Den Benzinfilter (alle 60.000) würde ich dann auch noch gleich mit machen, wer weiß wie alt das Teil ist. Das wirkt sich auch auf Leistung und Leerlauf aus.
Ich würde mal nen Gang runterschalten dann ruckelt es meist auch nicht mehr...
Ne also muss mich meinen Vorrednern anschließen. Luftfilter mal checken, Zündkerzen kosten auch nicht die Welt.
Wenn dein Auto aber nur auf drei Zylindern laufen sollte, dann müsstest du das eigentlich raushören. Sprit ist auch genug drin? Ansonsten fällt mir noch die Benzinpumpe ein.
8ball
Moin, benzinpumpe kontrollieren (benzindruck), zündverteiler kontrollieren, zündkabel auf beschädigungen prüfen, unterdruckschläuche prüfen...
fehlerspeicher auslesen, (wegen evtl. lambdasonde)
mal grob beschrieben was es noch sein könnte...
gruß paddy
wie polopaddy schon sagt, bei mir wars allerdings der zündverteiler, da mal die kontakte prüfen und ggf. reinigen...
So gott sei dank problem gelöst zündkerzen neu, Verteiler neu, Zündkerzenstecker neu und sie da wie neu, und wirklich dran gelegen hat es an dem Zündkerzenstecker. Jungs ich danke euch
