Ja es ist erst seit meiner Testfahrt. Aber jetzt raucht es immer egal ob der Motor kalt oder warm ist.
So jetz ists amtlich, derkolbensteg ist gebrochen
Da hilft nur generalüberholen...
sach bescheit kolben habe ich noch welche liegen kann ich dir schicken.
aber ich tippe da eher auf schaftdichtungen und ringe die den druck nicht mehr halten konnten. was hast du für eine laufleistung auf deinem motor ?
aber ein ölkühler ist pflicht für dich den wirst du brauchen da sonst die termik wansinnig hoch geht denn der turbo heizt mit und wenn du das nicht kühlst dann reist der ölfilm und was dann passiert ist der tot in kleinen silbrigen spähnen.
wenn du dann schon dabei bist und lager neu machst nimm gleich die vom G60 die kannst du plug and play bei dir fahren. Vom audi RS2 auf jedenfall die hab ich drinne.
