Moin,
also mein Motor hat wohl den Geist aufgegeben. Gerne möchte ich jedoch nochmals so einen Motor kaufen sprich 1.0 / ALL aufgrund der vorhandenen Gasanlage in meinem "Auto".
Kennt ihr jemanden der zufällig so einen Motor abgibt..oder wo man sowas herbekommen könnte ausser Ebay?
Gruß Chris
Schau mal auf n schrotti nach oder auf www. Kiebele.de des ist n autoverwerter der hat fast alles hab glaub sogar den Motor schon bei dem gesehen.
Schreib doch einfach dein Gesuch in den Teilemarkt.. ![]()
Ansonsten sind Schrottplätze ein guter Anlaufpunkt..
bau doch auf AEE um
Umbau gut und schön..aber wenn ich einen grösseren motor nehme brauche ich doch auch diverse anbauteile neu und wenn was für welche ich habe da nicht so den plan..
kann mir denn jemand sagen ob ein ALL der gleiche motor ist wie ein AER?
Sind nach mein wissen nur 3 teile zu tauschen
Genau hab leider auch n 1.0 drin er lauft zwar gut aber n bisschen mehr Power würd mir gut tun
hab aber leider kein Bock alles umzubauen ( Achsen bremsen und so)aber zurück zum Thema. Würd ich auch machen gleich nen gescheiten Motor reinmachen. Hast dann mehr fahrspaß als mit 50 pferdchen.
Wenn ich schon keine Ahnung davon habe und du mir sagst drei Teile...![]()
Sag doch schon mal welche ![]()
Und sind die Motoren kompatibel umtauschbar?
motor steuergerät und ne verstärkung unten und hast 25 ps mehr für wenig geld und natürlich das getriebe aber das alte getriebe geht auch solltes nur wenns möglich ist getriebe auch (sprit sparen und höchstgeschwindigkeit)
Blos mal so ne Frage: bis wie viel ps kann ich oder darf ich die orginalen Achsen bremsen USW... Drin lassen bei meinem 6n?
So weit ich weiß muss die scheiben bremse vorne belüftet sein z.b 60ps vom freund hat das nicht
Also der AER hat E2 Norm..normaler Kat
der ALL hat Zusatzkat und E3...also sind die wohl Baugleich oder?
Und was macht das an unterschied an Steuern und der noch grünen Plakette?
Das hab ich aber schon bei meinem 50 psler. Innenbelüftet. Heist das das ich z.b n 60 ps Motor oder nen größeren reinmachen ohne was zu tauschen?
biszum aee also 75 ps die größeren sind dann die 16 vom polo also mit 101 und 120ps
Da-.... Das weiß ich leider nicht mit steuern und plakette
Polo6n also mir haben sie mal gesagt das die belüftete bis 75 freigegeben sind so wie limited gesagt hat
Limitad wie sieht das denn aus mit diesel motoren
Danke für die relevanten Antworten!....
Okay dann überleg ich mir mal ob ich n 60 ps reinmach oder nen 75.
von denn diesel motoren habe ich keine ahnung....
sorry
welches getriebe passen auf denn 75 Block?
Polo6n würde denn 75 rein machen aber schön alles vom 50 ps motor drauf lass
Ja okay macht das was bei der Versicherung aus wenn ich statt 50 75 ps hab?
Also wenn ich das mache werd ich nix angeben sondern alles schön vom 1.0 drauf lassen wenn irgendwas sein sollte das es nicht sofort ins auge fällt
Merkt das der TÜV nicht oder die Rennleitung?
Sehen optisch beide gleich aus
anderen motor solltest du auf jeden fall eintragen.
1.kannst einen von wegen steuerhinterziehung an die backen bekommen (mehr hubraum) etc..
2. dürften die ergebnisse der nächsten asu mit dem anderen motor fritte sein.
dabei wird ja danch gegangen, welcher motor laut schein verbaut is.
nen 75pser hat natürlich andere werte als nen 50er.... ![]()
3...
wenn du genauere infos brauchst, kannst du mich sonnst gerne anschreiben...
lg,
max
