zu den kostengünstig hab ich nen passenden spruch
"wer Leistung will muss Leistung zahlen"
aber wie du sagtest die 3f bringt schon was im vergleich zur normalen, obwohl die auch immer gut um die 50 euro rum gehandelt werden.
glaub mehr wie hier schon aufgezählt geht kostengünstig sowieso net, alles was man sonnst machen kann geht sicher richtig ins geld, hab mich da zu anfang meiner Polozeit auch mit beschäftigt da ich auch nur mit nem AAV angefangen hab
also
gk Ansaugbrücke
rp Drosselklappe
3f Nocke Oder 268er Schrick
besseren Luftfilter
g40 Auspuffanlage oder mehr
evtl noch Kopfbearbeitung
und natürlich nen passenden chip
Polo-Basti
Ne ABU Nockenwelle passt auch in den AAV und mit ner GK Ansaugbrücke und vielleicht noch ner Zylinderkopfbearbeitung bekommst du eine wirklich gute Leistung aus dem AAV, vor allem das der Durchzug im 5. Gang ist sehr gut.
Damit ist ein Polo mit AAV kaum langsamer wie ein Golf 2 90PS oder Golf 3 mit 101PS! Zumindest in der Beschleunigung bis 130... ![]()
Moin,
gute Setup ist meiner Meinung nach:
3F Nocke
AHD Getriebe vom 3F
GK Ansaugbrücke
Drosselklappe vom Golf MKB RP + Ansaugglocke
Luftfilterkasten vom Polo 1.4 Diesel oder GK Luffikasten mit K&N Filter
Chip
ist kostengünstig und hast gut Anzug usw.
Greetz
Oder du baust auf NZ um!
Der Motor ansich kann nämlich bleiben.... muss nur Rest tausche, also Ansaugbrücke, Kabelbaum, Benzinpumpe, LMM....
aber das ist auch alles überschaubar!
wäre die frage, was günstiger ist
das genannte setup oder der umbau auf nz spritze ![]()
und wenn auf nz umgebaut, ist die leistung an sich immer noch gleich, bzw, minimal höher, kaum sprübar, weil:
NZ -> 54 PS
AAV -> 54 PS
einzige Unterschied:
AAV Nochenwelle 204°
NZ Nockenwelle 196°
aber wäre kaum spürbar
außerdem: der NZ magert im oberen drehzahlband ab
einzig was lohnen würde, wäre umbau auf 3F spritze
hätteste c.a 70PS und keine abmagerung obenrum
Das ist quatsch!
Den Unterschied merkste sehr wohl, weil
NZ ---> 4 Einspritzdüsen (MPI)
AAV ---> 1 Einpritzdüse (SPI)
Nur das der Umbau auf NZ "eigentlich" nicht eingetragen werden müsste, weil ja 55PS im Schein stehen...
naja ich sage mal so, ob er sich die arbeit jetzt macht mit dem AAV tuning, oder ob er auf NZ Spritze umbaut oder 3f, is beides gehupst wie gesprungen beides kostet geld. Und ich bin der meinung das auf NZ umrüsten mehr kostet als den AAV zu tunen.
Und der AAV is gewiss kein schlechter motor
und nen gut gemachter AAV lässt auch locker nen 3f stehen
naja ich würde aber auch auf nz umbauen das managment kriegt man ja so hinterher geworfen. 3f wird wieder höher gehandelt dabei ist das wirklich nicht besser. wenn ich überleg mein kollege und ich haben das gleiche setup im polo mein nz ist stärker wie sein 3f. und ich würde behaupten das der nz sparsamer ist wie ein getunter aav.
kann den umbau auf nz nur empfehlen aber die leistung kriegt man aber halt nur mit der scharfen nocke beim nz weil der serienmäßig die schlechteste hat.
den sprung von 196° auf 268° merkt man halt sehr eindeutig beim mehrpunkteinspritzer deutlicher als beim aav.
Ich denke wir reden hier nicht über die sparsamkeit sondern ums machbare
ich persönlich bevoruzuge Vergasertuning sprich AAV. Weil der motor meiner meinung nach deutlich besser am gas hängt.
bin selber schon AAV/NZ gefahren. Und muss zugeben das der SPI Besser lief als der MPI
naja, des problem is halt , das de nen nz eingetragen bekommst samt tuning .
den aav nicht .
aber beim nz wechsel musst halt alles tauschen , kabelbaum , einspritzanlage , und zündung , steuergerät usw
wobei es schwierig wird nen kabelbaum vom nz fürn 2f zu finden .
Wieso wird das schwer ? NZ´s gibts zu hauf, nur nicht aufem schrotti
vereinzelt ja.
Und außerdem, das tuning, wen interessierten das wenn im schein 55PS steht und der motor nach MPI ausschaut wegen dem Eckigen Luftfilter ?
Kumpel fährt auch nen gemachten AAV mit 65-75Ps. Genaueres weiß er noch nicht. Er mus serst aufen leistungsprüfstand.
Und wenn kann er sich den AAV Als 3f eintragen lassen, zumindest von der leistung her
Ich würd hier garnicht erst soviel Geschiss darum machen.
Besorg dir eine Nockenwelle vom ABU wie z.b. hier: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
und gut ist.
Die Nocke ist zwar nur ein bisschen schärfer wie die originale vom AAV, aber wichtiger ist eigentlich der Hub in OT und Co. und der ist bei der ABu Nocke ein gutes Stück größer als bei 3f usw.
D.h. du hast im unteren und mittleren Drehzahlbereich einen spürbaren Drehmomentanstieg. Und obenrum sollte er auch minimal besser laufen.
Wenn dann immer noch der Wunsch nach mehr ist kannst du ja die bereits angesprochenen Dinge verbauen wie G40 Aga komplett, Gk AB + RP DK usw usw.
Also mein Kumpel hat mittem tüver gesprochen und der trägt ihm den als 75Ps motor ein
wenn du im unteren drehzahlbereich mehr erreichen willst,
dann würd ich erstmal die schwungscheibe erleichtern.
bei den passenden leuten kostet das so um die 80€.
n kollege hats gemacht und der schwört drauf.
und bei meinem NZ werd ich es auch machen.
und auch n arbeitskollege der nen rennpolo für rundkurse fährt hats bei dem auch gemacht.
der einzige nachteil ist,das er wenn du auf die kupplung tritst sehr schnell mit der drehzahl runter geht.
das heißt du musst schnell schalten.
Also ne schwungscheibe erleichtern bei nem 55PS motor ? Das is genauso wie nen Eingeschweißter Audi fahrer nen opel kauft.
erleichterte schwungscheiben braucht man nur bei Stark leistungsgesteigerten motoren...
also mein kumpel hats bei ner 75ps maschine gemacht.
und wie gesagt mach ich es bei nem NZ.
ist zwar nen gemachter NZ aber egal.
ja du kannst aber nen NZ oder 3f nicht mit nem Stark leistungsgesteigerten motor vergleichen
Ach ja willst du mir einen vom Motorenbau erzählen ?
nen Kumpel der in sulzbach wohnt is motorenbauer, der macht das mitlerweile ~20 jahre und der sagt, ein erleichtertes schwungrad brauch man erst ab einer leistung von ~200PS und mehr.
Wenn der AAV 80-90PS hätte würde ich das verstehen aber net bei serienmäßigen 55Ps...
dann erzählt er schwachsinn , weist du überhaubt was ne leichte schwungscheibe macht ?
Ein erleichtertes schwungrad dient nur dazu den motor schneller hochdrehen zu lassen.
sowas zu machen is aber mit mehr kosten und aufwand zu betrachten.
zumal sowas nur motorenbau werkstätten machen können, und die schwanken zwischen ~50-250€.
Bevor ich meine schwungscheibe erleichtern lassen würde würde ich erstmal tunen und dann eventuell wenn nötig die schwungscheibe erleichtern lassen.
es is fakt , das wenn du ne andere nocke verbaust , das drehzahlband vom motor sich verschiebt . Das heist je nach nocke das es nicht mehr das volle drehmoment ab 3000 umdrehungen da ist , sondern erst bei 3600 mit ner leichten schwungscheibe kannst du sowas wieder bisi ausgleichen , da der motor ja schneller hochdreht.
leichte schwungscheibe , gehört zu den günstigeren tuningmasnamen , wenn man kumplung tauschen muss , macht man halt das gleich mit .
im grunde genommen bringen einzelne sachen recht wenig , erst die summe aus verschiedenen masnahmen macht es .
habe ich doch gesagt, erst tunen dann schauen obs reicht oder nicht. Was war daran so schwer zu verstehen ?
und wenn das Drehmoment sich von 3000 U/min auf 3400 U/min verschiebt, kann man damit getrost leben.
Schwungscheibe erleichtern kommt auf das Motorenkonzept an.
Das kann bei 50 PS Motoren (die alten minis, NSU's usw.) benso zum Erfolg führen wie bei 200PS Motoren. Die PS Zahl setze ich demzufolge nicht als Indikator dafür an.
Und mit Motorenkonzeot meine ich das ein drehzahlsauger eher dafür prädestiniert ist als ein Drehmomentmonster bzw. es man an solchen Motoren eher merkt. In dem Sinne sind die kleinen Polo Hubraummikroben schon dafür geeignet.
Gerade bei den höher drehenden Konzepten auf HH Basis und alles darauf basierende ist eine Erleichterung jedweder Massen recht vorteilhaft.
Obs bei einem NZ Sinn macht der serienmäßig schon bei 5800 abmagert sei mal dahingestellt.
so wie du das dargestellt hast Ace, wollte ich es auch schreiben nur keine lust gehabt
also meinen NZ habe ich von nem tuner aus ibbenbüren (brügge motorsport) bekommen.
ich weiß nicht was der gemacht hat,aber laut leistungsdiagramm hat der um die 80ps.
nur im unteren drehzahlbreich kommt der nicht inne füße.
deswegen tu ich das was mein kumpel gesagt hat,und lass von seinem kollegen die schwungscheibe für 85€ erleichtern.
bei ihm hats richtig was gebracht.
er hat auch um die 85ps
80ps is beim nz ned schwer
des kannst ja mit dem nz gutachten eintragen
