Riesen Problem mit neuen 15
nadie Schalen halt erhitzen und biegen oder mit Distanzstücken etwas nach innen versetzen?
Gruß Peter
also hatte mal gehört,dass,die radhausschale ist ja glaub aus plaste,also hatte mal gehört mit fön weichmachen dann je nach bedarf hintre drücken,
habs mal gehört
Blue_Racer
Blue_Racer's Polo 6N
naja alles nich so einfach, wenn ich se erhitz, dass ich se biegen kann, platzt mir der ganze lack ab... so ne kacke
Bau dir doch einen Schneeflug Au man noch tiefer ist doch total dämlich.
Du solltest dir echt mal ne Fahrwerksdynamik ansehen und mal ein wenig Lachlitertur ansehen.
Zu Tief bremst dich auf der Graden und in der Kurve nur aus. Abgesehen davon veränderst du den Elastischen Bereich deines Fahrwerkes ins Negative was du bei Regen oder Nasser Fahrbahn bereuen wirst Und das mit deiner neuen Stoßstange. Schonmal gesehen wenn ein Airbag beim Unfall wegen ner FK Schürze oder einer Ähnlichen NICHT aufgeht ?
Blue_Racer
was das dämliches, "Schonmal gesehen wenn ein Airbag beim Unfall wegen ner FK Schürze oder einer Ähnlichen NICHT aufgeht ?"
ich will keinen jägerstand haben, sondern meinen polo eben so tief haben wie möglich, wer mit nem tiefen auto nich fahren kann, solls besser stehen lassen!
ich hatte noch nie probleme mit meinen autos, und bei mir liegen alle fast aufm boden
Och ich hab da nicht so viel Spaß dran. Bisschen Tiefer ok aber wenn du es zu tief legst bekommste in diesem Land ja eh überall Probleme. Sei es Bordsteine oder die tollen Straßen. Aber warum montierst du nicht die Origninale Stoßstange wieder drauf dann passt auch das mit deinen reifen wieder. Auch wenn du die Stoßstange biegen solltest, wirste mit nem anderen Fahrwerk Probleme bekommen an dieser Stelle.
Blue_Racer
hä? die stoßstange ist doch gar nich das problem, die ist doch ander seite genauso wie die originale, nur von vorne ist sie anders.... es geht um den innenkotflügel aus plastik, nich um die stoßstange!
Achso das sieht auf dem Foto so aus, als ob du Probs mit der Stoßstange hast. Du kannst die Inneren Radkästen raus werfen wirst halt nur jeden Stein am Blech hören
ritter
    dir bleiben nur 2 möglichkeiten.
    radhausschale raus oder verformen durch hitze, bzw versetzte aufnahmepunkte.
    das schleift hier bei vielen wenn man mit der rad reifen kombi fährt und nichts an der radhausverkleidung macht
    Blue_Racer
    hmm hätt mir von euch mal jemand ein foto wie das aussieht ohne radhausschale?
    bin voll und ganz ichbin240481 meinung
    doch hier nicht rum von wegen gepritzt wen du die felgen fahren wilst must hal die schale verformen und neu sprizen.
    denkst du man kanne einfach alles runterschrauben (gewinde, 15Zoll, radhausschale) und es passt gleich!
    Schmeiß die radhaussschalen einfach raus.
    Solltest du Probleme haben, dass du jeden Stein am Blech hörst, klebste einfach Bitumen Matten unters Blech. Was im Innenraum gut ist kann im Radkasten nicht verkehrt sein oda
    da hab ich mir noch nie gedanken drüber gemacht, aber die airrider können in dem falle ja gar keine innenschale haben oder haben sich selbst was umgebaut!
    und wenn man ne bodenwelle bekommt, dann schlägt es sowieso an die schale!
    also ne lackierte schale wird da wohl nicht lange schön sein
    würde sagen, was basteln oder raus damit oder die schale original lassen und dann anschlagen lassen
    ...bei gezogenen kotis passt die schale doch eh nicht mehr oder? weiß ja nicht was an den kotis gemacht is und welche dimensionen die felgen haben...
    Blue_Racer
    naja meine radläufe sind gezogen und umgelegt, hab vorhin 8x14 gefahren und nun hab ich vorne 9x15... hab die radhausschale bei 8x14 natürlich stark bearbeiten müssen dass sie noch passt, hmm da muss ich dann mal schaun, ob die die befestigungspunkte ändern kann, dass sie nich so nah am reifen ist....
    ja habe vorne jetzt 9x16 drunter und muste halt auch passen gemacht werden. man kann ja nicht alles haben. aber mit nem gewinde, verformen der radhausschalen kann man das schon passen machen.
    und die radhausschalen neu zu spritzen kostet ja auch nicht die welt fals das nich selber machst. kann man ja gut selber machen auch als leihe da schaut eh keiner so genau hin.
    mh naja, hab da ned so den plan, da meine karosse ned gezogen is, weil mir das ned gefällt! bei meien 7*15 rh cup, da schleift es auch, wenn der einfedert! ich meine du brauchst ja auch ausreichend federweg und dass anschlagen is dann ab 15zoll und ner ordentlichen tieferlegung normal
    ja ist nunmal so aber kommt ja auch auf den gebrauch des fahrzeuges an wenn das für den altag sein sol ist das nicht wirklich praktisch aber wenn zB. nur sonntag schön weter auto kann man damit leben.
    ja, aber es geht ihm um die lackierte schale, und wenn der reifen an die schale schlägt, dann brauch man auch keinen weißen lack an der schale, darum geht es
    Blue_Racer
    naja dann werde ich die schale bearbeiten, so dass nix mehr schleift und eben neu lackieren... der polo ist mein sommeralltagsauto und das würd mich immer stören wenn beim komplett einschlagen was schleift
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    was für ein schwachsinn, oder war die stoßstange vor dem lenkrad montiert?
    hast du schonma geschaut ob vor und nachlauf passen?
    Blue_Racer
    der sollte eigentlich passen
    wie du fährst 9x15 vorn? na da brauchste dich nicht wundern das die radhausschale beim volleinschlag nicht mehr passt! die dinger sind vorn viel zu breit! also da kannste eigentlich nur den heißluftfön ansetzen und die schale passend machen! musste dann halt neu lacken aber was solls! weil rausschmeißen find ich auch unelegant! da gammelt dir irgendwann der vorderwagen weg und was tiefe angeht bin ich deiner meinung! so tief wie fahrbar sollte der wagen sein! ich bin vorn knappe 90mm runter mit 8x15ET25 und das passt top! da schleift nix und es ist durch das KW auch noch n bisl komfort da!
    Blue_Racer
    ups hab mich verschrieben, hab jetz vorne 8x15 und hinten 9x15...
    ähm mal ne frage, welches kw gewindefahrwerk hast du?
    und wie zufrieden bist damit?
    ich will mir das kw inox line v1 aus edelstahl holen...
    genau das habe ich! zufrieden bin ich damit voll und ganz! hatte vorher n fk ak drin und das war der hass! ... materialien sind top und die verarbeitung auch! naja und von der abstimmung reden wir mal garnich erst! war damit mal aufm sachsenring und das war super! ne var. 2 oder gar 3 finde ich sinnlos für ein nicht rennwagen denn wer hat schon ahnung von fahrwerkseinstellungen! ein bekannter arbeitet bei AMG und der meinte das die bei sich einen in der firma haben der davon richtig plan hat!
    aber was mich wundert ist das deine räder schleifen! du bist doch viel höher als ich und hast ungefähr die gleichen räder drauf! bei mir ist da noch richtig platz! da ist irgendwas mit der radhausschale nicht io
      es kann ja sein das die stossstange jetzt minimal breiter ist und die radhausschalen etwas spannen.
      kann auch der reifen selber sein. ist ja nicht jeder wie der andere.
      wo war dein problem lippi mit dem fk ak und was ist anders an der fahrbarkeit mit dem kw?
      Blue_Racer
      hmm muss ich mal genauer überprüfen was mit der radhausschale los ist... naja das problem werde ich dann auch noch in den griff kriegen... seh ich genauso, variante 2 oder 3 braucht man echt nich, für meinen fahrstil und anspruch reicht die variante 1 vollkommen...
      naja es waren schon welten! hätte ich selber jetzt auch nicht gedacht! das ak war so im alltag eigentlich erstmal nicht sooo schlecht! aber sobald mehr leute als nur ich im wagen saßen hat sich das fahrverhalten schon stark verändert! bei meiner tiefe (damals 70/60) wurde der wagen bretthart und man hat extrem gemerkt wie der wagen bei schnellen kurvenfahrten über die vorderräder geschoben hat! die verarbeitung und materialien waren ebensfalls das letzte! wollte das fahrwerk nach einem jahr verstellen wegen neuen felgen. wir hatten das ganze federbein ausgebaut (erst hinten) weil man da keinene kraft ausüben kann. haben es im schraubstock eingespannt wo sich schon mal die achsseitige halterung verbogen hat (ich hatte es nur leicht angezogen). danach war diese öffnung eiförmig! da dachte ich mir schon "das kann doch wohl nicht angehen" dann waren die kontermuttern dermaßen festgerostet das ich mit nem großen ruck beide muttern in der hand hatte aber das gewinde noch am federbein "klebte". desweiteren habe ich beim ausbau die haltepunkte oben an der dämperstange mit ner pflachzange abgebrochen! sowas ist doch wohl das letzte! da stand für mich fest das ich damit keinen meter mehr fahre weils mir einfach zu gefährlich war! naja und dann kam das KW ließ sich super einbauen (auch wenn ich ne excenterschraube brauchte um den sturz richtig einstellen zu können) es lässt sich auch heute nach fast 2 jahren immernoch 1A verstellen und das fahrverhalten ist auch um längen besser! er schiebt nicht mehr so schnell über die vorderräder und bleibt ziemlich lange neutral für nen fronttriebler! es gibt kaum seitenneigung (was beim fk herb war) und es schluckt auch kleine querfugen super weg! ich kann es echt nur weiterempfehlen!
        ach ja ich erinner mich.
        bei mir war nach jahren alles im grünen bereich. naja.
        ich würd die schrauben der radlaufabdeckung an der stossi mal abmachen. die siehst ja schon ob sie in die ursprungsform zurück will
        Blue_Racer
        ok mach ich mal...
        darf ich fragen, wieviel du für dein fahrwerk gezahlt hast? bei ebay kostets neu so ca. 750-800€...
        ich hab bei google gesucht bis ichs irgendwann für ca. 725€ gefunden hab!
