hallo
also habe folgendes problem,
vorgestern ist einfach so bei der fahrt die kontrollleuchte im tacho für die batterie angegangen.
seit dem an geht mein radio bei etwas höhere lautstärke einfach aus und startet neu.
habe eine hifonics endstufe und hifonics brutus 38 teller drin.2 schwingspulen.1fard powercap
habe mal bei einem geschäft gefragt die meinten hifonics ist zwar sehr gut aber der nachteil das sie sehr viel strom ziehen.
habe das masse kabel am rücklicht dran.die haben gesagt ich soll ein dickeres masse kabel nehmen und das minus kabel an den batterie pol minus zur batterie nach vorne legen.
habe aber noch nichts unternommen.
wollte mich nochmal näher erkunden woran es liegt ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
vielen dank im voraus.
mfg cvsstar
Hey, 2F , 86c ,6N ,6n2 welchen davon haste?
Wenn die Batteriekontrolle während der Fahrt angeht hast du entweder den Lima-Regler an der Verschleißgrenze oder die Schleifringe in der Lima auf der Ankerwelle sind eingelaufen und somit teils kein Ladestrom mehr. Da musst du bald was dran machen, sprich Rep., sonst kann der Gleichrichter in der Lima hps gehen und dann muss ne neue Lima her.
Zum Radio würde ich immer ein seperates min. 2,5- 4 mm² Kabel als Versorger nehmen wenn die Anlage nicht all zu extrem ist. Masse auch direkt gleich und dran denken 30cm nach der Batterie(+ Kl.30/Plus Batt.) ne Sicherung zwischen setzen
. Versicherungtechnisch muss es wegen Brandgefahr so sein. Im Falle eines kurzen brennt die Hütte nich gleich ab.
