im luftfiltekasten ist der luftfuilter draussen.
ich wollte ja den kasten weg machen und den luftfilter direkt drauf setzen,aber der luftfilter hatniht gepasst, dann hab ichs so versucht. wäre ned schlecht wenn ihr mir auch ein bild hättet wie ichs richtig mache. ich hab keine ahnung aber ihr
zur antwort was das offene loch ist wo der kleine schlauch dran geht... das ist du motor luft vorwärmung
in dem kasten ist ein ventiel und an dem kasten sind 2 öffnungen über die eine wird die normale luft angesaugt und über die andere wird die luft angesagt die von deinem grümmerblech kommt.
da ist normalerweise über deinem krümmer son blechkasten von dem dann en schlauch an eine dieser önnungen geht in dem blechkasten sammelt sich die warme luft die dann über den schlauch zu diesem vorwärm ventil geleitet wird das ist die vorwärmung
