Hey,
Fällt denn keinem von euch noch etwas zu dem Geräusch ein?! Immerhin habt ihr ein Video und ein Bild vom gesamten Motorraum bekommen ![]()
Nochmal zusammenfassend:
- Geräusch kommt nur nach Anlassen von kaltem Motor für ca. 10 sek.
- wird immer höher, unbeeinflusst von der Motordrehzahl
- Ausgetauscht wurde schon: Wasserpumpe, Zahnriehmen und Spannrolle
- Auto ist bereits 10 Jahre alt, wurde aber kaum gefahren bis heute
Ich brauch Hilfe für meinen ersten Polo :( Ich kenn mich mit Autos nicht aus.
Naja hört sich nach Überdruck im Motor an, wenn er kalt ist.
Du sagtest ja das es Zahnriemen und Poly Riemen nicht sein können / sind.
Daher würde ich auch die Kurbelwellen gehäuse entlüftung tippen.
Gerade bei Kurzstrecke was die letzten 10Jahre der Fall war setzt die sich zu.
Möglich das dir der Motor im Winter dann auch einfriert.
Aber so dunkle Wolken wollen wir hier erst einmal nicht aufziehen lassen.
Ist so weißer Wasser Öl Schleim unter deinem Öleinfülldeckel?
Grüße
Danke nochmal!
Wo genau finde ich denn diese Kurbelwellengehäuse-Entlüftung? Kann ich das auch eventuell selbst beheben? (natürlich nicht ganz alleine, sondern mit ein paar autokundigen Freunden)
Unter dem Öleinfülldeckel habe ich keinen Wasser-Öl-Film gefunden, aber das Öl wurde ja auch gerade erst bei der Inspektion erneuert.
Wenn Du fachkundige freunde hast, wissen die wo die KW Entlüftung sitzt.
Schwer zu beschreiben.
Auf der Rückseite des Motor (und dann auf der Beifahrerseite also rechts)
Grüße
Naja, mit "fachkundig" war eher "fachkundigER" als ich gemeint
Das dürfte nicht allzu schwer sein.
Und da kann man dann unter Umständen auch alleine was dran machen? Also die ist jetzt nicht irgendwo so schwer zu erreichen, dass man vorher alles mögliche ausbauen müsste?
