habe ein Problem mit meinen Polo da ist ein nz motor verbaut und wenn ich fahre fängt er ab und zu an zu rückeln kann aber normal weiter fahrenweil er nur ab und zu kurz rügelt bis der motor warm ist und dann nimt er das gass nicht mehr an dan trüge ich die Kupplung wenn ich glück habe nimmt er das gass anlauft paar min normal und wenn ich pech habe nicht dann lauft er so 350 bis 500 touren und geht aus dann springt er noch mal an und lauft normal bei merhr mal starten dann fahre ich 2 km und dann ist es rum er geht kurz an nimmt aber kein gass mehr an und geht aus ich habe die kurbel welle endlüftung gewegsel und habe die eind ,spritz dusen sauber gemacht sprit bekommter
frage an euch wehr kann mir helfen
weis nicht mehr weiter
Hi,
du wirst wahrscheinlich zünd aussetzer haben.
entweder zündspule zündkerzen zündverteiler sauber machen oder zündkabel kaputt
habe ich gemacht hat leider nichts geholfen denke es ist ein elektronik problem
wes meint ihr
Vielleicht auch Temperatursensor, das der nich mehr funktioniert und daher die Gemischzusammensetzung nicht ganz hinhaut...
Tag, hätte da 5 mögliche Fehler.
1. Falschluft, guck mal alle Unterdruck Leitungen nach
2. Hallgeber gibt so langsam den geist auf
3. Temperatur Geber
4. Luftmengenmesser
5. Lambdasonde
habe den zünd verteiler getaucht lüftmassen messerein spritz dussen und die lüft schlauche auser der neben dem lüft fülder kasten sitzt mit der unter drück dose ich eis nicht mehr weiter das zündschls ist es auch nichtkann nur klaube ich was elektroniches sein
haut in die tasten ich bin um jeden rat dank bar
dann würde ich dir raten, fahr inne Werkstatt, und lass dir den Fehlerspeichert auslesen. Dann weißt du sachonmal wo du zu suchen hast
danke für eure hilfe problehm gelöst
nach 20 stunden sucherei und aus probiren
war es letzt endlich benzin füllter an der benzin pumpe
es war es doch net so jetzt ist schlüss schmeisse den jetzt weg habe die schnauze von den nz motoren voll nie wieder ein nz
das ist doch kein Grund den weg zu schmeißen, nen Kollege hatte das Problem letzte Woche auch. Bei ihm war es der Luftmengenmessser. Probier den mal aus, und wenn das nix hilft, lass dir mal deine Zündanlage checken. Kabel, Zündspule etc.
ich habe es endlich gefunden denn fehler unfas bar habe nicht mehr tran gedacht das das noch pasiert es war die benzien vor förder pumpe ist im eimer gewäsen
guten abend,
am NZ von meiner freundin ham wir auch ein ähnliches problem. manchmal fängt er während der fahrt an zu ruckeln, nimmt kein gas mehr an und geht dann teilweiße sogar aus, egal ob motor kalt oder warm, egal ob draussen kalt oder warm, egal ob bergauf, bergab oder in der ebene. benzinfilter sieht recht neu aus, ich denke den kann ich ausschliessen, was mich wundert, wenn ich die zündung anmache, läuft die benzinpumpe 2x an, sollte die nicht eigentlich nur einmal anlaufen?
komisch ist auch, der polo zickt nur wenn meine freundin fährt, bei mir macht er keine zicken...
