Hi, habe ein Problem beim beschleunigen von meinem Fahrzeug das Problem tritt nur bei Volllast auf beziehungsweise einer gewissen Drehzahl des Motors!
Ich meine es kommt aus richtung der Gelenkwelle! Habe zwar schon die schrauben am Getriebe nachgetogen, kann ja aber auch das Gelenk sein das ich noch nicht geprüft habe! Was meint ihr könnte das sein?
Haste schon mal geschaut ob das Ausgleichsgewicht der Antriebswelle noch in Ordnung ist?
Vielleicht eine Unwucht im Reifen bzw. Felge.
Hatte das damals auch bei meinem Puma aber 80 km/h war es extrem.
Aber 100% kann ich es auch nicht sagen
das ausgleichsgewicht habe ich mir noch nicht angeschaut, muss iahc mal achen! Steili denke nicht das es an den Reifen bzw. Felge liegt, wenn nicht antriebswelle dann muss ich doch nochma schauen
Ich weiss leider nicht genau welche Version von Ausgleichsgewicht du hast..
Bei den fest Montierten wirst du Schleifspuren feststellen können, wenn dieses Defekt ist.
Ist es ein geschraubtes, sieht man eventuell den ursprünglichen Platz
Könnten auch die Achslager sein !
habe neue drinn, das Problem ist aber erst ne Woche später aufgetreten
Kann es erst am di schauen aber gleube ist das innere Gelenk der Antriebswelle weil in rechts kurfen bei vollgas übelst vibriert und des gelenk ist ja flexibel, und ausgleichsgewicht?
Ausgleichsgewicht hat der 6N nicht an der Antriebswelle.
hab ich auchschon festgestellt bloswas meint r line
Ich komm nicht drauf , was es ist hätte einer von euch noch ein vorschlag, was ich noch schauen könnte! Querlenker li. + re komplett neu die koppelstangen die am querlenker befestigt sind auch neu traggelenk neu, Radlager ist i.o. habe auch kein Spiel irgendwo am Rad, Pendelstütze am Getriebe ok! Weiss nemer weiter, bin mir auch nemmer sosicher obs die Antriebswelle ist es vibriert blos keine geräusche und klacken, höhere Drehzal wirds stärker
Hab meinen vehlergefunden wah das Motorlager, beobachte es aber noch , welches genau li oder re
