Hy,
kann man das Steuergerät vom 1,3 75 PS Motor in einen 1,3 55 PS Motor einbauen und würde man dadurch mehr Leistung bekommen?
(Ich habe vor kurzem die Kopfdichtungen usw. für beide Motoren gekauft und es waren alles die gleichen Bauteile, daher kamm mir der gedanke.)
Danke Im Vorraus!
heißt manchmal nix.
zb golf 3 abs und aam motoren sind viele sachen gleich zb auch kopfdichtung aber halt andere nockenwelle und einspritzanlage. probieren geht über studieren oder
habe damals auch von 90ps das STG genommen und mehr als ruhiger laufen tat er nicht
Wenn du die Ansaugbrücke, Einspritzleiste, Steuergerät, Nockenwelle, Auspuffanlage vom 3F 75PS auf deinen 1,3 55PS schnallst, hast du *fast* einen 3F.
Edit: Das STG alleine bringt dir nichts, weil du jetzt ne Monospritze (Hammsterdusche) drin hast, die da der größe Leistungslimitierer sein sollte.
Wenns der NZ ist, ists auch ein MPI, bringt aber trotzdem nichts.
Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee?
Natürlich geht es nicht!
Grüße
geht nich nz unterdruckdose 3f poti...
