Ist das Normal das der Polo 6n2 kein warnpipston bei vergessen Licht auszuschalten hat oder ist das nur bei meinem Polo so?
Da ist der summer in tachio kaputt ,ist ne häufiges porblem . bei mir geht das auch nicht .
Genau das selbe Problem hat mein GTI auch ...
Hatte mal bei der VW Werkstatt des vertrauens nachgefragt und die hatten sich die sache auch mal angeguckt. Haben dann gemeint, dass man dafür den kompletten Tacho tauschen müsste - kosten 300€ (vor 2 jahren) Seitdem fahr ich halt ohne piepsen
türschalter kann nicht sein da das Licht ja angeht wenn ich die Tür öfne
werde denke ich so weiter fahren
aber 300 euronen nein danke
also ich weiß nicht ob dein problem schon weg ist, sonst klemm einfach mal die batterie 10min ab und guck nochmal ob er geht das war bei meinem so.
Das mag bei dein 6n funktioniert haben ,aber wenn der lautsprecher defekt ist ,dann hiflt auch kein BAtterie ab/anklemmen
zündschalter gewechselt und funktioniert wieder
woisor
Der Wechsel hat wohl aber etwas länger gedauert
ach habe mich auch schon drann gewönnt und nach dem wechsel ging es auf einmal
zwei fehlerquellen auf einmal beseitigt
und vor freunde habe ich auch gepostet
Bei mir ist es so, dass wenn eine Nummerschildbeleuchtung defekt ist der Summer nicht mehr funktioniert..?
Bei mir wars das radio ![]()
jvc radio drin summer funzt ned
alpine radio rein summer funzt wieder ![]()
Das ist ja mal komisch ...
Habe das Problem auch. JVC Radio drin und es funktioniert nicht mehr. tz tz tz
Hab das Problem ebenfalls. Bei mir ging der Ton anfangs, dann hat er gesponnen und auf einmal war er ganz weg. Eine Kennzeichenbeleuchtung geht nich, war aber auch schon vorher defekt. Komisch sowas. Aber ich finde den Ton sowieso nervig.
Evtl mal das Relais tauschen, das bekommt gerne mal ein weg..
