hast du schon mal hinten in der reserve rad mulde nach gesehen?
du must den ersatz reifen aus bauen und dann ein stück teppich hoch nehmen oder so was....
und da siehst du sie in voller Pracht
also ich leg mich nicht fest aber es könnte hin hauen
HI!
Die Benzinpumpe sitzt nicht im innern sondern aussen an der Reserveradmulde!Beifahrerseite
Gruss
Naja war ja fast richtig
hey
also die eine sitzt im tank das ist die vorförderpumpe und die Hauptpumpe sitz rechte seite nben der reseverad mulde oder auch gesagt hinter dem rechten rad hinten.
Hallo
Wo genau sitzt die Vorförderpumpe? Ist sie im Innenraum, oder nur von aussen zugänglich? Wie wirkt sich das aus, wenn nur die hauptpumpe funzt?
die vorförderpumpe siehst du wenn du die rückbank umklappst.....da ist ne schwarze metallabdeckung, wenn du die abschraubst sitzt drunter die pumpe!
die hauptförderpumpe, da bin ich mir jezz nicht ganz sicher aber das hier könnte sie sein.....
@ Da Flabes
Danke für den Tip.
Die Hauptförderpumpe habe ich gesehen. Sie liegt bei der Hinterachse auf der Beifahrerseite.
jo....
hab hier noch n bild wo die vorförderpumpe liegt!
