jvc radio problem
    du meinst das remotekabel deiner endstufe?
    das radio wird einen gesonderten remote anschluss haben, über den die endstufe eingeschaltet wird
    bei meinem JVC ist es ein blau-weißes kabel am vierten pin des radiosteckers
    einfach beide kabel verbinden und dann prüfen ob die endstufe beim ausschalten des radios auch abschaltet
    Wenn ich das richtig verstanden haben sollte willst du, dass ich beide remote Kabel miteinander verbinde. (Ja es ist das blau-weiße vom Radio).
    Das löst ja nicht mein Problem, da der Schalter ja dazu da ist, die Stromverbindung zu unterbrechen die zum Radio führt (wo auch das Remote Kabel der Endstufe dran hängt).
    Das Problem ist nur, wenn ich den Schalter umlege, ist auch Memory vom Radio weg.
    Edit: Ok habe es falsch verstanden. Blau/Weiße Kabel vom Radio an Dauerplus legen. Das sollte mein Problem beheben...
    Melde mich nochmal wenn es geklappt hat.
      der schalter darf nur den strom zum roten adapterkabel unterbrechen
      das radio memory muss die ganze zeit über das gelbe kabel mit strom versorgt werden
      kurz:
      dauerplus -> schalter -> rotes adapterkabel
      dauerplus -> gelbes kabel
      remotekabel endstufe -> blau-weißes kabel
      an deiner stelle würd ich den schalter aber ganz weglassen und das radio über den power knopf ein/ausschalten, das hat den gleichen effekt
      Nein das wird nicht funktionieren. Denn dann geht die Speicherfunktion verloren, sobald man das Radio ausschaltet...
      Habe aber gerade mal kein Strom mehr an Dauerplus ...
      Hatte grad glaub ich kurz nen Kurzschluss weil ich nicht aufgepasst habe und nun muss wohl irgendeine sicherung durchgeschossen sein.
      Weiß nur noch nicht welche, da alle Funtkionen vom Auto noch gegeben sind...
        welche das ist kann ich dir leider auch nicht sagen
        schau mal im sicherungskasten ob du ne durchgeschmorte sicherung entdeckst
        dann gibts am radioadapter wahrscheinlich auch noch eine
        und noch zusätzlich eine am radio selbst
        mess die mal alle durch
        wenn beide stromkabel am dauerplus hängen sollten die radioeinstellungen eigentlich gespeichert bleiben, sonst passt irgendwas mit dem dauerplus kabel nicht, vielleicht ein wackelkontakt
        also sicherung war durch für Radio etc.
        Habe ich gerade ersetzt, jetzt ist wieder Strom da.
        Ne ich hab ja ein Schalter VOR "beiden Stromkabeln (rot und gelb)".
        die haben ja dann quasi kein Strom mehr wenn ich den Schalter ausmache.
        Aber mal ne andere Frage.
        Ist nur das blau/weiße Kabel vom Radio für die memory funktion zuständig?
        Weil das hängt nun an Dauerplus, und hat auch wirklich immer Strom.
        Nur mein Radio speichert trotzdem nichts !
        Woran liegt das ?
          du hast das dauerplus falsch angeklemmt
          an das blau/weiße kommt nur die endstufe, sonst nichts
          schmeiss den schalter raus.. der ist eh überflüssig weil man das radio übern knopf ein/ausschalten kann
          und verbinde das rote und gelbe kabel mit dem dauerplus
          das radio bezieht über das rote und gelbe kabel strom
          wenn du es einschaltest leitet es den strom dann über das blau/weiße kabel weiter zur endstufe
          So habe das Problem behoben.
          Die Memory funktion wird durch das Gelbe Kabel vom Radio kommend gegeben. Das Blau/weiße ist irgendwas anderes. Ich glaub für radio oder sowas. (liegt zwar nun auch an dauerplus aber naja).
          Danke dennoch für die Hilfe.
          Grüße
          Chris
