wie bekommt man die sitzposition tiefer ?
d-b
hehe mein kopf schaut ja so schon fast ausn dach raus ^^
hab gelesen das die sitze mit höhen verstellung noch höher sein sollen wie die zb vom golf ?!
Wäre mir nicht bekannt
d-b
sorry frage antwort falsch ausgedrückt
also hab gelesen das die sitze mit höhenverstellung paar cm höher sein sollen wie die orginalen so wie die vom golf auch .
ich hab noch nen satz corradositze da, damit wird die sitzposition richtig schön tief, richtig gut für große menschen... würde mich davon auch trennen bei bedarf
d-b
hast pm T4xs
Ich wollts grad sagen,. schmeiß da Corradositze rein die passen so.... und das Problem ist gelöst.
Die höhenverstellbaren Sitze gabs nur bei "höheren" Modellen wie GT, Genesis und so
das stimmt leider nicht. mein erster fox steilheck hatte auch einen höhenverstellbaren fahrersitz. beifahrer nicht...
nichtsdestotrotz sind corradositze die tiefsten für den 2f. ich hab auch welche drin und das gefühl ist um längen besser als in einem 2f sitz. für mich. ich geb die nicht mehr her.
Das mit den Corrado Sitzen wär auch was für mich.
Aber passen alle Baujahre ? Wurde ja von 88 bis 95 gebaut .
Sitze vom Scirocco sind glaub ich noch tiefer, mein Bruder fährt einen, und da sitzt man quasi aufm Boden^^
d-b
cool danke für die antworten
werd mich für corrado sitze entscheiden und dann mal schauen wie weit mein kopf runter geht
nene da kann ich nciht zustimmen nen kollege hatte im corrado ,scirocco sitze und da saß man fast unterm dach....
d-b
hab auch ma bei ebay geschaut , die sitze vom scirocco sehn nich so toll aus irgendwie und wenn se toll aussehn kosten die irgendwas mit 900€ ^^
Dann hat der evtl. nicht die Konsolen übernommen oder so. Wenn der Sciroccositz Höhenverstellbar ist, is der sautief.
Jupp, hab auch die vom Scirocco drin. 1a tiefe Sitzposition. Bei knapp 1.90m war das auch bitter nötig. Hab noch 1 Satz original GT-Sitze (analog G40) mit Höhenverstellung übrig...
Mein Bruder is über 2 Meter groß und das haut noch hin im Scirocco.
hmm dan hat er da wohl irgendeinen pfusch gemacht...
also wenn die scirocco konsolen an den polo angepasst werden müssen ists nicht mehr einfach. corrado passt plug and play. da sitzt du auch nur zentimeter über dem bodenblech. ausserdem sehen sie besser aus, aber das ist geschmacksfrage.
ich find es sind die besten seriensitze die in den 2f passen...
Von mir eine weitere Stimme für die Corradositze.
roccositze passen auch plug&play in den polo... aber vom design steht der corrado dem 2F näher
mein tip: polo 86 und 86c rocco sitze und für den 2F corradositze
aber wie alles im leben ne frage des geschmacks
genau so sehe ich dass auch...
d-b
genau eine sache des geschmacks
deswegen werden dann die corrado sitze bei meinen rein kommen
@ all
Jetzt hab ich mal ne blöde Frage
Ehh, mein Fahrersitz (Sportsitz G40) hat links und rechts ein Hebel der rechte is für vor und zurück ist klar. But der linke ist irgendwie ohne funktion -> oder ich bin zu blöd den zu benutzen..
Wie funktioniert den das mit der höhenverstellung ?
Einfach ziehen und nach hinten lehnen dann müsste er runter gehen, wenn nicht is da irgendwas im Eimer.
Alles klar wir demnächst ausprobiert
d-b
so hab nun sitze vom corrado drin , danke nochmal an T4xs für die sitze
ist aufjedenfall tiefer , man hat mehr bein freiheit und kopf natürlich auch ,
es sitzt sich besser und sieht besser aus
daaaaankäääää
also ich kann meine sitze normal nach vorn fahrern und nach unten
Hey leute, ich habe mir mal die ganzen antworten hier durchgelesen.
Ich bin 2m Groß und fahre ein Vw Polo 2f Coupe. Ich habe auch das Problem mit dem Platz. Ich kann nur mit genügend kopffreiheit sitzen wenn meine Rückenlehne auf meiner Rückbank aufliegt. Wirklich sicher ist das aber auch nicht. Jetzt hab ich die frage kann ich mir einfach eine Corrado innenaustatung kaufen und die passt dan so rein ? oder muss ich noch Löcher bohren und was schweißen ? .. und dan ist die ausstatung wirklich tiefer ? oder sond das nur 1- 2 cm ?
Liebe grüße !
wieviel tiefer man kommt kann ich net in cm und mm angeben, aber d-b iss auch knappe 2m groß und hatte nach einbau der sitze wieder kopffreiheit und konnte mit geschlossenem schiebedach bequem sitzen^^
such nach mechanischen corrado sitzen, fahrer und beifahrersitz reichen, die passen plug&play, für die rückbank sind anpassungsarbeiten fällig, hab aber kein plan welche weil ichs noch nie gemacht hab...
die corradositze lassen sich auch weiter nach hinten stellen was vorteile für leute mit langen beinen bringt. allerdings kann dann keiner mehr hinter dir sitzen...
d-b
ja ich hatte danach gute ca 5 cm mehr kopffreiheit
und mit den beinen genauso viel mehr platz und es sitzt sich einfach geiler als die orginalen
mein tip versuche dir die sitze vom corrado reinzumachen .
wenn ein netten schrotti hast bei dir dann frage ob du es mal testen kannst
Okay danke, ich werde mir dan mal versuchen Corrado sitze zu besorgen. Ist der Ausbau schwer ? und gibt es verschiedene sitze ?
