beide 16 zoll, und trotzdem andere bereifung?
    auf meinen ex 16ern standen auch 45 drauf für 6n 94-99. ebenfalls 7,5er breite
    und hab schon mehrere gutachten gesehen in denen das stand ohne tachoangleichung
      nimm die 40er da die 45er tatsächlich zu groß wären!
      fahre auch 195/40 auf ner 7,5er Felge und habs ohne Probs eingetragen bekommen und sieht auch besser als die 45er
        Definitiv. Ich hab se auch auf 8J eingetragen bekommen. also mach die 40er drauf.
        Raver6N
        Raver6N's Polo 6N
        joa, würd auch lieber nen 40iger nehmen, halt nur weil im gutachten nur nen 45iger steht! ist halt die frage ob ich die dann noch so einfach mit den 40igern eingetragen bekomm!
          brauchst nur beim hersteller der reifen ne freigabe für die felgen holen. ist nen kinderspiel wenn du nich grade noname reifen nimmst. die meisten bieten das sogar online an
          Du musst auch bedenken das der Reifen sich bei ener 7,5er Felge etwas mehr zieht als bei einer 7er Felge, weil breiter. Somit kann es sein, das der Abrollumfang gleich bleibt. Verbessert mich wenn das jetzt nicht korrekt war.
          Bis vor einiger Zeit ich auch immer so gedacht das der Reifen flacher kommen müßte.
          Aber wie soll sich der Abrollumfang den ändern solange die Lauffläche von den Reifen immer die selbe bleibt .Von daher kann der Abrollumfang eigendlich technisch immer nur gleich bleiben,egal wie breit die Felge ist wo man den Reifen draufzieht außer man schneidet ein Stück heraus .
          Hatte vor einiger Zeit diesbezüglich auch mal genau die selbe diskussion mit einen Kumpel der mich anschließend überzeugen konnte .
            Die Lauffläche bleibt die gleiche, aber die Flanke zieht sich. Ergo kommt die Lauffläche näher zur Felge. Wenn du deine Hand wölbst und auf ne Tischplatte legst und zwischen den Auflageflächen z.B. 12cm hast, die auflageflächen dann so verschiebst das du dazwischen 14cm hast, dann möchte ich mal sehen ob die Wölbung noch genauso hoch ist.
            Zieh mal einen 195/45er Reifen auf eine 7J Felge und auf eine 8,5J, dann wirst den unterschied schon sehen... um es mal stark zu verdeutlichen
              ich kannn dir auch ne eintragungskopie schicken und wie die anderen sagten ne reifenfrage und dann is das alles kein thema! bei mir standen sogar beide reifengrößen im gutachten nur für unterschiedliche motorisierung
              Hätte ich die möglichkeit würde ich mir das mal gerne ansehen weil wie gesagt vor einiger Zeit war ich mir auch noch 100% sicher das der Reifen wegen der Flanke niedrieger kommen müßte .
                da brauchst dir doch nur jemanden suchen der vorne 7x15 mit 195/45 fährt und hinten 8x15 mit dem reifen steht die flanke schräger und die lauffläche rückt näher an die felge
                  auf[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
                • gibts besispielfotos wie es ausschauen könnte
                • Zitat:
                  Genau das ist es...die Lauffläche rückt rund um die felge näher an den reifen und somit müßte das Rad anschließend insgesamt einen kleineren Durchmesser haben,soweit so gut.
                  Und wenn jetzt von beiden unterschiedlichen Rädern den genauen durchmesser in der Höhe hätte und dann versuche mit entsprechender Formel(Kreisberechnung) den (Abroll)Umfang zu berechen müßten anschließend auch zwei verschiedene Abrollumfänge als ergebnis dabei herauskommen,was aber nicht sein darf weil der verwendete Reifen der selbe bleibt und die Lauffläche rund um die Felge auch...hmmm .
                    warum darf das nicht sein. ich übertreib jetzt mal ein wenig.
                    du nimmst ne 7x15 195/45 dann ne 9x15. dann ist der reifen nicht mehr 45 hoch sondern jetzt mal nur 35 .
                    Also nehmen wir dann mal an das Rad ist im Radius um 10%(oder was auch immer) geschrumpft.Dann versuch mal aufgrunddessen den Abrollumfang zu berechnen und wenn du zwei verschiedene Ergbenisse dabei herausbekommst erkläre mir wie das funktionieren soll,ohne das man den Reifen technisch verändert - also einen Streifen auf der Lauffläche entfernt .
                    Raver6N
                    Raver6N's Polo 6N
                    toyo hat mir jeztzt eine geschickt, für vorne 7.5x16 195/40, und hinten 9x16 215/40!
                    nur haben sie geschrieben das diese rad reifen kombi nicht abs/asr geeignet sei!
                    wieso den bitte das? was hat den das alles mitm abs zutun?
                      oh man du veräppelst mich doch oder.?
                      meine frau studiert mathe und um mir ne gleichung zu erstellen die uns beiden dann sicherlich nichts bringt war mir der aufwand zu hoch
                      nimm nen luftballon und blase ihn etwas auf. dann ist er sagen wir 10 cm hoch wenn man ihn auf den boden legt. ziehst du die enden auseinander,wie ein reifen das tut wenn man ihn auf eine breitere felge macht dann ändert sich doch auch die höhe. das volumen bleibt doch gleich.
                      stell 2 lineale nebeneinander . nimm 10 cm. stell das andere lineal sagen wir mal 1cm daneben . das eine lineal bleibt gerade stehen ,das ist die flanke auf einer 19cm breiten felge. das andere lineal nen cm daneben wäre dann auf ner 21cm breiten felge. dann nimmst du von dem 2ten linal 10cm und kippst es /wie die flanke dem einen cm zum anderen lineal. dann müsste deine schräge 10cm flanke irgendwas bei 9,7 oder so ankommen. das bedeutet der reifen ist 3mm näher an die felge gerückt
                      verstanden?
                        Ist doch egal jetzt. Sonst kommt gleich noch "Tilt Error" ...
                          ist das denn unlogisch was ich versuche zu erklären ?
                          Raver6N
                          Raver6N's Polo 6N
                          na ich weiß schon ungeföir was du meinst, nur frag ich mich was das mit dem abs zutun hat, das würde ja heißen, wenn mein fahrzeug kein abs hätte dürfte ich das so fahen!
                          ich mine sie haben mir ja die freigabe gegeben, nur halt sdteht dabei nicht abs geeignet! ich meine also ginge es ja vom umfang her, nur was hat der umfang mim abs zutun?
                          das kapier ich net!
                            @ichbins: Nein, eigentlich nicht. Ich verstehe ja was du meinst.
                            @Raver: Weils einfach gequirlte Kacke ist hier in Deutschland. Ich würds ja einscannen und den Eintrag ändern aber dann gibt es hier ja wieder voll auf´s Maul...
                              pn gibbet doch auch
                              mir wurd das mit dem abs nur mal erzählt wenn die abrollumfang unterschiedlich ist. aber die kommen ja immer auf neue ideen
                              Natürlich habe ich das verstanden das der reifen durch die Flankenbildung näher an die Felge rückt,habe ja bis vor einen Jahr genauso argumentiert ...trotzdem ist da immer noch die Sache mit den festgelegten Abrollumfang des aufgezogenen Reifens.Aber bevor das hier jetzt noch ewig hin und her geht würde ich sagen wir beenden die Diskussion darüber,oder vertagen das ganze auf'n VW,Polo oder Forumstreffen oder Kieler Woche bei lockerer Atmosphäre ...
                              Gute Frage...in verbindung mit ASR/ESP kann ich diese begründung nachvollziehen weil ASR/ESP(hat der 6N ja nicht) auch über die ABS Sensoren regelt.Diese wiederum messen die die Radumdrehungen welche ja eigendlich schon festgelegt ist.
                              Wenn jetzt die Hinterräder aufgrund der Rad/reifenkombination größer ausfallen als die Vorderräder dann machen die auch aufgrund des anderen Abrollumfangs weniger Umdrehungen als die Vorderräder und das ASR/ESP denkt dann das vorne der Grip fehlt und fängt an herumzuregeln wenn die abweichung zu groß ist.
                              Wobei...genausogut kann es aber auch passieren das vielleicht das ABS bei dauerhaft unterschiedlichen Umdrehungen der Räder an Vorder und Hinterachse in Störung geht bzw den Fehlerspeicher zumüllt.Als ich mal einen Leistungstest auf einen Rollenprüfstand hab durchführen lassen,ging mein ABS auch in Störung weil sich die Vorderräder gedreht hatten aber die Räder an der Hinterachse nicht,allerdings ging in diesen Fall dann die ABS Störung wieder wech nachdem ich nach der Leistungsmessung wieder einige 100Meter normal auf der Straße gefahren bin.
                                das mit der abs meldung aufm prüfstand hatte ich auch
                                das mit dem abrollumfang ändert sich allein schon durch abnutzung des profils und wenn man mal ausrechnet wie breit ein reifen und ist und die felge dann muss das schon beim 195er reifen über ne 8er felge aufwärts sein um wirklich aufzufallen.
                                du kommst extra wegen der kieler woche hierher?
                                ich hab da auch noch meinen verspäteten junggesellenabschied
                                Das sich der abrollumfang durch Reifenverschleiß ändert ist klar...daher wird der ABS Fühler schon eine gewisse toleranz haben bei den Umdrehungen/abgleich
                                OT on:
                                Bin seit 2005 regelmäßig auf der Kieler Woche in verbindung mit meinen 2-3Wöchigen Urlaub an der Nordseeküste(Husum) ..und als Abschluß nehme ich dann noch regelmäßig das Polotreffen in Dänemark mit
                                OT off
                                  uiuiui also immer hier, dann kann ich mir deinen polo ja mal genau anschauen. find den optisch wie auch leistungstechnisch sehr interessant ,nur leider selten hier.
                                  polotreff dänemark? noch nie gehört,wann ist das denn,gibbet infos?
                                  war nur mal schafflund bei vw
                                  andere reifenhersteller sagen bestimmt nix wegen abs und der tüv trägts ein. ist halt mal so mal so
                                  Raver6N
                                  Raver6N's Polo 6N
                                  update:
                                  hat sich erledigt, hab reifenfreigabe von hankook bekommen mit abs asr geeignet:
                                  für vorne 195/40R16 auf 7.5x16 und hinten 215/35R16 auf 9x16
                                  welche marke die reifen sind ist ja eigentlich dann late, oder? kann ja vorne dann auch toyo fahren , oder?
                                  greez
                                    Nö, wenn der TÜV es genau nimmt...
                                      probieren kannst es ja aber es ist durchaus möglich das der tüver dich wieder nach hause schickt
                                        versuchen kannst es aber wenn im felgen gutachten steht dass überall reifen vom gleichen hersteller und profiltyp montiert sein müssen wird das wohl nix
                                        Dafür gibt es ja die Einzelabnahme.
                                        Wegen dem ABS:
                                        Wenn die Reifen einen unterschiedlichen Abrollumfang haben und dein ABS-System das nicht weiß bremst er ja alle Räder mit gleicher negativer Energie. Ergo: Der Reifen mit dem geringeren Umfang wird stärker gebremst.
                                        Um es mal übertrieben auszudrücken:
                                        Dein Arsch überholt Dich weil er schneller ist.
                                        EDIT: Wegen dem "stretchen" des Reifens.
                                        Nimm doch ne Wasserflasche.
                                        Wenn die gerade ist, ist die x cm hoch.
                                        Jetzt winkel die mal auf z.Bsp 35° an.
                                        Wenn sie jetzt noch genauso hoch ist brauchst Du ne Brille
