Passt eine Nockenwelle aus einem Golf 2; 1,8l 90 PS MKB: RP in die kleinen Polo Motoren bis 1,3l? (AAV AAU MH HZ 3F). Die vom 1,6 Liter passt ja angebelcih, also die vom ABU 75 PS!
Wenn ja bringts was?
MFG
Hi,
passt nicht...ist nen 827er Block von dem passt (fast) gar nix an den 111er Polo Motor.
mfg Poloraser
dem kann ich nur zufügen das die abu definitiv passt und nicht nur angeblich.... bringt schon was aber nur bis zu den 55 ps motoren ab 75 ps machts keinen sinn...
hab se selbst mal gefahren im aav....
bringt unten rum n bissl mehr dunst unt oben rum isse auch freudig...
kann man empfehlen
Dankeschöne! Werde die vom ABU nehemen! hat der aav eine elektr. Benzinpumpe oder noch eine Nockenwellenpumpe! Wie schließe ich, bei einem wchsel auf die ABU Nocke die elektr. Benzinpumpe an?
Mfg
wenn de n aav hast kannst die s rein stecken...
ganz wichtig... nockenwelle tauschen... ne halbe stunde ca ruhen lassen.... und motor ein zwei mal komplett von hand durchdrehen...
falls de so startest kanns die die ventile krumhauen... da sich die hydros erst wieder setzem müssen
