hallo zusammen !
habe heut mein koflügel lackiert! mit dose!
sooo der normale lack hammer keine flecken oder nasen !
sah echt gut aus!war auch schon gut am glänzen!
sooo dann dachte ich mir nur noch klarlack drauf und gut!
sooo klarlack drauf und mein kotflügel wurde matt!
warum?
wenn jemand was weiß mit pn !
mfg kevin
Hi,
könnte an nicht kompatiblen Lacken liegen.
Was für Lacke hast denn benutzt.
wie lange hast gewartet bevor den klarlack aufgetragen hast ?
waren die Lacke vom gleichen Hersteller?
das problem wird sein, das du in der Dose einen 1 schicht lack hattest, was bedeutet das klarlack und so schon mit drin ist.
Wenn du dann aber Klarlack noch zusätzlich drauf tust, den man nur bei 2 schicht lack verwendet also quasi bei Basislacken dann passiert sowas.
Die Lacke vertragen sich untereinander einfach nicht
Der lack wird halt matt oder kommt "hoch" da hilft eigentlich nur noch, KOMPLETT runter schleifen und neu machen.
Mit KOMPLETT meine ich auch KOMPLETT weil sonst wird er dir JEDESMAL wieder hoch kommen bzw. matt werden.
gruss
manuel
Vll wars auch einfach nur zu kalt wo du es lackiert hast
dann wird der lack aber nicht matt.
wenns zu kalt ist, härtet er nicht aus
wäre mir zumindest neu, das der lack dadurch matt werden könnte
also es war mein autolack von dupli-color!
genauso wie der 2 schick klarlack!
also mir hat man gesagt weil es metalliclack ist muss ich nass in nass lackieren!
jaaa toll war woll nix!
hatten heut über 25 grad! (draußen )
also zukalt aufkeinenfall!
also heißt das das was in der dose ist,da ist schon klarlack mit drin===?
also einfach drauf und dann gut oder wie?
große flächen und sprühdosen klarlack wird NIE was!
basislack ist kein problem aber klarlack muß mit pistole gemacht werden bei größeren graden flächen.
