HI, muss da nochmal genau nachfragen
wenn ich die Handbremse löse, leuchtet das Licht im Tacho ununterbrochen weiter.
Hab in der Suche gefunden, wenn es blinkt, kann das der Bremsflüssigkeitsstand sein.
aber bei mir leuchtet es dauerhaft.
Den Bremslichtschalter habe ich mir gerade angeschaut, aber da ist nichts zu erkennen, lässt sich ganz normal betätigen.
hat jemand noch ne ahnung?
danke schonmal
gruß
euer bigtrader
ich geh mal davon aus dass du trotzdem mal den bremsflüssigkeitsstand geprüft hast ![]()
die kabel des schalters, speziell das massekabel, ist auch nicht locker?
fehlerspeicher auslesen lassen![]()
kabel is in ordnung
sicher das das die Anzeige vom Fehlerspeicher ist?
des hab ich net gesagt aber vll sagt der fehlerspeicher was los is...
weiterfahren und beobachten hatte ich auch und nach 150km war es weg von alleine
hab das problem gefunden, hab das kabel vom handbremshebel bisschen verfolgt und ca 20cm nach dem schalter war es gequetscht, hab das stück erneuert und es funktioniert wieder
zum glück, war heut beim tüv
