kontakt mit rennleitung.......
die lichter sind eigentlich für motoräder gedacht also denke ich sind e4 dinger schau ich gleich mal nach.
ja muss ich morgen irgendwie mal machen dahin fahren und dann einfach mal probieren und dann hoffen trotzdem was ist wenn die sagen ist nicht dann muss ich das voll wieder umbauen das wird richtig mies.
was denkt ihr bezahl ich dafür geht das unter sonder abnahme?
Hallöchen was ist das für eine Beleuchtung soeine suche ich für mich nämlich die sieht echt geil aus!
Ja die Rennleitung die sind da manschmal was streng drin aber nunja !
Eisbär 6N
die habe ich von ebay such mal bei kennzeichenbeleuchtung und die sind eigentlich für karren gedacht weißt ich such mal und schick den link
ja der typ war total dumm geht gar nicht
also ich hatte damals welche beim Motorrad-Shop namens POLO gekauft.
Sind jeweils 3 LED und sind als Kennzeichenbeleuchtung zugelassen.
Hab da beim TÜV angerufen und der Sagte ich solle dann halt zwei von nehmen und zum eintragen hinkommen.
Im Preis lagen die pro Stück aber bei 13Euro.
    Dumm ist der der dummes tut.. vlt solltest du dich schlau machen um im Verkehrsrecht mal nachsehen wo und wie ein Kennzeichen hinten angebracht sein muss.. du wirst es nicht glauben, aber dort gibts genaue Maßangaben dazu. Ebenso was die beleuchtung angeht..
    Alos immer schön den Ball flach halten, bevor man meckert..
      ja r-line: jeder hier schaut wegen jeden scheiß in diverse gesetzbücher. und nur weil da was steht heist das nicht das es dennoch eintragbar ist,und da kann der butze auch erstma nur dumm gucken.ich denke fast jeder hier hätte das da genauso angebaut ohne irgendwas nach zu schauen nur weil es ihm gefallen hat und nur weil er schreibt der typ war dumm,bedeutet das nicht gleich das er nicht vielleicht recht hatte. aber es gibt leute die hängen sich wegen jeden klein scheiß auf anstatt erstmal darauf hin zu weisen .
      Richtig
      find ich prinzipiell auch richtig
      Das es nicht der original Platz für das Nr.-Schild ist, wird jedem klar sein.
      Zum eigentlichen Thema:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
    • gelöschtes Mitglied
      ja leute ne kein stress ne hier.
      ich habe hier rum gefragt habe mich schlau gemacht und viele tips angenommen von hier auß´n polotreff habe ich die lampen weil mir die einer empfohlen hatte. das mit das das 30 cm vom boden entfernt sein muss habe ich auch von hier das das im bestimmten winkel stehen muss habe ich alles eingehalten also sagt nicht habe mich nicht vorher schlau gemacht ihr könnt alle denken was ihr wollt aber es wird schon gehen mit dem eintragen wenn nicht pech gehabt würde ich sagen.
      mfg tobias
      Sieht ja schick aus mit dem Kennzeichen. war bei meinem Tüv Prüfer und hatte ihn gefragt wie es aussieht mit den kennzeichen im alfa style also vorn nach links oder rechts und hinten nach rechts unten und er sagte mir wenn ich die maße einhalte darf ich das so anbringen wie ich es gern hätte nur das das hintere halt beleuchtet sein muss also demnach wäre das kennzeichen unten rechts erlaubt wenn die maße eingehalten sind. und mein tüv prüfer sagte mir auch das das nicht eintragungspflichtig ist
      Man ist aber auf der sichereren Seite, wenn es im Schein drin steht!
      Gibt halt viele Rennleiter, die nur in den Schein schauen und danach kontrollieren, dass es da einige Sachen gibt, die trotz Eintragung, hätten garnicht im Schein sthen dürfen, erkennt dieser dann meist auch nicht!
      aber die müssen also ansich nicht eingetragen werden richtig?
      Na dann würde ich das aber auch nich eintrasgen lassen und wenn einer mucken macht musste dem sagen der soll mal seinen oberkommisar fragen oder halt den tüv...
      dann ist ja alles bestens
      wird schon glatt laufen mit der Eintragung
        so ich habs gefunden. man man man. also erstmal steht nirgens geschrieben wo das befestigt sein muss. lediglich mindest und maxhöhe ist wichtig. die beleuchtung und bis zu 30grad neigung. es muss im winkel von 30grad beidseitig zu lesen sein. nun bist du durch.
        und noch offiziell:
        - Auszug aus der StVZO -
        § 60 Ausgestaltung und Anbringung der amtlichen Kennzeichen
        (1) ... Kennzeichen dürfen nicht spiegeln, und sie dürfen weder verdeckt noch verschmutzt sein; sie dürfen auch nicht mit Glas, Folien oder ähnlichen Abdeckungen versehen sein. ...
        (2) Das Kennzeichen ist an der Vorderseite und an der Rückseite des Kraftfahrzeugs fest anzubringen; bei einachsigen Zugmaschinen genügt die Anbringung an deren Vorderseite, bei Anhängern die Anbringung an deren Rückseite. An schrägen Außenwänden können an Stelle jedes vorderen und hinteren Kennzeichens je 2 Kennzeichen beiderseits an jedem Ende des Fahrzeugs angebracht sein. Bei Fahrzeugen, an denen nach § 49 a Abs. 9 Leuchtenträger zulässig sind, darf das hintere Kennzeichen - gegebenenfalls zusätzlich - auf dem Leuchtenträger angebracht sein. Das hintere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein. Bei allen Fahrzeugen mit Ausnahme von Elektrokarren und ihren Anhängern darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Lässt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so darf der Abstand größer sein. Kennzeichen müssen vor und hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 30° beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein.
        (3) Krafträder brauchen im innerdeutschen Verkehr ein vorderes Kennzeichen nicht zu führen. Wird ein solches Kennzeichen in der Fahrtrichtung angebracht, so kann es der Kotflügelrundung entsprechend gekrümmt sein. Seine Vorderecken sind abzurunden; seine vordere und seine obere Kante müssen wulstartig ausgestaltet sein.
        (4) Hintere Kennzeichen müssen eine Beleuchtungseinrichtung haben, die das ganze Kennzeichen bei Fahrzeugen der Gattung a der Anlage V auf 20 m, bei Fahrzeugen der Gattungen b, c und d dieser Anlage auf 25 m - bei reflektierenden Kennzeichen auf 20 m - lesbar macht. Bei Kleinkrafträdern, Fahrrädern mit Hilfsmotor und maschinell angetriebenen Krankenfahrstühlen, die ein amtliches Kennzeichen führen, ist eine Einrichtung zur Beleuchtung des Kennzeichens zulässig, jedoch nicht erforderlich. Die Beleuchtungseinrichtung darf kein Licht unmittelbar nach hinten austreten lassen. ...
        also fahr hin zum tüv,lass es dir eintragen und gut. einzig das licht das auf die straße scheint könnte man was sagen. aber egal,ich denke du hast soweit alles richtig gemacht.
        hey ich hätte da noch ne frage zwischendurch:
        könnst du vielleicht noch ein bild machen,WIE und wo du die kennzeichenbeleuchtung angebracht hast?
        ich bin auch verzweifelt am suchen,wie ich mein kennzeichen noch beleuchten kann,ausser aus der stoßstange,weil ich die gerne cleanen würde oberhalb....
        wär dir echt dankbar
        hier schau mal das bild vielleicht kannst damit was anfangen hehe.
        also ich kann euch alle sagen bekomm es nicht eingetragen keiner will mir hier bei mir das eintragen war beim tüver war dekra habe bei hot wheel´s nachgefragt es trägt mir so wie es ist keiner ein.
        sie sagen es ist nicht mittig das ist schon mal das erste es muss in der mitte sein weil ein polo so wie er gebaut wird und ausgeliefert wurde ist das nummernschild in der mitte und es muss da bleiben so sagt der tüver.
        wäre der polo mit einem nummernschild an der seite ausgeliefert worden hätte man es rechts links anbringen dürfen so nicht. anscheind stehen meine leuchten zu weit raus sie müssen verdeckt sein. dann ist es anscheind nur 27,5 cm vom boden und es steht nicht im winkel von 45 grad wie der tüver sagt.
        die bei der dekra haben gleich gesagt nummernschuld nicht in der mitte kann ich vergessen.
        hot wheel´s hat gesagt nicht mitte kannst es vergessen.
        habe einen kumpel aus berlin der war gestern in berlin tuning bude hat nachgefragt bilder gezeigt alles der typ von da macht sich schlau bis nächste woche wenn die sagen ist nicht war mein umbauen für umsonst.
        das mit der stvo gestz scheiße hatte ich auch alles gelesen jeder sagt aber was anderes und das ist total scheiße.
        habe mein mängelschein erstmal durch habe meine hässliche alte stosi ran dann zum tüver abnehmen lassen also unterschrift geholt dann zu den bullen.
        tja habe schon einen anderen plan andere heckklappe und umbauen aber warte noch ab mal sehen was die nächste wochen sgen wenn die es mir eintragen sofort nächste woche hin und dann hat sich das dann bekommen die bullen den fick finger von mir.
        dass es in der mitte sein soll verwundert mich, mein dad hatte nen jeep wrangler TJ, der im auslieferungszustand auch nen kennzeichenhalter in der mitte hat, haben ohne probleme nen "zweizeiliges" (keine ahnung wie ich es nennen soll) bekommen und es an der originalen halterung für die amis angeschraubt... nie probleme gehabt
          das ist auch schwachsinn mit der mitte. dafür gibts eine sogenannte einzelabnahme. kein plan was da so schwer dran ist.
          ich weiß es auch nicht man liest und man informiert sich und dann ist doch alles falsch und das ist total scheiße.
          kein plan was ich noch machen kann da.
          du j-bob hat dein dad das nummernschild dann auch an der position verändert also nach rechts oder links geändert?
          ja, da wir ne andere stoßstange verbaut haben is auch die kennzeichenhalterung, die scheinbar nur für den deutschen/europäischen markt sein soll, weggefallen.
          die war original mittig unterm ersatzrad un hatte die normale uns bekannte form...
          kann das sein das du von unterkante kenzeichen bis zur strasse keine 30cm hast ?
          zu den kenzeichen leuchten so lange sie ein e prüfzeichen haben und zugelassen sind ist das kein problem...
          ich weiß nicht ob es nur daran liegt das ich nicht ganz 30 habe habe 27.5 cm.
          ich habe morgen termin bei einen in berlin ich hoffe das der mir das einträgt wenn nicht habe ich a karte.
          die beleuchtung hat e prüf alles.
          und sind zugelassen für motoräder.
          du weißt schon, dass du ein auto fährst. theo müsst es ja wurst sein, wenn ein e-prüfzeichen dran ist, aber ich weiß ned, wie das aussieht, wenn es nur für zweiräder ne zulassung hat.
          Habe auch LED Nummerschildbeleuchtung vom Motorad dran. Dekra sagt. Alles in Ordnung.
          Zur nummerschildbeleuchtung, stahlt sie nach Hinten ?
          Mir wurde gesagt , weiß , darf nicht nach hinten strahlen und E nummer.
          Da ich sie in die Orig.nummerschildbeleuchtungsschächte keingebaut habe war das kein Problem
          Ich hab am montag morgen nen mängelschein bekommen ... zwar sind meine felgen und fahrwerk eingetragen ... aber es steht in meiner zulassung nicht das ich beides zusammen fahren darf
          naja kein ding ... muss samstag sowies zum tüv
            NO COMMENT !
            Der von der Dekra hat mir gesagt , das es keinen Unterschied gibt. E-Nummer ist E-Nummer.
            Solange die Leuchten für Nummerschildbeleuchtung vorgesehen sind. Es das garkein Problem.
            naja sagen wir mal so sie sind normaler weise für karren gedacht aber ist doch denke voll egal. hauptsache e prüf...
            sie strahlen nicht nach hinten nur nach unten und halt nummernschild.
            okay smach gti wenn du sowieso zum tüv must dann geht das ja ne.
            wie heißt es immer so schön: gut das jeder seinen eigenen geschmack hat...
            weil mir persönlich gefällt das hinten mit dem kz mal ÜBERHAUPT GAR NET!sieht halt aus,als ob es da eben net hingehört
            nich böse gemeint,wie gesagt - geschmäcker sind (zum glück) verschieden...
