Auto zu tief mit 13 Zoll?
ich hatte selbst bei meinen 14zoll mit 195/45pneus und 60/40 Fahrwerk das Problem wegen den scheinwerfern, das war gleich das erste was kam Zolli raus und nachgemessen. Nimm ein Zollstock und mess mal die unterkante vom scheinwefer wenns es normale sind haut es nie und nimmer hin! ich habe klarglas Scheinwerfer verbaut mit einer Linse der Tüver meinte mit normalen scheinwerfern hätte ich die A-Karte gehabt bei den Linsen hat man erstens eine Tolleranz von ein paar zentis und zweitens der Lichtaustrittswinkel sprich unterkannte der Linse hängt gut 5cm höher
Hi
ich habe ein 80/60 Fahrwerk drin auf 13Zoll mit 165/55
und muss damit immer höllisch aufpassen damit ich mich nicht an meinen Endschalldämpfer aufhänge.
Das Problem mit dem „blöden“ Lichteinfallswinkel kommt dann auch noch dazu.
(sobald ich mich erinnere ist man beim Polo 86c mit Serien Fahrwerk & Reifen eh schon knapp an der Toleranzgrenze…pfff)
Ich hatte aber auch Glück das der Prüfer das nicht nachgemessen hat.
    beide auf 175/50 R13...
    der rote mit 60/40 (mehr 70/50 da sehr gut gesetzt) und der blaue mi 60/60. beide schön teif, aber fahrbar
    Also mein 2er golf hängt auch ganz schön am boden... sind 155/70 r13 aber ist auch kein 60/40
    Also ich hab bei polo auch 175/50 13 mit nem 60/40 gefahren.. sollte schon gehen...
    also dat der mit 13zoll mehr platz im radhaus hat bezweifle ich... hab och die 165/65 drauf *grummel* und da passt grad so ne flache hand rein.
    Und wegen der scheinwerferkante, wenne den vorne 60 tiefer hast und serien13 zöller nimmst, müsste das knapp gehn.
    meiner is genau bei den 49,8cm hat noch nie jemand was gesagt.
    aber soweit ich weiss werden anständige 13zöller net mehr eintetrahen oder?
    beim grünen sind 195/ 40 R14
    siehe fotos
    beim Blauen 175/50 R13 musst du in mein profil schauen.
    hier wurde die serien grösse ausgetragen wegen platzmangel
    175/50 R13 mit nem 60/40 fahrwerk sind durchaus fahrbar, meiner meinung nach etwas härter als mit zb 15 zöllern aber es geht. hängen bleibst du auch nicht und genug platz im radkasten sollte auch sein.
    habe ne zeitlang 185/60/ R13 gefahren (bei gleichem fw), es war vom fahrgefühl her auf jedenfall angenehmer, allerdings war die gefahr größer bei vollem einfedern mit den radkästen auf dem reifen aufzusetzen und besonders gut sehen solche ballonreifen auch nicht aus. ^^
    lg
    hallo!
    Was für felgen willst du den drauf machen? Bei serien 13" kannst du 175/60/13
    drauf machen hatte ich auch bei der tieferlegung!
    Hatte auch keine Probleme beim Tüv damit!
      wie gesagt, es geht mit 50er auch.
      aber das kann man nicht verallgemeinern. hängt immer von div. sachen ab, wie luftdruck der reifen oder wie sehr sich das fahrwerk gesetzt hat und das ist mal der stärkste faktor...
      Das mit der tiefe geht gut mit 13zöllern und 195/45 reifen. Mann muss nur schauen das man das standart problem vom 2F mit dem auspuff löst im dem mann ihn höher hängt. Man solte dan beim fahren trotzdem die augen nach hohen gulis auf halten und sie einwenig um fahren. hugel gehen auch muss man zwar einwenig schräg nehmen aber es geht.
      Wenn ich meinen wieder fit habe kanlle ich den so richtig an den boden das ich sograde keine kipenschachtel die liegt mit nehme
      mal ne frage
      mit welchen felgen bzw reifen wäre mein wagen tiefer ?
      momentan drauf 13 zoll 155/70
      meine frage wäre der wagen mit 14 zoll 195/60 tiefer ?
      normal ja mit den 13 oder ?
      danke im vorraus für eure antworten
