Nur meinen Polo will er nicht erkennen! 1.3L 75PS! Hat einer von euch schonmal erfahrungen bzw probleme damit gehabt! Ich verwende das Programm VAG.com!
MfG Daniel
anfangsbaudrate auf 1200 gestellt?
Hab ich nicht drauf geachtet, weil der mit den anderen Autos Verbunden hat! Ist das jetzt polo speziefisch?
Werd ich mal versuchen!
Sag dann obs geklappt hat!
mach das, hab die seite auch mal vorlangem gefunden gehabt. aber leider kann ich meinen aav net auslesen -.-
ansonsten benutz das "VW Tool" damit klappts bei mir ohne porbleme...
Hallo ! habe auch Probleme überhaupt den OBD Stecker zu erkennen . Mit der beigelegten Software VAG kriegt man nichts gebacken . Hat einer das " VW Tool " Ich wäre sehr dankbar wenn das einer hätte und mir das per Pn oder so schicken könnte .
wenn er den gar nicht erst erkennt, dann bekommst du es nicht gebacken den ComPort auf den richtigen zu stellen und nicht die Software
Ich habs jetzt soweit das er den stecker erkennt , also der Stecker ist ok . nur mit der Software bin ich nicht zufrieden . Wäre nett wenn mir einer helfen könnte?
soweit ich gehört habe muss beim auslesen der älteren polos der motor am laufen sein
muss nur zündung an sein..
stellt die anfangsbaudrate unter den optionen auf 1200 und schon gehts!
hi bei mir steht immer
com port status ok
adapter status : 3- nicht gefunden oder nicht bereit
waS SOLL ICH DENN NOCH MACHEN ICH VERZWEIFELE AUCH BALD
und wollte noch nachfragen wenn ich auf steuergeräte suchen gehe was muss ich für ne sartadresse bzw endadresse angeben und wenn ich auf autoscan gehe finde ich nur die beiden polos 6n und 9n und nätürlich golf usw warum nicht 86c?
musst du gar nicht hin. geh einfach auf steuergerät auswählen und dann auf motorelektronik, da steht auch schon der fehlerspeicher
und muss ich noch was bei optionen einstellen? und warum findet der den adapter nicht?den muss der doch auch kennen wenn der polo nicht dran ist oder?
Also bei mir hats geklappt!
Hat einer von euch ne Volllversion von VAG com oder en anderes programm?
hi was hast du genau gemacht bitte schreib mir es mal schritt für schritt für mich(schwerversteh
er)))
man war gerade in der garage es geht einfach nich hab 1200 usw eingestellt nix nur was anders ist dass nun der adapter wird
und wenn ich dann suche dann geht es wieder nicht.
ich dachte er wird schon erkannt bei dir? du musst die Com Ports angleichen, im Programm und den, der vom system vergeben wird wenn du ihn anschliesst, das ist ja nunmal die vorraussetzung. und den rest wie ich schon geschrieben hab, unter optionen 1200 baudrate einstellen.
ne Vollversion davon hab ich auch nicht, kommt man auch schwer ran.
die Reicht aber, mehr kann man beim Polo eh nicht machen, als das, was die freie kann! kommt höchstens nur ein hinweis das es nicht die lizenzierte ist.
1. frage hab ich auch noch,
muss ich immer am auto sein, damit er mir nicht status 3 anzeigt oder muss er mir schon status 0 anzeigen wenn der adapter nur am pc angeschlossen ist?
