1,4 , 60 ps verbrauch auf 100 km?
..is zum kotzen...kann den Test nich weiter machen...
hab [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • gelöschtes Mitglied
      Bin momentan schon über 700 km, Reserveleuchte ist noch off.
      Zeiger steht nun rechts im rotrn Bereich.
      Wie machst du das? Ich krieg meinen nicht unter 7,5l Verbrauch...
      hey ich hab den gleichen motor drin. und mein verbrauch is nun n bissle höher da ich die sommer reifen drauf hab 195/45-15 als mit den ganzjahres reifen davor 185/55-14
      also verbrauch im moment je nach fahr weise zwischen 5-8 liter.
      und ich komm je nach fahrweise zwischen 400-knapp 600 km weit.
      hoff ich konnt helfen
      Hmm ich hab den 6n2 1.4 16V mit 101ps und LPG Anlage drinnen
      Bin mit 40 l Gas 420 km weit gekommen..also knapp 10 l auf 100km
      Wobei man sagen muss dass der ca. 1-2 l mehr Gas als Benzin braucht
      Hab ihn aber noch nicht mit Benzin gefahren.
        Du müsstest aber bei 5 Liter viel weiter als nur 600 km kommen.
        war ja nur ne ungefähre angabe...
          So, heute befuhr ich eine Rampe. Dabei ging die Reservekontrolle an.
          Ergo getankt, exakt 42 Liter mit einmal nachklicken.
          Fahrstrecke 736 km.
          Verbrauch = 42 Liter / 736 km * 100 = 5,70 Liter.
          aber du kannst jetzt keinem hier erzählen das du noch spaß beim fahren hast
          (istnichtbösegemeint)
          Ich fahr den AEX (mit zu kurzem 5ten) und gemischter Fahrt (Stadtverkehr mit vielen Ampeln plus Autobahn mit zu hoher hoher Derhzahl^^) und mine letzte Schnittrechnung kam bei 5,8xxl/100km raus.
          Kommt mir ab und an so vor (generell bei "kleinen" Motoren mit wenig PS) dass die weniger schlucken wenn man sportlich fährt.
          Im 0,999er Arosa 6H meiner Freundin brauch ich auch "einen Liter" weniger als sie, da ich den wohl sportlicher fahr.
          Mit sportlicher Fahrweise ist allerdings kein Bleifuß sondern eben dieses "aufmerksame" Fahren gemeint, wodurch ich mehr denken, aber weniger bremsen muss.
          Da der Motor eh "Standgas" hat (wie eig. fast jeder Verbrenner) regelt man eben (bei kleinen Maschinen) den Verbrauch mehr über die Bremse.
          -> Beobachtet mal eueren rechten Fuß, wie oft der bei euch Pedale wechselt. Hängt DIREKT mit dem Spritverbrauch zusammen.
          Um die 6L/100km sind also kein Hexenwerk. 5,8 gehen eben auch. Und des mit den 195ern die sich eh 0,5-1L mehr gönnen als die 155er
          P.S.: Ich fahr so "flott", weils mir Spaß macht - der Minderverbrauch is eher "Schmankerl" ^^
          Was ich hier lese 5,9 liter usw ist ja unglaublich!
          Komme gerade mal wenn ich volltanke (45L) zwischen 480-500 km weit..
          habe also ein verbrauch von 9+ !
          gut fahre nur inner stadt..aber trotzdem so große unterschiede....schalte immer bei 1800...
          was mache ich falsch?
          reifendruck is auch normal und kein unnötiger ballast!
          Laut Hersteller braucht die 1.4L Maschiene mit 44kw 6L Kombiniert ich schaffe mit einer tankfüllung zwischen 500 und 600 km..
            Nein, denn ich weiß das die Generation 18+ "Spaß" beim Auto fahren proportional zur Stellung des Gaspedals empfindet.
            Das legt sich später.
            Ich bin keine Verkehrsbremse und auch nicht S. Vettel bei der Spätschicht in Monaco.
            ...du schaltest meiner Meinung nach zu früh...bei 2200...bei bergig eher bis 2500...und dann schnellst möglich hoch bis in 4. und bei rollendem Verkehr in 5. Was aber auch nicht heißt das Pedal voll durch zu treten, aber halt recht zügig...bei Ampel an Ampel ist das natürlich auch fürn A****...dann kan man fahren wie mal will
            so fahr ich immer und ich bin auch bei um die 6l im Durchschnitt^^
            Grüße vom Vinz^^
            bin mit meiner letzten tankfüllung 650km weit gekoommen und war recht stolz auf mein klein und er war no nicht ganz leer!
            Toll, und niemand kann mit der Angabe etwas anfangen...
            Schreib doch einfach, wie viel er Verbraucht hat...
            also ich schaff knapp 600 km
            Und noch eine Angabe, womit wieder niemand was Anfangen kann...
            600km und dann ist er noch halb voll; 600km dann bistd u liegen geblieben; 600km bis die Reserve Lampe anging; 600km bis du gedacht hast, dass du wohl mal tanken musst...
            Tippt doch eure geschaffte KM Zahl und die getankte Liter Zahl in den Taschenrechner und gut. Dann hat jeder die genaue Angabe und kann sich daran orientieren...
            karlis fahrart ist meiner meinung nach die beste damit hab ich die besten erfolge
            und langsam ist man damit nicht
            mein bestverbrauch damit war reine autobahnstrecke 4,08 liter auf 100km
            war allerdings wirklich langsam (durchgehend tmepo 110)
            im normalen alltag überland etc gemischt
            verbrauche ich zwischen 6,2- 6,9 litern und bin sicherlich nicht langsam
            Karlis Art bringt aber auch nur auf Land und Autobahn was. In der Stadt bei viel Stop and Go ist doch das untertourigste Anfahren (natürlich mit dementsprechendem Gasfus) das Beste. Aber Auserorts finde ich Karlis Art auch sehr gut. Ich fahre sogut wie nur Innenstadt und habe einen Verbrauch von:
          • Leider etwas viel, aber bei nur Innenstadt nicht anders zu machen,...
              Mein letzter Tank wurde auch nur in der Innestadt verfahren, trotzdem 5,7 Liter.
              Es liegt einfach am ruhigeren Fahrstil, was anderes bleibt nicht.
              Und es ist ermüdend, ständig beweisen zu müssen das man trotz vernünftiger Fahrweise keine Bremse oder Schnecke ist bzw. dem Fahrspaß vollständig abgeschworen hat.
              Ich hab vergessen dazu zu sagen, dass es nur Kurzstrecken sind. Mehr als 10km am Stücke fahre ich selten. Ich fahre viel, aber meist oft kurze Strecken...
              ^^ Zu den 5,8l von letzter Woche kommen jetzt aktuell 8,6l aktuell.
              Bin zwar schon Assi (dem Polo ggü.) gefahren, aber grobe 2,5l beim selben Fahrer sind doch schon mal eine Hausnummer.
              War halt auch deutlich mehr "geballer" dabei.
              Bei den "kleinen" Tankmengen (aktuell knapp 15l) is aber auch mal schnell übersehen, dass ich meinen Verbrauch auch noch mal schnell um 1,5l auf die 180km hochdreschen könnte mit der Ungenauigkeit wegen dem Ausgleichsrohr.
              Ohne genaue Meßmarke (Füllstandsanzeige im Tank die "genauer" als die Tanknadel ist) isses eh immer relativ.
              Da jeder anders füllt (Ausgleichsrohr), jede Zapfung anders schäumen kann etc. scheint des einzig sichere ihn halt jedes mal "leer" zu fahren.
              Oder man tankt immer bei der selben Tanke bei selber Temperatur selbe Säule selbes Schema etc.
              Werds demnächst mal probieren genauer zu messen (bis auf Temperatur).
              Voll bis klack, entlüften (grüne Klappe und kurz warten) und dann nochmal "vollgas" bis klack.
              Dann isser zwar ned immer komplett dicht, aber die Füllstandsschwankungen dürften dann minimiert sein.
              Werd auch mal mein Fahrverhalten (noch) genauer beobachten.
              Wie schon Anfangs geschrieben - mit nur "minimalen" Ungenauigkeiten und etwas anderem Fahrstil kommt man schnell nicht auf 6 sondern 8 liter auf 100 km an Verbrauch im Schnitt.
              Also:
              -genau tanken (bis "wie voll")
              -Fahrstil beobachten (speziell Verkehrsart und Drehzahl)
              -umrechnen! (in Liter pro 100 km; den Zweisatz sollte doch jeder können?)
              Beispiel fürs umrechnen für alle "ich hab soundsoviel km geschafft" Leute:
              23,43l getankt, 301km gefahren
              1.) 23,43 * 100 = 2343
              2.) 2343 / 301 = 7,78 (Liter auf 100 km)
              Also Liter mal 100 durch Kilometer. So schwer is des ganze doch gar ned
              Wehrt euch nicht so vehement dagegen
                Wie denn sonst?
                Oder hab ich in Mathe was verpasst?
                waren 6,4L!sonst war er immer bei einem verbrauch von 8L+
                  Mach's doch andersrum... Liter durch Kilometer mal 100... ist doch einfacher ^^
                    ich kann noch mal nen update von meinem verbauch machen
                    780km geschafft bis in reserve..., auf dem bild sieht die nadel etwas höher aus, real war die kurz vo dem schwarzen balken da, daher hab ich gleich getankt bevor ich liegen blieb
                    Du Scherzkeks -.-
                    lies bitte mal die zwei, drei Beiträge vor deinem und schreibs dann nochmal.
                    oder sag wenigstens wie viele Liter du verbraucht hast auf deine 780km.
                    Des längste was ich bis jetzt geschafft hab waren nämlich weit über 2.587,4km bis die Nadel am roten Bereich war.
                    Aber dabei etliche Male nachgetankt.
                      dachte das wäre logisch
                      mit 43,6 liter hab ich die 780 km gefahren...
