Hallo ich hab mal ne Frage ob jemand 185/55 Reifen auf 6x14 Rial Felgen auf seinem Polo fährt und ob man die auch ohne abe oder sonstiges eingetragen bekommt.
lg Mo
hi,
na erstmal is die richtige reifengröße für nen 2f 185/50 R14 und nich mit 55er Querschnitt
also wird wohl nix werden ![]()
Der 55er Querschnitt kommt bei Polo 6N vor...
moin,
aber der "abweichung" im abrollumfang nach müßte das beim 86c & 86c 2f passen.
es sind weniger als 3% abweichung.
ich fahre die auf meinen 86c bj 88 auch und habe die größe ohne weiteres eingetragen bekommen, allerdings fahre ich die auf einer vw stahlfelge 6x14 et 38.
aber die felgenbreite hat ja nichts mit dem abrollumfang bzw der abweichung derer zur originalbereifung zu tun.
gruß
aber die größe steht ganz bestimmt nich im gutachten von den felgen ![]()
nur was interessiert eine guten prüfer die reifengröße im gutachten der felgen ?
was ausschlaggebend ist das alles freigängig ist, die felgen der größe und der traglast nach passen, das die bereifung ebenfalls die passende traglast haben und in der abweichung der des abrollumfanges im gesetzlich vorgeschriebenen abweichungsrahmen bleiben (da ansonnsten eine tachoangleichung vorgenommen werden muß![]()
das kann ich aus meiner beruflichen erfahrung als mechaniker mit gutem gewissen und mit sicherheit bestätigen.
und falls ein prüfer sich querstellt kann man entweder mittels einem gespräch mit dem vorgesetzten und erwähnung der rechtlichen vorschriften für technische änderungen an kfz die eintagung durchbekommen
oder wenn man sich den stres ersparen will geht man zu nem anderen prüfer der weiß was er tut und darf und lust darauf hat.
gruß
micha
hab gerade auch mit einem vonner dekra gesprochen und der trägt mir die ein weil da eine kba nummer drauf is also hat sich das schon so gut wie erledigt.
die reifen werden mit 50 und 55 querschnitt eingetragen.
Laut dem Gutachten was ich hierliegen habe darfv auch die Größe
auf einem 2f gefahren werden.
Auf Felge 6J x14 ET 37
Man siehe und staune. ![]()
VW Polo/Derby 29-57 165/60R14
86C 29-57 175/60R14 G29
C292, /1, /2 29-57 185/55R14 G29
29-57 185/50R14
G29 Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Bereifung 145R13 oder 165/70R13ausgerüstet sind,
ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die
Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise
Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
die bekommst auf jedenfall eingetragen ich fahr die selber auf meinen ich hab aber alutec felgen aber die größe geht ohne tacho angleichung
in meinem fahrwerks-gutachten stehen auch reifen und felgengrößen drin. die interessieren den prüfer aber nicht wirklich. denn der darf entscheiden, ob die gewählte kombi in abhängigkeit von radlast und freigängigkeit eingetragen werden kann. es gibt ja immer neue reifenformate, die nicht in jeder abe immer wieder aktualisiert werden können.
ich hab auf meinem grauen 2f-sth eingetragene 185/55 auf 6x14 ET45 mit spurplatten VA 5mm / HA 8mm. solange da freigang ist kann das auch noch weiter variieren. sind die reifen dem prüfer zu groß, fordert er eine tacho-angleichung und/oder er fordert gezogene radläufe usw. wenn auch der freigang nicht gewährleistet ist.
da der abrollumfang von 185/55/14 kleiner ist, als der der serienmäßig möglichen 145/80/13er winterpellen, dürfte sich kein ernstzunehmender prüfer querstellen.
ganz ohne papiere geht tüv aber nie. wenn jedoch kba drauf oder ein gutachten da ist, dann ist eine grundlage da und man hat chancen.
fahre die größe 185/55 R14 nicht, habe sie aber auch mal eintragen lassen, genauso wie die 185/50 R14 auf der 6x14 et38 möglich sind (O.Z.)
nur persönlich mag die 55er absolut nicht vom fahrverhalten, ist ne ganz andere kiste wie die 50er. ganz anderer reifentyp
