High-End Projekt 2F
lima fertig
-gereinigt
-gestrahlt
-lack
-lager neu
-kohlen neu
-regler neu
das alcantara ist auch endlich mal angekommen.
hab die heckklappe mitgebracht und angebaut damit die scharniere innen fest verschraubt werden können,bevor der neue himmel einzug hält.
auf die schnelle mal ein paar fahrwerksdummies für vorne fertig gemacht.
die woche mit den hinterern türverkleidungen verbracht.
türpappen hinten fertig!
Das sieht ja mal Richtig Super aus.
Das blau finde ich richtig schön.
Wann holst du mein Auto hab und Lackierst den in diesem Blau.
hilfe,hier is alles voll mit steili fahrern...
himmel fertig!
motorkabelbaum komplett neu gewickelt
innenkabelbaum für rückleuchten,tank,heckklappe neu gewickelt/verlegt und einige isolierband orgien entfernt und gelötet.stellmotor für heckklappe sitzt auch.
strahlen,lacken etc...
Der Motor sieht klasse aus bisher.
zum thema motor,hat sich was geändert.er ist jetzt blau und ein paar andere anbauteile die vorher weiss waren auch..
bißchen chrom und gold.
querlenker unibalgelenke neu geschmiert,poröse gummis getauschtgestrahlt lackiert und neue buchsen aussen eingepresst.
lüfterrad gelackt.
neue schrauben für die schwungscheibe,luk kupplung+ ausrücklager verbaut,getriebe angebaut.neue kunstoffschraube+ kappe gabs auch fürs getriebe und alles andere auch was geht auch neu.anlasser angebaut und noch so einiges was dazu gehört.
motor hängt...erstmal.muß nochmal an kran weil die getriebe und motorhalter schrauben neu müssen.ich dachte ich hätte sie schon aber das war falsch gedacht.
hab mich jetzt gegen den fächer entschieden,weil die verarbeitung meiner meinung nach zu wünschen übrig lässt.
dafür ist der original krümmer geglättet,gestrahlt und mit mipatherm beschichtet.hoffe das zeug hält,habe bis jetzt nur sprühdosenzeug benutzt und das war müll.
t stück hat die selbe behandlung bekommen.
Alltagsauto gelle
ich kanns nich mehr hören...
es füllt sich langsam und die häßlichen kabel sind auch wieder da.
-kühler lackiert
-haubenscharniere gestrahlt lackiert
-bremsflüssigkeitsbehälter gecleant,lackiert
-zündspule lackiert
-g laderstutzen gecleant,lackiert
-drosselklappenstutzen gecleant lackiert
der wasserkasten hat mich nicht ruhig schlafen lassen und mußte deshalb komplett gecleant werden!
die ersten versuche in sachen outlines sind auch gemacht.
nunmal wieder ein beispiel zum thema"mein umbau wird nie fertig!"
der wasserkasten wurde opfer für mein ersten versuch in sachen custompaint.ist noch nicht fertig aber um weiter zu machen muß das ding erstmal durchtrocknen.
so,outlines sind gezogen und klarlack drauf.nochmal durchschleifen und den letzten klarlack die tage raufknallen!
erstmal danke an alle für das positive feedback!
llk neu und lackiert
gummipuffer vom llk alle neu
ladeluftführung vom luffi zum glader eigenbau lackiert
ladeluftführungsschläuche durch samcos ersetzt
wellschlauch neu
alle schellen neu
kühler hängt
dies und das lackiert
und mehr in arbeit....
-kühlsystem komplett angeschlossen
-kühlerhalter lackiert
-kühlerabdeckung gecleant,lackiert und schriftzug lackiert im "used look".noch nich fertig.
-motor komplett verkabelt
-hosenrohr/kat gestrahlt/lackiert
-neues getriebeöl
-neues kühlmittel
-neues öl
-batterie neu
-alle massekabel(vergoldete anschlüsse)neu
-und was weiss ich noch alles...
JEDENFALLS LÄUFT DER MOTOR nach einigen fehlversuchen.
Erste Sahne... Zum Anbeissen... Glückwunsch zum ersten Start...
danke für die blumen.allerdings mußte meine lackierte zündspule weichen weil sie ihrenn geist aufgegeben hatte und wir keinen zündfunken hatten.
benzinpumpenrelais is auch platt.und ich finde nirgends mehr ein neues.bei vw entfallen auch bei classicparts und jedem anderen teilefutzi.schrotti hat auch nix nur die 4 poligen.
nun den,mein neuer ventildeckel is heut auch angekommen und der polo durfte mal ein bißchen sonne tanken.
über zwei jahre arbeit,viele tausend euros und immer noch ne fast leere karosse...
mal nen vernünftigen samco für den luffi besorgt.
das ladeluftsystem is auch wieder auseinander,weil ich alles in weiss haben will.also kein schwarzes gummi mehr!
is soweit auch schon angepasst.muß noch ein bißchen was drehen,schweißen und dann natürlich spachteln,lacken etc....
bilder kommen wenns fertig is.
flansch für bypass plasmiert
rohrbogen aus 1.4301 zurecht geschnitten
beides wig geschweißt und glasperlgestrahlt
alurohre sitz angedreht
schweißen,schleifen,anbauen,bohren,anbauen,schweißen,schleifen,anbauen,strahlen,füllern.
